BMW r850r Getriebeölverlust
Hallo! Bei mir unten am Hauptständer sammelt sich Öl an!
Kann es nicht genau orten, es ist unten eine Mulde dort sammelt sich das oel, und tropft dann auf den Hauptständer an der Feder!
Ist das Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Ist aber sehr minimal!
Ich bin noch Anfänger! Motor und Getriebe getrennt Schmierung?
Gruß Bobbybonn
Gruß Bobbybonn
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 31. August 2014, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: doppelpost fachgerecht entsorgt ;-)
Re: BMW r850r Getriebeölverlust
hallo mach den Wassertest, den Verlusttropfen in ein Wasserglas. Öl schwimmt auf BFK vermischt sich milchig.
Helles Öl dürfte vom Getriebe kommen schwarzes vom Motor.
doppelt
- Elvis1967
Getriebeöl. Und getrennt wird geschmiert.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Ich vermute, es ist Motoröl und läuft früher oder später auf Getriebeausbau und neue Simmerringe hinaus.
locke1
moin
ich würd ja erstmal alles sauber machen und schaun wo es überhaupt herkommt! alles andere wäre in meinen Augen
glaskugelsehserei. Mir wäre wichtig das kein öl im Kupplungsgehäuse ist, also Anlasser raus und geschaut obs dort trocken
ist
Ein Foto sagt mehr als Worte
Gruß Bernd
ist
Gruß Bernd
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Wenn bei den Simmerringen ausgetretenes Öl erst nach dem Ausbau des Anlassers sichtbar ist, sind bestimmt schon
1 Liter Öl oder mehr in das Gehäuse ausgetreten.
locke1
na du hast ja ne Ahnung
bevor das öl nach außen tritt saut es dir das Kupplungsgehäuse voll,
also! wenns einer der WD dort ist sieht man(n)s als erstes mit einem Blick in dieses und wer nicht erst das Getriebe ausbaun will
nimmt einfach den Anlasser raus
er weiß ja noch nicht wos herkommt! den Anlasser raus is in 10min erledigt und wenns nicht von dort kommt würde ich schon mal ganz entspannt sein!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Friesland
bei mir lief das Öl von der Getriebeeingangswelle und der Kurbelwelle nach unten und trat an der Unterseite Getriebe- Motorflansch aus!
Es läuft nicht immer auf die Rückseite der Schwungscheibe und wird dann von dieser so verteilt das man es nach demontage des Anlassers sehen kann.
Ist wohl leider nicht mit ganz entspannt sein. Ist ganz gewöhnlicher Maschinenbau.
Doch ich denke das sieht man schon viel früher durch das Anlasserloch zur Schwungmasse hin. Meist rutscht ja auch noch die Kupplung dadurch. ( Kann aber sein das rutscht nur beim Motorseitigen Dichtring)Friesland hat geschrieben:Wenn bei den Simmerringen ausgetretenes Öl erst nach dem Ausbau des Anlassers sichtbar ist, sind bestimmt schon
! 1Liter ist gawaltig viel !
Da müsste ja das Hinterrad was abbekommen haben und unten alles versaut sein, oder es steht innen in der Glocke 10 cm hoch.. nee kann ich nicht glauben. Ist ja auch nur ein 3/4 Liter drin
Aber egal: kommt es von einem der Radialdichtringe, wird es aufwändig..
- Friesland
nimm das mit dem 1 Liter nicht so ernst. Tatsache ist ich hatte keine rutschende Kupplung, bei ausgebauten Anlasser war auch nichts zusehen, aber eine schwarze schmierige Masse
unterhalb am Getriebeflansch. Undicht waren 2 Simmerringe. Meine Freude darüber war natürlich groß. Der Glaube ein Premiumprodukt zufahren wurde dadurch allerdings
ein wenig erschüttert.
ok gut Holger, ja so sehe ich das auch das helle Getriebeöl vermischt sich mit dem Kupplungsstaub zu einer schwarzen Pampe oder Brühe, je nachdem wieviel Öl dazukommt.
Und dass von der Getriebseite kaum Öl auf die Kupplung kann, ist auch plausibel.
Im Anlasserloch sieht man eben gut das Motoröl..
- Friesland
Kurbelwellenring war auch defekt
Hallo! Erst mal vielen Dank für die schnellen und professionellen Antworten!
Also habe den Anlasser ausgebaut, und es ist In der Getriebeglocke ein wenig Öl verschmiert!
Wie kann ich den Unterschied feststellen Getriebeöl oder Motoröl, Glaube Getriebeöl ist heller?
Ist es viel Arbeit das Getriebe auszubauen?
Hat jemand Erfahrung mit den Wunderzeug lecwec?
Gruß aus dem sonnigen Bonn!
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Einfach mal dran riechen, stinkt es penetrant ist es Getriebeöl.Bobbybonn hat geschrieben: Wie kann ich den Unterschied feststellen Getriebeöl oder Motoröl, Glaube Getriebeöl ist heller?
Kupplung wechseln: http://www.kriechhammer.at/motorrad/ser ... index.html
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
