Andy67
Beiträge: 37 Registriert: 14. Oktober 2010, 14:18
Mopped(s): K1200RS / K1200S
#1
Beitrag
von Andy67 » 16. Juli 2014, 06:21
Hallo all ihr Weltmeister
Hab da ein kleines Problem und hoffe es kann einer von euch helfen.
Ich habe mir eine K1200S gekauft, soweit alles bestens nur das Lenkerschloss weigert sich zu schliessen, bzw. ich bebomme den Schlüssel nicht bis in die Stellung Lenkerschloss gedreht, was mache ich falsch?
Beiträge: 8968 Registriert: 5. September 2008, 13:18
#2
Beitrag
von Frank@Pfalz » 16. Juli 2014, 07:35
Lenker nicht ganz nach links eingeschlagen
dann läßt sich der Schlüssel nicht in die Sperrstellung drehen.
Andy67
#3
Beitrag
von Andy67 » 16. Juli 2014, 08:09
Danke für die Antwort
Hab schon in beide Richtungen gedreht wie ein Wilder, ich werde es aber nochmals versuchen.
#4
Beitrag
von Frank@Pfalz » 16. Juli 2014, 08:29
Andy67 hat geschrieben: gedreht wie ein Wilder
Ah jetzt ja, daran liegts
Lenker an den linken Lenkanschlag, dann Schlüssel ganz nach links drehen.
wmueller
Beiträge: 278 Registriert: 13. Dezember 2013, 22:02
Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
#5
Beitrag
von wmueller » 16. Juli 2014, 09:32
... bei mir darf man den Lenker aber nicht ganz am Anschlag haben, sonst funktioniert es auch nicht.
Wenn Du den Schlüssel mit ( sanftem ) Druck in die Abschließposition drehst und dabei den Lenker nach links bewegst, merkst Du ganz schnell, wo die Position ist, an der die Sperre einrastet.
Gruß,
Wolfgang
ChristianS
Beiträge: 5088 Registriert: 17. August 2009, 17:25
#6
Beitrag
von ChristianS » 16. Juli 2014, 10:19
Oder man hat den Lenker am linken Anschlag, übt sanften Dreh-Druck auf den Schlüssel aus und bewegt dabei den Lenker nach rechts. Ab einen bestimmten Punkt lässt sich der Schlüssel drehen.
Die R ist da vortschrittlicher. Da schließt's sowohl rechts als auch links
wmueller
#7
Beitrag
von wmueller » 16. Juli 2014, 10:28
... ach ?
Ich war so fest davon überzeugt, daß Abschließen nur links geht, daß ich noch nie auf die Idee gekommen bin, es auch mal am rechten Anschlag zu versuchen.
Gruß,
Wolfgang
Andy67
#8
Beitrag
von Andy67 » 16. Juli 2014, 11:07
So steht es zumindest in der Betriebsanleitung
#9
Beitrag
von Frank@Pfalz » 16. Juli 2014, 11:35
nach links eingeschlagen steht das Möppi stabiler.
... hab auch noch nie versucht rechts abzuschließen.
Beiträge: 10314 Registriert: 7. November 2002, 12:59
#10
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 16. Juli 2014, 12:32
Frank@KS hat geschrieben: nach links eingeschlagen steht das Möppi stabiler.
Frank und warum ist das so
Päda
Beiträge: 161 Registriert: 20. August 2010, 17:49
Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
#11
Beitrag
von Päda » 16. Juli 2014, 12:35
bei mir geht es links wie auch rechts ohne zu murren, aber immer schön sachte....
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
#12
Beitrag
von Frank@Pfalz » 16. Juli 2014, 12:57
helmi123 hat geschrieben: Frank und warum ist das so
weil ich nur links nen Ständer hab ...
#13
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 16. Juli 2014, 13:01
ohhh man.
Weil der Schwerpunkt sich in richtung Steuerkopf verschiebt,deswegen wird bei einer Gefallenen LT der Lenker nach rechts geschlagen und so kann Frau auch eine LT alleine Aufstellen, aber der Ständer
ChristianS
#14
Beitrag
von ChristianS » 16. Juli 2014, 19:23
Frank@KS hat geschrieben: ...hab auch noch nie versucht rechts abzuschließen.
Dann hast du vermutlich eine ausreichend groß dimensionierte Garage oä und musst die Gute nicht auf dem Hauptständer stehend in die Ecke zirkeln
Beiträge: 4495 Registriert: 5. Juli 2011, 20:10
#15
Beitrag
von CDDIETER » 16. Juli 2014, 20:02
@helmi
Was hast du getrunken??????????
#16
Beitrag
von Frank@Pfalz » 16. Juli 2014, 20:11
@Christian: isch 'abe gar keine Hauptständer; nur den einen
@Dieter: Du willst doch nur was abhaben
ChristianS
#17
Beitrag
von ChristianS » 16. Juli 2014, 23:15
Also ist dein einer Ständer dein Hauptständer....
Ich hab zwei. So kann ich je nach Lust und Laune die Stellung ändern
Andy67
#18
Beitrag
von Andy67 » 17. Juli 2014, 05:49
Ständer hin oder her, geht aber an keiner Stelle rein
ChristianS
#19
Beitrag
von ChristianS » 17. Juli 2014, 07:34
Hm, dann isses wohl kaputt.
Vielleicht wurde sie mal geklaut und das Schloss existiert seitdem nicht mehr....!?
Andy67
#20
Beitrag
von Andy67 » 18. Juli 2014, 05:55
Ich habe gestern mal genauer geschaut, da scheint ein mech. Problem vorzuliegen denn der Schliessbolzen bewegt sich keinen mm.
Hat jemand schonmal das komplette Schloss demontiert ?
Das Teil halten zwei recht seltsam aussehende Schrauben
#21
Beitrag
von Frank@Pfalz » 18. Juli 2014, 07:13
diese Schrauben werden beim Schlosstausch ausgebohrt und durch neue ersetzt.
Andy67
#22
Beitrag
von Andy67 » 18. Juli 2014, 09:19
Ok.
Danke für die Info
Andy67
#23
Beitrag
von Andy67 » 7. Januar 2015, 12:03
Wollte die Sache nur mal eben kurz Aufklären
Das Schloss wurde mal gewaltsam geknackt und deshalb der mechanische Schaden
Das Alte habe ich dann mal lieber durch ein Neues ersetzt
#24
Beitrag
von helmi123 (inaktiv) » 7. Januar 2015, 13:23
CDDIETER hat geschrieben: @helmi
Dieter ,hast gelesen "nur er wollte es nicht Beichten" hat aber doch lange gedauert, ja die alten brauchen
