Umbau Cockpitverkleidung K1200RS auf FL Modell möglich?
rotzloeffel47
#1 Beitrag von rotzloeffel47 »
Die Cockpitverkleidung meiner 1999 K RS möchte ich evtl. auf das die ab 2001er Version umbauen, auch wegen dem verbesserten Windschild. Passen dazu alle Halterungen oder muß ich hier was ändern?
rotzloeffel47
bmw peter
Re: Umbau Cockpitverkleidung K1200RS auf FL Modell möglich?
#2 Beitrag von bmw peter »
Da muss einiges geändert werden, unter anderen das Geweih an dem alles hängt.
Schreib mal den Dietmar Hencke an, der hat eine Liste von allen Teilen.
viewtopic.php?t=14511
Marccom
Mopped(s): BMW K1200RS
#3 Beitrag von Marccom »
ich habe den Umbau gemacht und da passt so auf Anhieb garnichts.
Wie Peter schon sagt, muss das sog. Geweih (Halterung am Rahmen, wo die vorderen Verkleidungsteile angeschraubt werden) gegen das des FL getauscht werden.
Nur für das Geweih musst du ca. 200 EUR aufwärts rechnen, ohne Anbauteile.
Der Scheinwerfer passt, aber Scheibenaufhängung und -verstellung muss getauscht werden und du brauchst neue Blinker. Vom Vor-FL passt da nichts.
Da die meisten 2001er elektr. Scheibenverstellung haben, musst du noch den Motor und die Ansteuerung besorgen oder improvisieren und mit selbstgefertigten Teilen auf manuelle Verstellung umrüsten.
Das muss aber alles 1a gemacht sein, sonst sagt TÜV "Nein"!
Marc
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#4 Beitrag von LuK »
Marccom hat geschrieben:...Da die meisten 2001er elektr. Scheibenverstellung haben, ...
Das stimmt so nicht! An der RS erfolgt die Verstellung des Windschildes manuell, nur die GT-Modelle haben die elektrische Schildverstellung, ... Da brauchst Du neben dem Antrieb auch noch den anderen Kombischalter links am Lenker!
Bild Bild
Marccom
#5 Beitrag von Marccom »
Oh...dann hab ich das falsch in Erinnerung.
Teile für die manuelle Verstellung beim FL sind auf jeden Fall nicht so leicht zu bekommen (wenn man sie nicht für unverschämte Preise bei BMW bestellen will)
Auch nicht leicht zu bekommen sind die Innenverkleidungen der Scheibenverstellung.
Ich finde es ist schon ein bissel Akt, bis man alle Teile so zusammen hat und wird definitiv höher dreistellig, mit Neuteilen von BMW auch vierstellig.
Nur Geweih und GT-Scheibe waren bei mir schon über 300,- EUR, dann das Kleinzeug, weiße Blinker...das läppert sich gut zusammen.
Wer glaubt, er nimmt mal eben 100,- oder 200,- EUR in die Hand und hat dann eine FL, befindet sich auf dem Holzweg.
Marc
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
#6 Beitrag von Elias »
Muss da nicht auch der Schnorchel , Luft ansaug der Airbox getauscht werden?
Marccom
#7 Beitrag von Marccom »
Muss nicht...passt auch so, ist nur ein Hauch kürzer, also nicht ganz bündig vorne, die Position stimmt aber und Funktion ist gegeben.
Wer aber kein Gitter rein macht und es optisch 100% haben will, sollte tauschen, jop.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot] und 0 Gäste
