Hallo ihr Wissenden!
An meiner Neuen (90Jahre ADV) befindet sich an einer der vier Lenkerklemmschrauben ein Wunderlich Multipod, an dem wiederum das BMW Craddle für die Navigatoren 4/5 befestigt ist.
Frage(n):
1. Wie um alles in der Welt baut man diesen Multipod ab?? Verbirgt sich darunter noch die serienmäßige Lenkerklemmschraube, oder muss ich die neu kaufen?
2. Gibt es eine Möglichkeit das BMW Craddle am Bügel, über den Instrumenten (hinterm Windschild) zu befestigen? Wenn ja wie?
Über Tipps bzw Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Wunderlich Multipod und BMW Navigator 4/5 Craddle
Re: Wunderlich Multipod und BMW Navigator 4/5 Craddle
zu 1a: der Multipod lässt sich, wenn die Flügel- und die kleinen Madenschraubenschrauben gelöst sind,
in drei Teile auseinandernehmen; dann die Schraube durch das untere Kugelgelenk lösen.
-- klick -- Quelle: Wunderlich.de
zu 1b: nein die Originalschraube ist da nicht mehr, sondern eine längere
Ah Ok.
Vielen Dank für die Hilfestellung und für den Link.
Jetzt weiß ich zumindest schonmal wie das Ding aufgebaut ist.
Nur leider löst es sich durch das von dir beschriebene Herausdrehen der Schrauben noch nicht vom unteren Kugelkopf. Es lässt sich nur leichter auf ihm bewegen.
Laut der von dir verlinkten Anleitung soll man zum Lösen mit einer Heißluftpistole irgendwas erhitzen
Ungünstig in einer stromlosen Garage. Hoffe, es gibt noch'ne andere Möglichkeit. Muss ich mal sehen.
Braucht jemand einen gut erhaltenen Multipod? Eine Flügelschraube fehlt.
30€+kostenlose Abholung bei Selbstabbau
So, nun noch mal zum BMW Craddle:
Gibt es dafür eine Halterung, mit der man es an dem Querrohr über den Instrumenten befestigen kann? (gerne auch mit BMW Teilenummer)
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
ja, gibt es:
Satz Halterung Klemmung Navigator
71 60 7 713 903
Gruß, Björn
71 60 7 713 903
Gruß, Björn
zuerst muss das Mittelteil von den Enden gelöst werden, bevor die Kugeln aus den Endstücken entnommern werden können.ChristianS hat geschrieben:Nur leider löst es sich durch das von dir beschriebene Herausdrehen der Schrauben noch nicht vom unteren Kugelkopf.
Vll. ist dein Mittelteil mit den Endstücken verschraubt (evtl. ein neueres Modell vom Multipod) ??
Bei meinem (lang ist's her) hielt die Flügelschraube die Kugel, die Madenschraube den Mittelteil fest.
Wenn gar nichts geht, ruf' bei Wunderlich an
EDIT: hab 'n Bild mit den Multipod-"Innereien" gefunden:Quelle: Wunderlich.de
Danke Björn!Björn_GT (SFA) hat geschrieben:Satz Halterung Klemmung Navigator
71 60 7 713 903
Nur leider ist das Ding laut meinem
Edit:
Ich ihn ab!
Danke Frank!
Steht somit nicht mehr zum Verkauf
Ach ja, nur der Vollständigkeit halber:
bzgl Windschildbügelhalterung bin ich inzwischen bei SW-Motech fündig geworden...
BMW kann bis auf unbestimmte Zeit nichts liefern
