Seitenständer
- Manfred G.
- Mopped(s): K1600 GT
Seitenständer
Nachdem anfangs meine Dicke beim Anhalten aus der Kurve mal links und mal rechts ablegte, konnte ich das. Dank der Hebeanleitung aus dem Forum schaffte ich sie beim zweiten Mal auch wieder hoch. Jetzt nach mehreren Jahren umkippfrei geschah es mir gleich zwei mAl beim Abstellen auf dem Seitenständer. Und ich weiß nicht, weshalb. Boden war leicht uneben. Hatte den Ständer runtergeklappt, aber ich vermute, das Mopped hatte sich noch vorwärts bewegt un den Ständer überrollt.
Bis man merkt, hier sollte der Ständer stoppen, ist der mögliche Winkel, an dem man auf dem Mopped sitzend das Teil noch halten kann, überschritten. Gut, sie legt sich sanft ab, aber Kratzer am Seitenpuffer und an der Zieleiste an der Packtasche.
Und obwohlmich extrem vorsichtig war, das Gleiche 3 Stunden später nochmal.
Puh, zweimal aufheben ersetzten meinen Abendsport.
Fazit, nur gebremst auf den Seitenständer ablegen, nur, wenn es topfeben und festen Grund hat.
So viele Straßen, so wenig Zeit!
Re: Seitenständer
Seitenständer bei eingelegtem ersten Gang ausklappen - Motor geht aus - Kupplung loslassen - Motorrad auf Seitenständer abstellen.
So hab ich mir das angewöhnt, das verhindert das Überrollen des Ständers selbst wenn dieser nicht ganz ausgeklappt sein sollte oder das Gelände leicht abschüssig ist.
Auf dem Hauptständer lasse ich auch den Gang eingelegt, den Seitenständer ausgeklappt und der Lenker wird nach rechts eingeschlagen. Das verhindert in den meisten Fällen ein umkippen der Dicken wenn sie durch anfahren oder sonstige Umstände unabsichtlich vom Hauptständer geschoben wird.
- claus
Re: Seitenständer
peter du hast alles gesagt
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Manfred G.
Re: Seitenständer
Danke für die Tipps. Scheint, daß man das machen solte. Hatte jetzt 2 Jahre keine Problem - und plötzlich ....
Dachte, inzwischen könnte ich es. Aber man muß immer noch Tricks anwenden.
- Bernard
- Katreiber
Re: Seitenständer
@Manfred:
Check mal die Schmierung/Leichtgängigkeit Deines Seitenständers. Bedingt durch Schmutz- und Wassereinflüsse wird der nämlich im Laufe der Jahre schwergängig. Das führt dazu, dass er ggf. manchmal nicht mehr ganz nach vorne klappt und dann hast Du genau den Effekt, den Du beschrieben hast. Ergo: gründlich reinigen und mit der Fettpresse mit dem spitzen Nippel gut abschmieren, dabei den Ständer häufig hin- und herbewegen, solange, bis er wieder richtig leichtgängig ist. Damit verminderst Du die Gefahr....
Stefan
Stefan
- claus
Re: Seitenständer
katreiber hat geschrieben
"spitzen Nippel gut abschmieren, dabei den Ständer häufig hin- und herbewegen, solange, bis er wieder richtig leichtgängig ist. Damit verminderst Du die Gefahr....
habe halt andere gedanken![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
KL-CG-82
K 1200 LT
Re: Seitenständer
Ja, habe ich mir auch so angewöhnt, seit mir die Kiste letztes Jahr beim absteigen umgefallen istp.rauch hat geschrieben:Seitenständer bei eingelegtem ersten Gang ausklappen - Motor geht aus - Kupplung loslassen - Motorrad auf Seitenständer abstellen.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Franz
- Manfred G.
Re: Seitenständer
Das mit der Leichtgängigkeit ist eine gute Idee. Danke!
- Katreiber
Re: Seitenständer
Boa Ey...G**l Ey...habe halt andere gedanken
Bin ich jetzt hier bei Super RTL, oder was
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Stefan
- claus
Re: Seitenständer
Ich mach das noch anders, und das bei jedem Moped! Mir ist noch nie was umgekippt, obwohl einmal fast. Hatte meinen Rennsemmel vor die Garage gestellt, Garage aufgeschlossen und wollte ein anderes Motorrad umsetzen, als ich plötzlich Kratzgeräusche hörte. Ein Hechtsprung und ich konnte die Machine gerade noch retten. Hab die auf meinem Bein abgelegt (wenn die einen Punkt überschritten hat, bekommt man die nicht mehr hoch) um umzugreifen und dann Bandscheibengefährdent die Karre hochzudrücken. War also nix passiert.p.rauch hat geschrieben:Seitenständer bei eingelegtem ersten Gang ausklappen - Motor geht aus - Kupplung loslassen - Motorrad auf Seitenständer abstellen.
Seit der Zeit (vor ca. 20 Jahren), stelle ich das Moped, auch die Dicke, auf den Ständer ab, wobei ich den ersten Gang eingelegt habe. Steige ab. Ziehe die Kupplung und ziehe das Motorrad auf dem Ständer zurück. Das kratzt zwar wie verrück und in der Garage gibt es häßliche Streifen, aber seit ich das so mache ist mir nie eine Karre umgekippt.
Sollte alledings irgendwo eine Steigung sein, dann stelle ich das Motorrad lieber rückwärts in der Steigung ab, auch wenn dann ein paar mehr Meter zum laufen anfallen, sehr zum Missfallen meiner Frau
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ach und mit dem Hauptständer, zusätzlich Seitenständer runder, erster Gang und Lenker einschlagen halte ich genau so!
Dachte immer ich wäre einzigartig... lach.
Hayabusa
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Re: Seitenständer
E
Da lobe ich mir doch einem elektrischen Hauptständer.
Und die Dicke steht.....
Re: Seitenständer
Angeber....lach! neee meine LT hat den elektrischen leider noch nicht. Aber um ehrlich zu sein, brauchen den vielleicht auch nur kleinere Leute, oder die Damenwelt. Denn die Dicke lässt sich total easy aufbocken. Habe schon andere Karren gehabt die wesentlich leichter waren und man sich beim Aufbocken eher einen Bruch zuzog, als sie anständig aufgebockt zu bekommen.der Rattenfänger hat geschrieben:E
Man muss sich bei der Dicken nur dran gewöhnen. Ich hatte anfangs Schwierigkeiten, was aber wohl eher mit dem Lenker zu tun hatte. Heute muss ich eher aufpassen, das ich nicht zu viel Schwung benutze...
Hayabusa
Re: Seitenständer
Ich wollte mal beim BMW Händler testen wie sich die LT auf den Ständer stellen lässt. Ich habe das Ding nicht rauf gebracht. dann kam einer der Schrauber und wollte mir zeigen wie das geht. Aber auch er hat das Ding nicht auf den Ständer stellen können.
Dann hat er gesagt, dass das wohl der Grund sein wird, warum das Ding in die Werkstatt gebracht wurde.
Das war ein Elektrischer Ständer der wohl ein wenig blockiert hat
Bei meiner RT muss ich aufpassen dass ich nicht zu stark hochziehe. Wenn man da mit zu viel Schwung dran geht, macht das Moped gleich auf dem Ständer nen Satz nach hinten. Da bekommt man gleich Angst dass er abbricht, wenn die Karre so nach hinten knallt.
Franz
Franz
Re: Seitenständer
Franz das muß HEIßEN Hauptständer, ein Seitenständer wird ganz einfach nach vorne und zwar mit dem Hacken gebracht, warum, weil ist die LT nicht senkrecht im Lot bleibt noch zeit um den Fuß auf den Boden zubringen.Franz1954 hat geschrieben:Ich wollte mal beim BMW Händler testen wie sich die LT auf den Ständer stellen lässt. Ich habe das Ding nicht rauf
Franz
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT
Re: Seitenständer
@ Helmi,
das ist wieder mal eine völlig unverständliche Ausdrucksweise und einen Bezug zum Beitrag von Franz erkenne ich auch nicht.-
Haste Langeweile?
Haste Langeweile?
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 140.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Re: Seitenständer
Franz hat doch gesagt das die LT in der NL nicht auf den Ständer gebracht wurde.
Also entweder auf den HS oder seiten Ständer, und da ja offensichtlich die Elektronik zum Aussteigen forderte, war mir danach, zum sagen Seitenständer
Re: Seitenständer
Ja vielleicht meint Helmi den Verbesserungsvorschlag aus dem Grund gemacht zu haben, da ich mir auch sehr schlecht vorstellen kann mir die LT auf den Ständer zu stellen! Das schaffe ich glaub ich auch nichtFranz1954 hat geschrieben:Ich wollte mal beim BMW Händler testen wie sich die LT auf den Ständer stellen lässt. Ich habe das Ding nicht rauf gebracht.
Hayabusa
- Bernard
Re: Seitenständer
Das größte Problem mit dem Ständer ist, das man mit der Zeit nachlässig wird.
So habe ich eine meiner beiden Dicken auch geschmissen. Jeanshose an, Biker Boots Knöchelhoch. Abstellen, dabei den Seitenständerarm in das Hosenbein einschieben und beim belasten des Seitenständers merken, das man mit dem Hosenbein, den Seitenständer über den Totpunkt zurückgezogen hat. Broch da liegt die Kiste und man bekommt rote Ohren, denn meist passieren solche Dinge direkt vor dem Biker Cafe. Hochgradig peinlich.
Das mit den Seitenständer Unterlegplatten mache ich schon seid 1999 so. Die Platte habe ich in dem kleinen Tankrucksack liegen. Ich habe den selber gemacht aus Aludibond (liegt auf den Baustellen rum und ist ein Kunststoff der außen mit Alu beschichtet ist?
Ich habe dazu noch eine Maurerschnur drangebunden, oben eine Schleufe dran die genau über den Lenkergriff passt. So kann ich das Ding einfach hinschmeißen, den Ständer darauf positionieren und nichts sinkt ein.
Beim Wegfahren richte ich das Bike auf, und hole die Platte am Band wieder hoch, wickle es um die Platte und verstaue es wieder.
Wir wissen doch alle, das man bestimmte Sachen nicht macht. Solche Sachen wie festes Schuhwerk gehört dazu und auch wenn man anhalten will, sollte man sich den Punkt des Stehens genau aussuchen und nicht im letzten Moment denken, oh 50 cm weiter geht's auch, denn das fordert ein straucheln sofort heraus.
Re: Seitenständer
Hallo!
Kurze Frage,wie steht denn die Dicke auf dem Seitenständer sicherer,Lenker nach links oder rechts eingeschlagen
Gruß Harry![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Gruß Harry
- Katreiber
Re: Seitenständer
eindeutige Antwort: das kommt ganz darauf an.Kurze Frage,wie steht denn die Dicke auf dem Seitenständer sicherer,Lenker nach links oder rechts eingeschlagen
Wenn sie eben und auf festem Untergrund (Asphalt, Beton, etc.) steht ist es wohl egal. Ansonsten kannst Du über die Stellung des Lenkers die Schräglage beeinflussen, will heissen, Lenker nach links - mehr Schräglage, Lenker nach rechts - weniger. Das entscheidest Du individuell und so, dass sie halt immer den Umständen entsprechend sicher steht.
Stefan
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Re: Seitenständer
@Katreiber
wär ja komisch, wenn das so funktionieren würde, wie Du es beschreibst: Schräglage nur nach einer Seite möglich!
Lenker nach rechts: Schräglage nach links
Lenker nach links: Schräglage nach rechts
Genau deswegen wird ja beim schnellen Kurenfahren der entsprechende Lenkimpuls eingesetzt!
Daher:
Wenn der Seitenständer links angebracht ist, unterstützt der Lenkereinschlag nach rechts das Ablegen nach links und das Belasten des Seitenständers.
Altboxer
PS: Das Ausklappen des Seitenständers bei laufendem Motor, gezogener Kupplung, 1.Gang eingelegt hab ich mir als Lehre aus eigenen Fehlern auch angewöhnt; ebenso das sofortige Einklappen des Seitenständers, sobald ich wieder auf der Maschine sitze und sie aufgerichtet habe (erspart das rumorgeln des Anlassers unter den belustigten Blicken der umstehenden Biker, die i.d.R. sofort sehen, woran es liegt.....)
Daher:
Altboxer
