R 850 R
- caferacer70
- Mopped(s): R 850 R
R 850 R
......trotz dem stolzen Alter von 19 Jahren macht sie auf kurvigen Straßen immer noch riesig Spaß......
rd07
Re: R 850 R
schönes Radl, die zeitlose Optik war auch mit ein Grund, warum ich mir die R 850 R in die Liste der Motorräder, welche für mich in Frage kommen, aufgenommen habe.
Für Tipps bei Wartung und Pflege bin ich jederzeit dankbar.
Günther
Günther
- der-M
Re: R 850 R
Speichenräder sind ja sehr schick, aber irgendwie fehlt an Deinem Moped hinten etwas. Zum Glück ist das Geschmacksache - meine gefällt mir besser!
Mit einer R 850 R macht man trotzdem nichts falsch, so oder so.
Gruß Michael
Gruß Michael
- der-M
Re: R 850 R
Ich habe bisher keines ins Netz gestellt, denn es ist nur eine ganz normale 850er im Serientrimm. Sie sieht ungefähr so aus (nicht mein Bild, das ist nur ergoogelt, aber es ist die richtige Farbe und Koffer und Scheibe habe ich auch dran):
http://www.maier4all.de/Grafiken/BMW%20 ... 0R_002.jpg
Allerdings habe ich auf die Schnelle doch ein Bild hochgeladen:
http://up.picr.de/19341089jt.jpg
Die obere Zeile habe ich aus Diskretionsgründen verändert, aber die untere Zeile ist original...
Meine R 850 R hebt sich also nur durchs perfekte Nummernschild von den anderen 850ern ab. Immerhin.
Aber diese Fotogeschichte bringt mich gerade auf die Idee für den passenden Avatar... (was Tante Edith auch soeben erledigt hat! *gggg*)
Gruß Michael
Gruß Michael
- Bernhard 55
- Mopped(s): R1150GS Adventure
Re: R 850 R
hallo caferacer70,
ist es richtid dass du eine kurzere Strebe verbaut hast? Ist es die 360 mm? Gibt es keine Probleme mit den Setenständer bzw. Hauptständer?
Gefällt mit übrigens ganz gut. Gerade der umgebaute A---h*.
Bernhard
Bernhard
- 1100erR
Re: R 850 R
Hallo BernhardBernhard 55 hat geschrieben:hallo caferacer70,
Gefällt mit übrigens ganz gut. Gerade der umgebaute ******.
Bernhard
Ich hatte auch eine 365er Strebe verbaut, Seiten und Hauptständer waren noch Funktionel Räder waren sogar frei Drehbar auf dem Mittelständer und die R lies sich viel leichter Aufbocken. Aber das ganze hat einen hacken, der Federkomfort lies nach, man merkte kurze Stoße viel mehr als mit der Original 385er weil der Kardan beim Federnweg endgegengesetzt nach unten gedrückt wird. Ich hab dann wieder die Originale verbaut und meiner Q ein längeres verstellbares Federbein spendiert.
Gruß Jürgen
- caferacer70
Re: R 850 R
.........klappt noch alles mit der 365er Strebe.
Habe unter den Seitenständer allerdings einen Aluklotz geschraubt, weil sie mir zu schräg stand...
- caferacer70
Re: R 850 R
.......hier der Seitenständer mit Klötzchen.....
rd07
Re: R 850 R
schaut ganz gut aus. Um die Kreuzspeichenräder beneide ich dich. Bin schon auf der Suche nach solchen Felgen.
- caferacer70
Re: R 850 R
...........wollte sie eigentlich tauschen, aber inzwischen find ich sie auch richtig gut.
Werde im Winter mal die Felgen schwarz pulvern lassen.....
BMWKiwi
Re: R 850 R
Hallo Caferacer,
sehr schickes Bike! Hab auch eine R850R von 94 mit Speichenrädern. Meine ist allerdings rot. Trage mich auch mit dem Gedanken meine Felgen Pulvern zu lassen und Edelstahl Speichen einsetzen zu lassen. Habe aber noch keine Vorstellung wie viel man für diese Liebhaberei anlegen muss, bzw. welcher Anbieter hier solide Arbeit abliefert. Bist du hier schon einen Schritt weiter!?
Hast du das Cockpit umgebaut, wenn ja würde mich ein Bild vom Umbau schwer interessieren.
LG
Christian
LG
Christian
- caferacer70
Re: R 850 R
........Menze in Hagen geht als einer von ganz wenigen an die Kreuzspeichen und liefert eine sehr gute Arbeit ( habe mal einen Satz Felgen für meine Supermoto bei ihm machen lassen ).
BMWKiwi
Re: R 850 R
Sieht richtig schön clean aus. Danke auch für den konkreten Tipp! Denke ich werd dort mal anfragen was ich für das Pulvern anlegen muss.
BMWKiwi
Re: R 850 R
Hallo Caferacer,
Im Originalcockpit hast du ja auch die Schalter für den Warnblinker, Lenkerheizung und ABS. Wo hast du die Schalter hingezaubert und was hast du mit der ABS Warnleuchte gemacht?
Christian
Christian
- caferacer70
Re: R 850 R
................die Kontrollleuchten sind als LED´s gesamt in´s Scheinwerfergehäuse eingelassen und die Taster befinden sich nahezu unsichtbar links halb unter dem Lenkkopf.........
- caferacer70
Re: R 850 R
....so sieht´s dann aus.....
BMWKiwi
Re: R 850 R
Respekt! Die LED's sind im Scheinwerfer sehr dezent versteckt. Hast du alles selber machen können bzw. wie kompliziert war Umbau vom Handwerklichen her? Hast du spezielles Werkzeug benötigt oder kommt man mit dem üblichen Satz an Schlüsseln, Feilen, Bohrmaschine und Lötkolben aus? Was hat der TÜV zum Fahrradtacho gesagt!? Angeblich werden die häufig abgelehnt.
Christian
Christian
- caferacer70
Re: R 850 R
.....mit ein bisschen Zeit und etwas handwerklichem Geschick sollte es sehr gut möglich sein.
Der Tacho ist ein Gehäuse von SW Motech und hat ABE.
Einfach einen Sigma Tacho rein und es gibt keine Probleme....
Den Originallampenhalter hab ich mit der Flex gekürzt und verschliffen.
Das bringt den Scheinwerfer deutlich näher an die Gabel und lässt das Ganze nicht so Glubschäugig aussehen.
..........also alles wird gut.....
- caferacer70
Re: R 850 R
...........inzwischen ist das Heck ein wenig gekürzt und aus den Originalsitzen ein einzelner 2er geworden.....
- steppi
- Mopped(s): R1100R
Re: R 850 R
Hallo Bernhard
Gruß Jürgen[/quote]
Hallo Jürgen,
welches längere Federbein hast Du verbaut? Um wieviel länger ist es denn?
Bernd
Gruß Jürgen[/quote]
Hallo Jürgen,
Bernd
- 1100erR
Re: R 850 R
steppi hat geschrieben:Hallo Bernhard
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Bernd[/quote]
Hallo Bernd
Ich hab bei meiner R die GS 11er Federbeine verbaut. Das vordere ist minimal länger, hat aber den Vorteil das es verstellbar ist, das hintere Federbein mußte gekürzt werden, da sonst die Schwinge am Auspuffsammler auflag. Hab da einfach an der unteren Aufnahme die Bohrungen etwas weiter nach ober versetzt und das untere überstück abgesägt. Nun lässt sich das Hintere Federbein mit einem Handrad einstellen, das Heck kommt auch etwas höher als mit der Strebe. Der Hauptständer reicht noch aus, aber die Räder sind nicht mehr frei, die Höhe der R liegt jetzt irgendwo zwischen GS und R, die Schräglagenfreiheit hat sich aufjedenfall enorm verbessert. siehe Foto! Gruß Jürgen
- steppi
- Mopped(s): R1100R
Re: R 850 R
Hallo Jürgen,
danke für die Info. Das Federbein von der GS? Hab mal irgendwo gelesen, dass das 7cm länger ist. Ok, wenn Du etwas absägst ( gute Idee ) sind es doch bestimmt noch 5,5 -6 cm länger. Wird sie damit nicht zu Kopflastig? Für mich wird das wohl leider zu hoch.
Bin halt ein Zwerg.
Bernd
Bernd
- 1100erR
Re: R 850 R
Hi Bernd
Mir wars wichtig das die R mehr Schräglagenfreiheit bekommt und da sie vorne ja auch angehoben wurde ist sie ausgeglichen, mit dem Fahrwerk hab ich in Kurven schon manches Modernes Bike alt aussehen lassen, die Q liegt sehr Stabil und im zwei Personenbetrieb Funktioniert sie auch sehr Gut.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: R 850 R
sieht gut aus. tank noch in schwarz würde passen.
caferacer70 hat geschrieben:...........inzwischen ist das Heck ein wenig gekürzt und aus den Originalsitzen ein einzelner 2er geworden.....
Grüße, Felix
