Garmin: Europe NT 2015.40 ist verfügbar
- Lumi
Re: Garmin: Europe NT 2015.40 ist verfügbar
Ist dann Bc auch wieder weg wie früher ? oder gibt's das schon lange nicht mehr.
Sorry ich aktualisiere nur einmal zu Saisonbeginn und dann nicht mehr zumal ich die NTU Karten eh nicht verwenden kann.
GS 2015
ne diesesmal iss BC noch da (hat Garmin einen Fehler gemacht?)
- m53biker
- Mopped(s): BMW R1200R-LC (2016)
Konnte GE austricksen:
beim ersten Updateversuch hat GE gemeckert, dass meine 4GB-SD zu klein für das Update sei. Ich hab dann eine leere 16GB-SD ins Zumo 660 gesteckt, den 2. Updateversuch gestartet und als Auswahl angeklickt "Installation auf PC und Zumo". Allerdings wurde nur im Zumo die neue Version 2015.40 installiert, nicht auf dem PC. Und wie schon oben beschrieben, wollte ich mit "Karte neu installieren" die Installation nur auf dem PC vornehmen, aber die Wahlmöglichkeit "PC oder Navi oder beides" hat GE dann nicht mehr angeboten.
Jetzt habe ich die alte 4GB-SD mit Version 2015.20 in den Zumo gesteckt, und siehe da, GE bietet mir wieder an, wohin und wie ich die neue Version installieren will. Habe dann "nur PC" gewählt, das Zielverzeichnis geändert und in 30 Minuten war alles erledigt. Danach habe ich wieder die neue 16GB-SD mit der aktuellen Karte 2015.40 eingeschoben und jetzt habe ich die neue Version auf dem Navi und auf dem PC.
Einfacher wäre es schon, wenn GE auch bei "Karte neu installieren" die selbe Menüauswahl anbieten würde wie beim Updatevorgang. Aber man kann halt nicht alles haben ...
1969 bis heute: Kreidler RS - BMW R 75/5 (leider nur leihweise, siehe Foto) - Honda CB400T - Honda CX500 - (16 Jahre "Babypause") - Honda CB500T - Honda Hornet 900 - Honda CBF1000 - BMW K1300GT - BMW R1200R - BMW R1200R-LC
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Hallo Frank,Frank@KS hat geschrieben:Friedo: jetzt noch die alten Karten mit der Systemsteuerung (Programme und Funktionen) löschen;
ich vermute Du meinst auf dem PC da ich unter "Karten" noch die Versionen 2013.3 und 2014.4 sehe.
Wird auf dem Zumo eigentlich die alte Version überschrieben oder muss ich da auch etwas löschen?
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
von mir nur kurz die Frage, was es mit der Speicherkarte auf sich hat? Ich war der Annahme, daß die aktuellen updates aufgrund der Größe die µSD erfordern. Aber bei mir lief das update ohne Speicherkarte, ohne Meckern anstandlos durch...??? Habe ich etwa was verkehrt gemacht
Das 660er-LM befand sich dabei im Auslieferungszustand - nur zur Info...
- Lumi
Wenn der Speicher nicht ausreicht kommt die Frage nach den Regionen. Zentral, Ost, D A CH usw.
War das der Fall. Bist sicher das Gesamt Eu auf dem Navi hast ?
GS 2015
- LuK
- Skype: LKreul
Die Abfrage kam nicht, aber vermutlich ist es doch der (für Louis) reduzierte Kartenumfang auf Zentraleuropa...
Länderabdeckung:
Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein , Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstadt
Länderabdeckung:
mit dem Kartensatz für Zentral-Europa passt das.LuK hat geschrieben:Habe ich etwa was verkehrt gemacht
Du hast auf dem PC dann auch nur diesen Kartensatz und kannst nicht "nachladen"
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Hallo Frank !Frank@KS hat geschrieben:Egon mit was upgedated ?
Habe erst jetzt gelesen, deswegen die späte Antwort: GE Version 3.2.27.0
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Nobu
3D-Gebäudedarstellung fehlt.
Ich habe am Freitag das Kartenupdate mit dem Webupdater gemacht, da das aktuelle Ga.-Express mit roter Fehlermeldung 2 mal abgebrochen hat. Der Webupdater hat dann für Win-7-PC Basecamp und Zumo 660 LM einwandfrei funktioniert (ca. 4 h). Heute ist mir aber aufgefallen, dass die zugehörige 3-D-Karte am Zumo nicht geladen wurde. Das ist ein bekannter Effekt von früher: Siehe dazu Punkt 4.4 der Zumo 660-Dokumentation von "Verwöhnter_v0204"; bei der Installation wird eine 1 an Dateinamen angehängt. Aus gmap3d.img wurde gmap3d1.img. Diese 1-sen muss man von Hand entfernen (umbenennen) dann klappt alles wieder. Dann gibt es auch den 3-d-Eintrag + Haken bei ...Karte/Karteninf/CNEurope NT2015.40 3D wieder.
Schaut man da nicht hin, bemerkt man fehlende 3-d-Gebäudedarstellungen eigentlich nur, wenn man weiß dass während der Navigation an dieser Stelle früher welche vorhanden gewesen sind.
Gruß Nobu
Gruß Nobu
- Lumi
Hab ich auch 1x erlebt ist aber schon länger her. Habs auch einfach umbenannt und dann gings.
GS 2015
ich schalte die 3D-Gebäudedarstellung ab; der 660er ist eh nicht der schnellste
und eine 3D-Geländedarstellung gibt es eh nicht.
- Lumi
erst mal Häkchen weg, dann sind die ausgeschaltet.
die 3D*.img zu löschen hab ich noch gar nicht ausprobiert
kommt auf die ToDo
kommt auf die ToDo
- Lumi
Hab den Haken raus gemacht. Ich werds beobachten. Hatte heute 2x die Situation das der Bildaufbau
für ein, zwei Sekunden keine Navigation gezeigt hat. Hab dann angehalten und die Veränderung
durchgeführt. Mal schaun. Aber: mir fehlt der Glaube.
GS 2015
wirst es nur dann merken, wenn Du an einem Gebäude vorbeifährst, dass in 3D angezeigt werden würde ....
mit Haken: Bildaufbau langsam tlw sogar gar kein Bild; Halen raus: normales verhalten.
Hab nun auch mal versucht die Karten zu aktualisieren.
In GE Gerät und Computer ausgewählt und gestartet.
Nach ca 2h kam der Abbruch.
Ein weiterer Versuch schlug fehl
"eine Verbindung zu Garmin ist momentan nicht möglich. Versuchen Sie es später noch einmal"
Mit dem Map Updater funktioniert es einwandfrei und überraschenderweise auch recht zügig.
- Lumi
Nur kurz zur Info.
Nach dem entfernen der alten Karte war BC doch weg.
GS 2015
