Blinker rechts geht automatisch an ...
Luzipher
Mopped(s): K 1200 S
#1 Beitrag von Luzipher »
... Und lässt sich durch den Schalter nicht abschalten. Geht alle paar Minuten wieder los. Wenn ich zusätzlich links drücke, blinken beide. Trat das erste mal vor 1 Woche nach 2 Wochen Standzeit auf. Dann wie durch zauberhand nix mehr ... Bis heute dann wieder.
Einzige Lösung ist Abschalter gedrückt halten oder Zündung aus.
Jemand ne Idee dazu?
K1200S, 2006, 58.000 km. Keine Reparaturen an der Elektrik oder Umbauten, etc.
Gruß,
... und immer brav Helm tragen ;-)
Re: Blinker rechts geht automatisch an ...
:) Servus, eventunell das Zeit Relais, ( sollte aber nach 30 sec von selbst aufhören) :)
Luzipher
Mopped(s): K 1200 S
#3 Beitrag von Luzipher »
helmi123 hat geschrieben::) Servus, eventunell das Zeit Relais, ( sollte aber nach 30 sec von selbst aufhören) :)
Mit der Standzeit wollte ich auf das evtl. Eindringen von Regenwasser hinweisen. Die Kiste stand 2 Wochen draußen.
Speed-Relais, Zeit-Relais und Alk-relais hab ich übrigens bereits ausgebaut ;)
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
helmi123 hat geschrieben:eventunell das Zeit Relais,
Helmi hast wohl den Tunell-blick :?:
seit wann hatte die 12er S auch nur ein einziges Relais ????
tippe da eher auf einen Schalterdefekt ......
Luzipher
Mopped(s): K 1200 S
#5 Beitrag von Luzipher »
Heute morgen hatte ich die rückseitige Haube der Schaltereinheit mal ausgebaut und alles mit Kontaktspray geflutet. Der Gasgriff ging anschließend sowas von leicht :shock: Hätte ich mal früher machen sollen ...
Leider blinkte es dann Nachmittags wieder fröhlich von selbst ... immer nur der rechte Blinker.
Evtl. mal komplett bis auf die Schalter zerlegen? Oder gibt es ein zentrales Steuermodul? Kann man an den Moppeds auch den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Gruß,
#6 Beitrag von CDDIETER »
Würde die Schaltereinheit mal mit Druckluft ausblasen.
Frank@KS hat geschrieben:
:D Frank ,klär mich auf wie geht der Blinker in O Stellung zb. an der Ampel rechts ab.
Oder er hat den Daumen gestreckt auf dem Griffrand :)
Luzipher
Mopped(s): K 1200 S
#8 Beitrag von Luzipher »
... Der rechte Blinker geht an, ohne dass der Schalter gedrückt wird. Nur zur Aufklärung ...
Gruß,
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
helmi123 hat geschrieben:wie geht der Blinker ... rechts ab.
kräftig d'ran reißen :lol:
_____________________________________
bei der K12S regelt das ein Steuergerät ...
*** ErklärBär ein ***
... das die geladenen Elektronen (im 50er Pack) von der Batterie zur Blinkerlampe mit dem Bus hin und
die entladenen Elektronen wieder zurückfährt.
Diesetwegen blinkt eine Blinkerlampe:
- das Lämpchen geht immer dann aus, wenn der Bus auf der Rückfahrt ist, um neue (geladene) Elektronen
von der Batterie zu holen.
*** ErklärBär aus ***
:) tja siehste wieder, 1200 er Lesen ohne bruin daugt neda :D .
:D ist der Bus erstmal in Bewegung brauchts "eine Neue Schalter Einheit oder :?: "
Puschel
Wohnort: Da wo der Schnee herkommt, nein nicht Holland
#11 Beitrag von Puschel »
Die 12er K/S hat ein Anlasser Relais
Puschel
#12 Beitrag von CDDIETER »
...hiervon bekommt man auch einen Tunel Blick...
#13 Beitrag von CDDIETER »
Danbin
#14 Beitrag von Danbin »
Die Lösung würde mich aber auch Interessieren.
Habe das gleiche Problem im Sommer gehabt. 2 Tage. War echt nervig.
Seit dem ist aber ohne das was gemacht wurde iweder gut gewehsen.
gruß
Daniel
Luzipher
Mopped(s): K 1200 S
#15 Beitrag von Luzipher »
Danbin hat geschrieben:Die Lösung würde mich aber auch Interessieren.
gruß
Daniel
Hi Daniel,
da mein Mopped z.Zt. nur steht :cry: bin ich noch nicht weiter gekommen. Hatte grob zerlegt und mit Kontaktspray geflutet. Danach trat der Fehler nicht mehr auf ... Tippe also auf Verschmutzung in Zusammenhang mit Feuchtigkeit.
Werde checken, wenns mal wieder was wärmer ist ... :|
Gruß,
