Bremsbeläge hinten
Bremsbeläge hinten
Da ist doch was faul. Meine Dicke ist Bj.2003 (Integral Bremssystem). Wir haben nun 34.000Km gelaufen und bei 31.000Km war der dritte Satz Bremsklötze hinten (!) erforderlich.
Nein, ich bremse nicht mit der Fußbremse. Nie. Ja, ich weiß, daß bei Betätigung der Handbremse hinten mitgebremst wird. Nur am Rande möchte ich erwähnen, daß mein Metzeler Z6 nun nach 13.000KM die Verschleißmarkierung erreicht hat, um über meine eher unterdurchschnittlich sportliche Fahrweise Auskunft zu geben. Der BMW Vertragsmechaniker hat den Zaubercomputer des Mopeds befragt und mitgeteilt, daß alles i.O. ist. Ehrlich? Ist das so richtig? 3 x mal hintere Bremsklötze (einschl. Original) innerhalb von 30.000KM???
Re: Bremsbeläge hinten
Schorse
,was sagt dein Hinterman..... was du hast keinen, ja bei der KM Anzahl des Z6 ist der
Klotz Verschleis Erklärbar.
- Klaus (sfa)
Helmi, der war gut!!!!
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
mmh.....
bei mir isses grad anderrum.
auf ein Satz beläge drei Reifen.........
obwohl....die Beläge sind eigentlich noch gut.
Entweder wird hier zuviel gebremst
oder es ist tatsächlich evtl. vielleicht der Sattel a bissle fest.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
Ja, ja... sehr lustig. Bremszeug, Fahrzeug, wie originell... Und ja, ich bin der bummelige Typ. Wie langweilig. Aber ernsthaft. Nein ich bremse nicht übermäßig viel. Und vorne waren die Beläge nach 30.000 KM auch noch einigermaßen i.O. Der Bremssattel ist gängig. Kann ich aus Euren Kommentaren schließen, daß der Verschleiß tatsächlich normal ist? Und hat einer von Euch ähnlichen Belagsverschleiß hinten?
- vierk
wenn meine Aufzeichnungen stimmen
habe ich bei 30000 erstmals vorne + hinten die Beläge erneuert.
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- topak
Mein Tip,
kaufe dir beim nächsten fälligen Wechsel der Bremsbeläge keine originalen BMW Beläge.
Ich kann nur zu Belägen für die Hinterradbremse "Carbone Lorraine 2332 RX" raten.
Gruß Tom
Gruß Tom
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Danke für den Tip. Habe bei "Motorradbremse.de" für mein Modell (2003) den Typ 2900 RX für hinten und 1101 SBK 5 für vorne gefunden. Nicht gefunden habe ich die empfohlenen 2332 RX.
Ist 2900 RX i.O.? Und sollten vorne dann nicht auch Carbone Lorraine verbaut werden? Oder sind die Original BMW Beläge vorne die besseren?
Nachtrag: Die 2332 RX sind für die K75 ab 9/88....
- Thilo
funk mal Dieter Fietzke an
K-F-Z GmbH in Neu-Ulm
Der ist fitt
Der ist fitt
- topak
leider haben die bei Motorradbremse.de einen Fehler auf ihrer Seite ( oder keine Ahnung ,welche Beläge in welches BMW K 12 Bj. passen.
) Gibt es die Carbone Lorraine nicht wo anders zu kaufen ? Die Preise kommen mir etwas zu hoch vor.
Habe für meine Hinterrad Bremsbeläge um die 20 Euro bezahlt.
Geh mal in den Shop und gebe K1200 GT ABS Bj. 02-04 ein. Dann bekommst Du die richtigen Beläge, auch für Dein Modell.
Vorne sind es die 1101 SBK 5 und hinten die 2332 RX.
Ich fahre auch eine K1200 RS Bj.2004 und habe diese Beläge schon eingebaut.
Gruß Tom
Gruß Tom
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- Tourenfahrer
- Mopped(s): R1200GS K50
mein letzter Satz Bremsbeläge (orginal BMW) hinten hat 7tkm gehalten.
Davon ca. 2tkm mit Sozia in den Alpen.
Dafür haben die vorderen kaum Verschleiß (ist vielleicht besser so, die vorderen sind ja auch 4 x so teuer).
Ich bremse auch nur mit der Handbremse, die Kolben sind ok.
- andreas.hg
- Mopped(s): keins mehr
Ich musste auch alle 7-9tkm die hinteren BB wechseln (K1200RS BJ. 2003). Es war nervig aber "normal".
Gruß Andreas
- Mopped(s): K100 RS, K1200 GT, R1200 GS LC
Original Klötze HINTEN haben jetzt 33000km runter und halten noch.
Thilo
K100 RS 4-V 02/2002-04/2005 51000km gefahren.
K1200 GT 05/2005-09/2019 126000km gefahren.
R1200GS LC von 09/2015 fahre seit 09/2019
GANZJAHRESFAHRER
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Thilo.G hat geschrieben:Original Klötze HINTEN haben jetzt 33000km runter und halten noch.
- Marcus64
- Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
Nicht vergessen da wir Teilintegral haben bremsen wir automatisch mit der Vorderradbremse hinten mit
Auch bei mir ist der Verschleiß hinten größer als vorne.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
87245km
ja
wir schon .
Schönen Dank, alle zusammen. Nehme für mich mit, daß der Verschleiß hinten im Rahmen liegt, weil auch andere Mitstreiter ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ansonsten gibt's das nächste Mal Carbone Lorraine vom Hein.
- Michael
- Administrator
Ich habe exakt den gleichen Verschleiß. Andere Bremsbeläge als BMW würde ich aber nicht einsetzen.
Michael Kastelic
Brembo Bremsbeläge 07BB26SA Sintermetall (FA 335) vorne
Brembo Bremsbeläge 07BB1418/07BB1410 (FA 18) hinten
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Ich habe auch die Integral Bremse auf meiner RT und gehöre auch zur Fraktion "Blümchenpflücker", also die gemütlichen Fahrer. Habe hinten und vorne bei 43.000 km gewechselt, bremse auch nur mit der Integralbremse auch beide Ränder und habe jetzt mit dem selben Satz 65.000 km. Also 22.000 km damit gefahren. Die sind aber vorne wie hinten noch nicht fertig.
