Hintere Lautsprecher
Gisi
Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
#1 Beitrag von Gisi »
Hallo Zusammen
Ich hätte mal eine Frage, wieviel Ohm haben die hinteren Lautsprecher .Bei mir ist einer defekt und wollte mal bei Conrad Electronic sehen , ob ich dort passende finde. :roll:
Danke im vorraus und immer Sprit im Tank, den es geht wieder los :D :D :D
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
Re: Hintere Lautsprecher
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Gisi,
An jeder Seite sind 2 Lautsprecher drin- Hochtöner,Mittel und Bass. Auf den Lautsprechern steht normalerweise die Impedanz ( Ich denke 4 oder 8 Ohm )
Entweder gegen die Originalteile auwechseln oder an jeder Seite einen 130mm Ersatzlautsprecher mit aufgesetzter Hochton Kalotte verbauen.
Um den Klang zu verbessern kann man auch einen Zusatzverstärker vorschalten, um den Sound zu verbessern.
Halbwegs wasserdicht sollten die Teile schon sein, sonst hast du nicht lange Freude damit.
Katreiber
#3 Beitrag von Katreiber »
Hallo Gisbert,
bist Du sicher, dass der Lautsprecher kaputt ist, oder ist es vielmehr die Endstufe vom Radio, das war nämlich bei mir der Fall. Ich dachte auch zuerst an einen kaputten Lautsprecher...
Stefan
6CDT
#4 Beitrag von 6CDT »
Das Problem hab ich bei meiner LT auch. Die Lautstärke fällt während der Fahrt manchmal ab und der Klang wird dumpf. Vermute auch aufgrund einiger Postings hier im Forum dass es eher die Endstufe ist. Bin schon länger auf der Suche nach einem neuen (gebrauchten) Radio, ist aber nicht so leicht was ordentliches aufzutreiben.
Die Frage ist nicht warum, sondern wie
_________________________
Christian
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#5 Beitrag von Travel »
Mal Harald Herden fragen, der ist auf so was spezialisiert!
Müßte über die Suchfunktion rauszukriegen sein.
Katreiber
#6 Beitrag von Katreiber »
www.motorrad-herden.de
Harald bietet die Endstufenreparatur zum Festpreis an. Einfach Radio hinschicken (nach vorheriger Abklärung natürlich) und nach ein paar Tagen kannst Du wieder dudeln...
Stefan
Katreiber
#7 Beitrag von Katreiber »
@Giesbert: zu Harald müsste es von Dir aus ca. 200 Km sein - vielleicht ist das mal ne schöne Ausfahrt :D
Stefan
#8 Beitrag von CDDIETER »
@Giesbert
Teste erst mal die Lautsprecher, indem du sie rechts gegen links austauschst oder den "defekten" an eine andere Quelle haengst. Wenn dann die Endstufe als Fehlerquelle rauskommt wirds halt "teuerer" und Harald Herden kann dir dann bestimmt helfen.
Gisi
#9 Beitrag von Gisi »
Danke für die Antworten . ich werde mal die Lautsprecher tauschen und sehen ob es daran liegt :roll: :roll:
Giesbert
Straßenbahner
#10 Beitrag von Straßenbahner »
Bei Problemen mit Radio, Lautsprechern u.ä. findest du hier den richtigen Ansprechpartner:
http://www.motorrad-herden.de
Viel Erfolg
Gottfried
#11 Beitrag von Gottfried »
Jede Wette, dass es die Endstufe ist. Ganz besonders, wenn es der linke hinter LS ist. :wink: Verursacht durch Wassereinbruch.
herden
#12 Beitrag von herden »
Hallo Gottfried,
nicht jedes Radio wird durch Wassereinbruch zerstört. Geräte der MÜ Serie eigentlich niemals, da dort ja schon eine bessere Abdichtung des Radiofachs vorhanden ist.
mfg harald
