Spiegel Innenleben gebrochen
- DiHa
- Skype: dh-2003
- Mopped(s): K1200LT
Moin Moin aus dem Norden,
habe mich heute gewundert, warum der rechte Spiegel so flattert. Und ihn abgenommen. Und siehe da, der schwarze Kunststoff ist durchgebrochen an der vorderen Klemme. Hat jemand ein Spiegelinnenleben zu verkaufen? In der Bucht find ich heute nur teure Pärchen. Zu meinem freundlichen komm ich erst am Donnerstag, um mich mal vom Neupreis überraschen zu lassen. CarGarantie wird es nicht werden, denke ich. Also, wenn jemand etwas anbieten kann, dann danke vorab fürs sich melden.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
- Mopppi
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, Bj. 2003
Re: Spiegel Innenleben gebrochen
Hallo Dierk,
scheint so ne kleine Macke vom Kunststoff an der Stelle zu sein, nach ca. 10 Jahren.
Hatte das Gleiche und mich über's BMW-Wiki beholfen. Steht eine gute Rep.anleitung drin.
Wenig Aufwand, großer Nutzen!
Gruß, Mopppi!
Gruß, Mopppi!
Früher war ich total unentschlossen, heute bin ich mir da nich mehr so sicher!
- DiHa
- Skype: dh-2003
Danke Moppi,
ich werde am Samstag mal "basteln"
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Falls Not am Mann, sag nochmal Bescheid, dann kann ich helfen und dir das Teil zukommen lassen.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Manfred Reuter
Aber Peter, bist Du beim Ausschlachten?
Manfred
Manfred
- Peter Schmengler
nein, Manfred. Die Teile habe ich noch von meiner ersten LT. Die hatte ich von Standard auf Chrom umgerüstet. Müssten eigentlich noch in der Garage rumliegen und da dürfte an den Unterteilen von vorher bis nach Mü keine Änderungen gemacht worden sein..Manfred Reuter hat geschrieben:Aber Peter, bist Du beim Ausschlachten?
Manfred
- DiHa
- Skype: dh-2003
Hallo Peter,
danke - ich melde gern bzw. berichte auch hier vom "Bastelerfolg" - komme aber am Samstag erst dazu.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
- DiHa
- Skype: dh-2003
Moin zusammen,
habe die Bruchstelle hinter- und überfüttert (da vorn ist ja nur Luft um den Haltepunkt), und dabei Glasfaserstreifen mit flexiblen Heißkleber verwendet. Montage des Spiegels ok, und Probfahrt auch. Scheint also zu halten. Morgen kommt der Härtetest: Erneute Demontage, weil Verkleidung runter muss für Grom Einbau.
Danke für euere Antworten!
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
- DiHa
- Skype: dh-2003
So, last but not least das (vorläufige) Ende der Geschichte:
Der reparierte rechte Spiegel lies sich vorm Grom-Einbau klaglos demontieren; der linke ..knack, weg war die vordere Halterung. Den habe ich mit Stabilit repariert. Mal sehen, welche Repa jetzt länger hält.
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
- Navar
- Mopped(s): VN750VULCAN, VS800GL, GSX750F,
DiHa hast du davon vielleicht ein Foto?DiHa hat geschrieben:Moin zusammen,
Bei meiner LT vibriert der rechte Spiegel auch etwas.
Nun habe ich etwas Bammel das bei mir vielleicht auch dieses Kunststoffteil gebrochen sein könnte.
Traue mich gar nicht den Spiegel abzumachen.
Grüße aus dem Westerwald
Navar
Meine K1200LT ist ein Familienmitglied das zufällig in der Garage wohnt
http://up.picr.de/20327516hg.png
Navar
- DiHa
- Skype: dh-2003
Sorry, Sorry!
Ich war ewig nicht online, habe deine Frage gar nicht mitbekommen daher.
Nein, ich habe kein Photo davon. Habe allerdings beim 2ten GROM-Einbau auch den 2ten Spiegel zum Flattern gebracht. Es sind nun beide Innrahmen geflickt, einer mit Heißkleber+Kunststoffrest als Verstärkung, und der andere mit Stabilit. Beides hält bis heute, auch Ab+Anbau ist kein Problem.
Am "schwierigsten" war es, den lackierten Teil nicht mit Kleber zu verschmutzen, weil ich das Teil nicht demontiert bekommen habe. Aber alles in allem kein Problem, und schnell gemacht.
VG
VG
Gruß,
Dierk
K1200LT Bj2004
Dierk
K1200LT Bj2004
