Blinker LEDs Vorne
- Claus_S
- Mopped(s): 2 x K1300S, Panigale 1299S
Re: Blinker LEDs Vorne
- Herb
.... Du vielleicht schon ....Frank@KS hat geschrieben:Mir würden die reinen LED-Blinker mit den grauen Gläsern genügen;
Positionslichter bräuchte ich nicht, ich weiß i.d.R. wo meine Maschine ist
die LED Blinker sind ein zusätzliches willkommenes Feature
@Claus
welche der o.g. Varianten ist auf dem Bild nun zu sehen
--- LED-Blinker wie in (2) jedoch mit je 4 High-Power LED´s in Weiß anstatt der 12 LED´
.... diese sind aber gelb ...... oder sind das die Blinker .... oder meine Augen
wenn Du wieder zurück bist .... melde Dich bitte mal
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Herb Du denkst wirklich, dass er dich wegen der LED-Positionslichter sieht,
wenn er schon deine H7 im Hauptscheinwerfer übersehen hat
Meiner bescheidenen Meinung nach ist es ein (zugegeben schönes) optisches Gimmik;
mit einem Mehr an Sicherheit hat das nix zu tun.
Nixdestotrotz werd ich mir die LED-Blinker gönnen
- Herb
FrankFrank@KS hat geschrieben:Herb Du denkst wirklich, dass er dich wegen der LED-Positionslichter sieht,
Meiner bescheidenen Meinung nach ist es ein optisches Gimmik;
Feature - Gimmik ... wie immer Du es siehst --JA ----- aber die Silhouette der K13 kommt somit einfach besser zur Geltung
mir gefällt's
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Sonderzubehör .... hatte ich beim Kauf nicht mitbestelltHerb hat geschrieben:die Silhouette der K13
- Claus_S
So, nun bin ich wieder zurück.Herb hat geschrieben: @Claus
welche der o.g. Varianten ist auf dem Bild nun zu sehen![]()
.... diese sind aber gelb ...... oder sind das die Blinker .... oder meine Augen![]()
Die Bilder zeigen alle die Spiegelblinker mit 5 High-Power-LED zum Blinken und 12 SMD-LED in weiß.
Das Bild mit einem Blinker Weiß und dem anderen in Gelb zeigt den Zustand, wenn gerade ein Blinker benutzt wird. (Also kein Problem mit den Augen
Die Variante mit 4 Weißen High Power LED´s habe ich noch nicht gebaut, da diese LED´s meiner Meinung nach viel zu hell sind.
Das sind nämlich die gleichen LED´s wie bei den LED-Augen auf einem meiner Bilder.
Die LED´s machen einen Betrachter, welcher sich näher als 2 m befindet für einige Zeit mindesdens halbblind!
Hier wäre es jedoch möglich, mit einem entsprechendem Widerstand die Helligkeit bei Bedarf etwas zu vermindern.
Was die Sicherheit angeht:
Bei meinem Urlaub am Gardasee kam mir eine K1200S in einer Rechtskurve mit Felsen an der rechten Seite, so entgegen daß er sicher nur mein Licht im Spiegelblinker gesehen hat bevor er mich oder den Scheinwerfer gesehen hat.
Er hatte die Kurve so geschnitten, daß wir sicher zusammengestoßen wären. Da ich aber schon mit so etwas gerechnet hatte fuhr ich ganz rechts und etwas langsamer als sonst. (Er war der 4. Fahrer einer Gruppe, die alle so ähnlich um die Kurve fuhren)
Der K1200S Fahrer sah das Positionslicht, bremste und versuchte noch die Spur zu korrigieren. Er streifte die Leitplanke und hielt an.
Mir passierte nichts, Er war offensichtlich auch OK.
War mir auch egal, ich fuhr dann weiter.
Was ich bezwecken wollte, war also eingetreten. Gesehen werden, bevor es knallt.
Wer ab jetzt die Blinker haben will und mich kontaktieren will, kann es unter 0171 40 65656 oder Claus.Sailer@team-sailer.de
Wie beschrieben, kann die Anordnung der LED´s gerade - , leicht Bogenförmig ) oder als ^ Dachform sein.
Jeweils mit Hintergrund in Silber oder Schwarz.
Ach ja, noch was:
Die LED-Blinker sind voll kompatibel zur Bordelektronik.
Das Heißt, wenn alles OK ist, zeigt der BC keine Fehlermeldung.
Bei fehlerhaftem LED-Blinker wird "LAMPF" angezeigt.
Das machen andere LED-Blinker nicht!
- Claus_S
Hier weitere Bilder:
LED-Anordnung Gerade
Tagfahrlicht 12 LED (5W)
Blinker 4 LED (15W)
Blinker 4 LED (15W)
- Claus_S
LED-Anordnung Bogenförmig (Hier Rechts)
Tagfahrlicht 4 LED (4W)
Blinker 5 LED (15W)
Blinker 5 LED (15W)
- Claus_S
@ Herb ... das sind die Teile welche zu Dir kommen
.... müssen nur noch komplettiert werden.
@ Frank .... Deine Blinker sind auch schon in Bearbeitung. Bilder Folgen.
- Herb
@ClausClaus_S hat geschrieben:@ Herb ... das sind die Teile welche zu Dir kommen![]()
oder
wäre auch schwarzer Hintergrund mit Tagfahrlicht 5 LED (5W) möglich?
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- Claus_S
Habe bereits die Blinker fertig.
Der Platz für 5 Weiße LED reicht nicht aus.
Außerdem gibt es dann elektronische Probleme, denn bei Weißen LED geht es mit den 13 V Bordspannung gerade so auf. Ansonsten ist ja die Lösung mit den 12 LED eine Alternative. Heute teste ich die beiden Blinker Sets für Dich und am Montag schicke ich dir alles. Schau dir mal an, wie es aussieht und melde dich einfach wieder.
Liebe Grüße
Claus
Liebe Grüße
Claus
- Herb
Hallo Claus
klare Aussage
Besten Dank ... ich freue mich schon
Liebe Grüße
Herb
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- Claus_S
Hallo Herbert,
Ich kann die neuen Blinker noch mit dem Dunklen Hintergrund versehen, da ich die nochmal verkleben muß.
Mit dem versenden am Montag klappt es nicht, da ich noch den Spezalkleber besorgen muss. Tut mir leid, aber ich möchte sicher sein, dass die Blinker wirklich okay sind.
Liebe Grüße,
Claus
Liebe Grüße,
Claus
- Herb
Hallo Claus,
mach Dir keinen Stress ..... und lass Dir Zeit
Besten Dank
LG
Herbert
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- Päda
- Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
Tja,
mich hat Claus wohl vergessen/übersehen, oder meine Mails sind nicht angekommen?
Deshalb melde ich mich hier noch mal.
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
- Claus_S
Hallo Peter,
nein, ich habe Dich nicht vergessen, die Blinker sind auch in der Arbeit, aber ich habe noch gar keine Blinker verschicken können, da Sie noch nicht fertig geworden sind. Ich hatte Probleme mit dem Kleber. Da ich ganz sicher sein will dass alles so perfekt wie möglich ist versende ich erst, wenn alles passt und belastungstests gut verlaufen sind.
Claus nimmt sie mit unter die Dusche um zu sehen, ob sie auch dicht sindClaus_S hat geschrieben:belastungstests
und der nächste Duschtermin ist erst an Weihnachten
- Päda
Claus,
nur keine Hektik, ich habe Zeit, wollte halt nur wissen, nun weiß ich es.
Passt somit.
Passt somit.
VG
- Claus_S
Pädä .............. Das sind Deine
- Päda
Ja is denn scho wieder Weihnachten, LED Blinker vom (Santa) Claus, mei is des scheeee.
Bild gibts dann, versprochen, wenn eingebaut.
VG
- Claus_S
Päda,
Frank,
Herb,
zündet schon mal die Kerzen an, denn die Blinker sind unterwegs.
Ich hoffe, daß alles passt und wünsche viel Spaß!
Frank,
Herb,
http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c014.gif Vorab schon mal Danke
- Herb
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- Päda
Hallo Claus,
ich schreibe nur TOP TOP!!! ich bin begeistert! Vielen Dank!
Einbauzeit keine 10 Minuten.
Man kann es in Bildern leider nicht so rüber bringen, man müßte es eigentlich in einem Video-Clip zeigen,
um den Unterschied von altbackenem blink-glühwimmern,
zu zukunftsweisenden klaren blink-sequensen zu sehen. Einfach geil, so wollte ich es haben!!
Hier nun die Bilder, die nicht in der Lage sind, dass zu zeigen, was die LEDs von Claus ausmachen.
Das erste Bild zeigt original Blinker links, rechts mit LEDs von Claus.
Zuletzt geändert von Päda am 23. Oktober 2014, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
VG
Cool
Hoffentlich geht das Päckchen durch den Briefschlitz
