Ölfilterschlüssel
1100erR
Mopped(s): 1100R Schwarz mit Gimbelverkl.
Ölfilterschlüssel
#1 Beitrag von 1100erR »
Hallo Zusammen
Möchte mir einen Ölfilterschlüssel zulegen und weiß nicht so genau welchen und ob da alle Filter die gleiche Form und Maße haben, wie wärs mit dem? http://www.ebay.de/itm/231011854429?ssP ... 1423.l2649
Schöner Gruß Jürgen
Re: Ölfilterschlüssel
#2 Beitrag von Larsi »
hmmm, das foto zeigt einen schlüssel für die 1200er-modelle, der nicht bei 11x0 passt.
LarsA
Mopped(s): Rockster Edition 80 Nr. 1907
#3 Beitrag von LarsA »
Moin Moin, bei meiner 1100R passen die beiden Ölfilterschlüssel (welche ich mir gekauft habe) selten auf die Ölfilter!
Deshalb werde ich ab dem nächsten Ölwechsel auf folgenden Filter wechseln:http://www.ebay.de/itm/290976026432?ssP ... 1423.l2649
Dann habe ich keine Probleme mehr mit diesen blöden Schlüsseln.
Gruß Lars
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#4 Beitrag von locke1 »
ganz einfach! nehm den günstigsten der für geld zu bekommen ist, hauptsache er passt in das Loch vom Motor. dann von oben 2-4 löcher rein und den Filterschlüssel auf den zu wechselnden Filter schrauben(natürlich durch die Löcher in Schlüssel), so sollte jeder Filter los gehn egal ob der Schlüssel passt oder nicht!!
bilder sagen mehr als Worte :wink:
Gruß Bernd
1100erR
#5 Beitrag von 1100erR »
Guten Morgen
Danke euch für die Infos, an ein K+N Filter dachte ich auch schon, sind aber ziemlich Teuer :| Die Lösung mit den Bohrungen im Schlüssel ist wirklich Genial Bernd, das werde ich mal Probieren :D
Schöner Gruß:Jürgen
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#6 Beitrag von Friesland »
habe den Ölfilterschlüssel "OCS 1" von Mahle hat bisher auf den Filtern aller von mir verwendeten Hersteller prima gepaßt. ( 12X )
SQ-Ler
#7 Beitrag von SQ-Ler »
Wo ist das Teuer?
Ein Champignon von Luise kostet auch 13€ ohne Versand..
Der Mahle vom :) ist auch nicht viel Günstiger..... (ca.9€)
http://www.knfilters.com/search/product ... rod=KN-163
Dann gibts da mal ne Sammelbestellung und gut ist..... :)
Ker das sind doch nun wirklich Pfennigartikel im vergleich zu verschleißten Handgriffen oder unlesbaren Schaltern..... oder vollsyn. Getriebeöl
gruß Wieland :)
geba112
#8 Beitrag von geba112 »
Wenn der Schlüssel durchrutscht leg einfach ein Tuch in den Schlüssel und schon gehts raus.
Das mit den Löchern reinbohren hab ich auch schon gemacht,ist ne ziemlich Ölige angelegenheit!
BMW hat die Größe vom Filter letztes Jahr geändert,also hab ich wieder nen neuen Schlüsselgekauft,ärgerlich so was.
Gruß Gerd 8)
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#9 Beitrag von buirer »
Bei den Champion Ölfiltern für die 1150er Motoren ist das Problem, dass die andere Maße haben, als die Originalfilter.
Ich schrieb das schon mal hier:
viewtopic.php?f=61&t=54715&hilit=+%C3%B6lfilter
Volker
Friesland
#10 Beitrag von Friesland »
ich nehme in letzter Zeit fast nur noch Filter von HiFlo für Luft und Öl. Alle ohne Probleme.
1100erR
#11 Beitrag von 1100erR »
Heute ein Ölfilter von Mann gekauft und der Schlüssel passt natürlich nicht, viel zu klein der Schlüssel, da geht das mit den Bohrungen oder dem Tuch auch nicht :( Naja irgendwie werde ich den nächstes Jahr wieder abbekommen und wenns mit roher Gewalt sein muss :evil:
Gruß: Jürgen
Re: AW: Ölfilterschlüssel
#12 Beitrag von Larsi »
Ich sagte doch, der Schlüssel sieht nach 1200er aus ...
buirer
#13 Beitrag von buirer »
Larsi hat geschrieben:Ich sagte doch, der Schlüssel sieht nach 1200er aus ...
Nur damit du nicht denkst, du wärst der Rufer im Wald....
Sehe ich genauso. Der 1100er und 1150er sieht aus wie eine überdimensionierte Nuss, da der Filter unten wie eine Schraube geformt ist.
Die Filter der 1200er haben kleine Einkerbungen, und der Schlüssel auf Ebay wird da wohl genau rein passen.
Volker
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#14 Beitrag von Chucky1978 »
Anstatt ein spezieller Ölfilterschlüssel tut es auch oft ein reguläres universal Ölfilterband.
Muss ja nicht unbedingt so ein riesen 3 Krallenschlüssel sein oder mit einer dicken Kette, aber
es gibt schon recht gut durchdachte Universal-Teile, die mit wenig Platz auskommen.
Ansonsten. Hammer und Schraubendreher mit am ende ner Dose Bremsenreiniger ;-)
Gruß Ingo
locke1
#15 Beitrag von locke1 »
na mein Guter, hier gehts um die 11er da kommste mit solch Universalzeugs nicht dran und auch mit hammer oder schraubendreher wirds ehr schwierig. Ich glaub selbst mit krallenschlüssel wirds eng
Gruß Bernd
SQ-Ler
#16 Beitrag von SQ-Ler »
Da der Ölfilter beim 11er ziemlich weit drin sitzt, müsste doch der 1/2" Antrieb vom K&N nicht Raustehen?!
k&N= 90 mm
Champion =79mm
gruß Wieland :)
