Roststelle Tank unter Tankdeckelring
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
Re: Roststelle Tank unter Tankdeckelring
#126 Beitrag von DARKMAN »
So sieht das bei mir aus
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#127 Beitrag von FRS 3263 »
Das sieht deutlich besser aus! Wenn es den Rand hoch krempelt macht es schon rein technisch wenig Sinn.
aimypost
#128 Beitrag von aimypost »
ja, so sieht`s bei mir jetzt auch aus.
@FRS 3263
dicht es auf jeden Fall
HEF-R1200Rler
#129 Beitrag von HEF-R1200Rler »
Ring eingebaut und so sieht es aus......
HEF-R1200Rler
ChristianS
#130 Beitrag von ChristianS »
Ja, so isses bei mir auch.
DARKMAN
#131 Beitrag von DARKMAN »
Das wäre aber so zu weit draußen, war bei mir anfangs auch so!
HEF-R1200Rler
#132 Beitrag von HEF-R1200Rler »
Anfangs....
Wie besser gemacht????
Ich habe drei Ringe probiert.
Das war das beste Ergebnis, was ich erzielen konnte.
HEF-R1200Rler
DARKMAN
#133 Beitrag von DARKMAN »
Schau dir mein Bild ganz oben auf der Seite an dann siehst du was ich meine! So wie bei mir siehts übrigens auch bei den anderen BMW s aus
HEF-R1200Rler
#134 Beitrag von HEF-R1200Rler »
also ich habe den Ring aufgesetzt,
dann Deckel drauf und die vier Schrauben abwechselnd ganz langsam angezogen.
Den Dichtring habe ich dabei leicht in die Rille gedrückt, was aber irgendwann nicht mehr möglich war.
Der Ring "quillt" dann doch irgendwann an einer Stelle und wie auf meinem Bild gleichmäßig wieder hervor.
HEF-R1200Rler
DARKMAN
#135 Beitrag von DARKMAN »
Wie schon geschrieben bei mir sah das Anfangs auch so aus, aber mit Bisserl mehr reindrücken beim festschrauben klappt es.....
HEF-R1200Rler
#136 Beitrag von HEF-R1200Rler »
DARKMAN hat geschrieben:Wie schon geschrieben bei mir sah das Anfangs auch so aus, aber mit Bisserl mehr reindrücken beim festschrauben klappt es.....
dann auf ein Neues morgen.....
HEF-R1200Rler
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#137 Beitrag von Detlev »
Reibt den Dichtring vor der Montage mit Talkum ein, dann kann er sich mit verminderter Reibung besser anpassen.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
ChristianS
#138 Beitrag von ChristianS »
Gut so?
DARKMAN
#139 Beitrag von DARKMAN »
Nee eigentlich nicht ......
aimypost
#140 Beitrag von aimypost »
ja, super jetzt!
Hast Du das mit Talkum rein bekommen oder wie?
edit:
k.a. ob das so vorgesehen ist, sieht aber besser aus als bei darkman, dem zukünftig das Wasser in der Rille stehen bleibt :wink:
HEF-R1200Rler
#141 Beitrag von HEF-R1200Rler »
@ Christian
Sieht doch gut aus.
Ich habe es heute auch noch einmal probiert, besser ist es aber auch nicht geworden.
Aber mal längere Zeit Wasser drüber laufen gelassen.
Ergebnis: Ist dicht.
Also alles gut.
HEF-R1200Rler
DARKMAN
#142 Beitrag von DARKMAN »
Ich denke am Ende zählt dabei nur eins, das es dicht ist!
P.s. Aimy, ich hab die BMW heute gewaschen alles bestens steht kein Wasser drin. Bei meine R sah das mit dem Kragen außen einfach saublöd aus.
Ach und ich hab grade mal bei der S1000rr geschaut der Tankwulst ist anders als bei uns.
ChristianS
#143 Beitrag von ChristianS »
Ja, ich hab den Gummiring mit Puder eingerieben und auf den roten Kunststoffeinsatz gelegt.
Anschließend den Tankdeckelring drauf gelegt und nach und nach die Schrauben festgezogen. Dabei den Gummiring je nach festzuziehender Schraube vorsichtig mit einer kleinen Zange vom Tankdeckelring aus nach außen gezogen. Somit rutschte der Tankdeckelring genau an seine vorgesehene Kante im Gummiring.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#144 Beitrag von FRS 3263 »
@Darkman: Gibt's auch ein Bild von deinem Verbau? Ich hab zumindest in dem Thread hier auf die Schnelle keins gefunden.
ChristianS
#145 Beitrag von ChristianS »
Andreas, guck mal auf dieser Seite (6) ganz oben.
Du hast sogar drauf geantwortet :wink:
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#146 Beitrag von FRS 3263 »
Oh, wie peinlich. :oops:
So im direkten Vergleich sieht es bei dir Christian am ehesten nach Soll aus.
Dafür sieht aber dein Lackzustand schon etwas verlitten aus.
ChristianS
#147 Beitrag von ChristianS »
Ja ich war auch erschrocken wie sch...der Lack auf den Fotos wirkt. Liegt bestimmt am Blitzlicht, denn in Natura siehts nocht gut aus. Und die Puderreste fallen in Echt auch nicht mehr so extrem auf.
Werd demnächst trotzdem mal polieren......
R-andi-R
Mopped(s): R1200R Bj. 2011
#148 Beitrag von R-andi-R »
Sehr schöne Ergebnisse! Am Mittwoch kann ich meinen auch abholen... der :-) musste diesen erst bestellen.
Endlich mal eine vernünftige Lösung! Habt ihr denn alle die Oberfläche unterm Tankdeckel noch behandelt oder einfach den
Grummiring montiert? Ich denke, dass bei mir nicht unbedingt eine Behandlung der Oberfläche notwendig ist? (siehe Bild vorherige Seiten)
Andi
ChristianS
#149 Beitrag von ChristianS »
Bei mir war zwar keine Behandlung notwendig, aber ich bin mal mit einem mit WD40 getränkten Lappen drüber gegangen. Die Schrauben ebenso.
R-andi-R
#150 Beitrag von R-andi-R »
Ok, jetzt habe ich auch mal wieder etwas Zeit gefunden und den Gummiring endlich eingebaut.
Bei mir sieht es auch so aus, wie bei den meisten hier. Dicht ist es auf jeden Fall und ich denke, recht viel anders kann
man den Gummiring auch nicht einbaun? Warum müsste man hierbei irgendetwas drücken oder schieben?
Der Ring wird zentriert aufgelegt, anschließend der Tankdeckel drauf und gleichmäßig alle Schrauben über kreuz anziehen.
Die Gummidichtung wird um die Kante rum automatisch angepasst. Das heißt, die wird eher in den standardmäßig offenen
Schlitz eingeklemmt. Auf jeden Fall schöner und sinnvoller als ohne ;-) Das ist Hauptsache.
