Schraube abgerissen
Zubehör: Gepäck etc.
Brausesause
Schraube abgerissen
#1 Beitrag von Brausesause »
Hi zusammen
Mir ist echt was blödes passiert bei der Demontage des ventildeckels ist mir die schraube abgerissen
Was mach ich nun ??
Kennst sich da wer aus ?
Was kostet der spass in der Werkstatt??
Mfg
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Schraube abgerissen
#2 Beitrag von locke1 »
Brausesause
#3 Beitrag von Brausesause »
Hi Bernd
Welches empfiehlst du da denn ?
Weißt was das evtl in einer Werkstatt kostet?
locke1
#4 Beitrag von locke1 »
keine empfehlung, da ichs`noch nie brauchte!
Gruß Bernd
http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-e ... ereparatur
DieterQ
Mopped(s): K1300S
#5 Beitrag von DieterQ »
Mit etwas Glück bekommt ein Fachmann den Schraubenrest mit einem Schraubenausdreher heraus, ohne dass die Gewindebohrung beschädigt wird.
Der erste Schritt zum Schraubenausdrehen ist eh der gleiche wie beim Ausbohren des Gewindes für einen Gewindeeinsatz. Ich würde das aber einen Fachmann machen lassen. Sollte der Schraubenausdreher abbrechen, dann hilft nur noch erodieren oder ein neuer Zylinderkopf :cry:
Gruß Dieter
Marcus L.
Mopped(s): BMW R1200R 2007
#6 Beitrag von Marcus L. »
Versuch wärs wert..Loch für passenden Linksausdereher bohren, ne Nacht mit Kriechöl Fluten und unter Wärmezufuhr mit Linksaudreher versuchen auszudrehen.
Steht nach Abnahme des Deckels vielleicht sogar noch ein Stück Schraube aus dem Gewinde?
Gruß Marcus
CoCo
Mopped(s): K1200RS
#7 Beitrag von CoCo »
War die Schraube eingeklebt? Mach nicht zuviel mit den Ausdrehern rum. Die machen meist mehr kaputt als ganz gerade bei so kleinen Gewinden...
je nachdem wie sie gerissen ist kannst du versuchen sie rauszupuhlen.
Ansonsten ausbohren und helicoil rein. Am besten die roten... Die sind selbsthemmend und drehen sich auch selbst nicht mehr raus.
Und machs nich in der Werkstatt. Wenn du es selbst machst kennst du wenigstens den Pfusch.
Brausesause
#8 Beitrag von Brausesause »
danke erstmal für die guten Tipps, aber ich hab es in der Werkstatt machen lassen die haben das mit einem helicoil repariert :roll:
Ich hatte schon etwas angst, wenn man es nicht hinbekommt muss man ja denn Zylinderkopf wechsel.
Gott sei dank alles gut gegangen und ist schon wieder on the Road meine Maschinchen .
Wenn hier jmd aus der Nähe Bruchsal kommt kann ich ne sau gute werkstatt empfehlen 70 euronen und man kann sich viel ärger ersparen.
Bis die Tage und hoffentlich auf ein Besseres Thema^^
MFG
fichti
#9 Beitrag von fichti »
Hi, komme zwar nicht aus Bruchsal, könnte mir aber vorstellen dort einiges machen zu lassen.
Stefan
