Ahhh das ist dann z.B. das Keramikfett. Das nimmt man anstelle Kupferfett weil damit auch verschiedene Metalle elektrisch voneinander isoliert werden. Das könnte ich mal drann machen, bevor die Schrauben auch wieder fest sind.
Franz
TX-Ausdreher
Re: TX-Ausdreher
die VA-Schraube in der Alu-Gabel ist schon die richtige Entscheidung - Aluschrauben sind von der Festigkeit und der Ermüdung (permanendtes geflatter des Kotflügels) jenseits von gut und böse!
@Franz
Alu bildet wie schon gesagt eine Oxidschischt (Aluminiumhydroxid) - wie ja Stahl auch.....
Allerdings kann man hier eher von einer Patina sprechen, denn diese ist irgendwann Gasdicht und die Oxidation kommt zum erliegen!
......etwas mehr Spiel im Gewinde durch einen 6G-Gewindebohrer wäre sicher ausreichend, damit das Gewinde nach Ende der Oxidation noch gangbar ist!
VG Martin
@Franz
VG Martin
- B.Grotensohn
- Mopped(s): R 1250 GSA
Re: TX-Ausdreher
Normales Regelgewinde hat die Toleranz 6g
Marita und Bernd
Wir fahren seit 2021 eine R 1250 GSA und Püppi fährt immer mit.
Früher war ich total unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher!
Re: TX-Ausdreher
.....nein 6H
Die 6G sind größer und diese nimmt man z.B. wenn nach der mechanischen Bearbeitung noch Verzinkt (ca.7µm) wird.
Bevor es wieder endlose Diskussionen gibt auch gleich noch die Tabelle dazu!
VG Martin
VG Martin
- B.Grotensohn
Re: TX-Ausdreher
Stimmt, hätte ich auch mal nachschauen könnenB.Grotensohn hat geschrieben:Normales Regelgewinde hat die Toleranz 6g
Marita und Bernd
