K1200GT springt nicht an
Eggi-Bu
#1 Beitrag von Eggi-Bu »
habe mir letzte Woche ne 2003er K1200GT gekauft. Das Motorrad sprang beim Vorführen direkt an, aber als ich sie zuhause starten wollte sprang sie schwer an. Ich vermutete eine schwache Batterie und hatte sie deshalb über Nacht geladen. Am nächsten Morgen war die Batterie voll, jedoch beim Starten kam keine Reaktion. Ich hörte nur einen leises Klacken eines Relais, aber sonst passiert nichts. Bremsverstärker, Hupe, Licht und Benzinpumpe gehen. Blinker und Scheibenverstellung gehen nicht. Habe sie dann nen Berg runter rollen lassen im zweiten Gang und sie kam sofort. Ich weiß nicht woran das liegt. Vielleicht hat jemand von euch sowas auch schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen.
viragoo
Re: K1200GT springt nicht an
#2 Beitrag von viragoo »
woher weist du denn, das die Batterie voll ist?
Hast du ein Messgerät genutzt? welche Werte hast du abgelesen?
Denn wenn voll, dann kann es ja nicht schlechter sein als vortags.
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Wie hast Du geladen ? Vll. über die Bordsteckdose ???
und wenn ja, mit welchem Ladegerät ?
viragoo hat geschrieben:woher weist du denn
Servus, ist daß Klacken des Relais jetzt weg, .Laßt einfach die Unsitte des unnötigen mehrmals Starten nur um den Nähmaschinen Saund zu Hören. :)
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#5 Beitrag von MondMann »
Frank@KS hat geschrieben:Wie hast Du geladen ? Vll. über die Bordsteckdose ???
Ich z.B. lade immer über die Bordsteckdose mit dem ProCharger von Louis.., der zeigt dann per Leuchtdiode nach einiger Zeit an das "Vollgeladen" ist.., gemessen wird da allerdings nichts.
Natürlich könnte ich auch direkt an die Batterie anklemmen.., gibts da einen Vorteil..??
viele Grüße,
Erwin
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
@Erwin: die Anfrage stand ursprünglich bei den liegenden 4Zylindern; da macht das nen Unterschied;
.... dem Ziegelstein ist das egal, Hauptsache Saft .... ;-)
Frank@KS hat geschrieben:@Erwin: die Anfrage stand ursprünglich bei den liegenden 4Zylindern; da macht das nen Unterschied;
:roll: und was ist mit Anlass Relais hängt das jetzt oder nicht :idea: müßt schon genau Lesen,kein Start auch bei VOLL Bakterie ,ergo hängt das Relais, :)
Eggi-Bu
#8 Beitrag von Eggi-Bu »
hab den Fehler gefunden :D Das Masse-Kabel am Starter war nicht befestigt. Da hat wohl jemand schlampig gearbeitet :(
Danke für Eure Hilfe!!
