Akrapovic DB Killer ausbauen
Zubehör: Gepäck etc.
aimypost
Re: Akrapovic DB Killer ausbauen
#26 Beitrag von aimypost »
.....könnte damit unter die Kategorie "manipulationssicher" fallen, da für eine Änderung eine mechanischer Zerstörung vorgenommen werden muss.
Es ist davon auszugehen dass die Hersteller zukünftig solche Anforderungen für eine ECE Abnahme erfüllen müssen.
#27 Beitrag von wolfgang »
aber was der Quatsch soll weiß ich nicht.
Eventuell um das Dämmmaterial im Laufe der Zeit ersetzen zu können.
Lumi
#28 Beitrag von Lumi »
schon aber warum dann fixierte Schraube
GS 2015
#29 Beitrag von wolfgang »
Deshalb, billig und klar zu beweisen.
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#30 Beitrag von AndreS »
Nach die Modifikation meine DB Killer war die Ton etwas kräftiger, aber noch immer akzeptabel. Nach Anpassung der Mapping hat das in Leistung und Drehmoment durchaus viel gebracht. Akra stopft die Tüten ziemlich zu damit die Standard 88 dB erhalten bleibt. Mit diese Änderung, tulpförmige Einströmung, stromt es schön durch ohne das man von aussen her etwas sieht.
Gruss,
André
Chucky1978
#31 Beitrag von Chucky1978 »
Bei meinem BOS-ESD steht in der Anleitung frei übersetzt :
Eater mit einer Wasserpumpenzange festhalten, und vorsichtig, aber nicht wie ein Mädchen, mit einem Hammer gegen die Zange schlagen (natürlich in die passende Richtung, und nachdem die Schraube entfernt wurde) ;-)
Vermutlich hilft dieses Vorgehen auch bei deinem ESD
CoCo
Mopped(s): K1200RS
#32 Beitrag von CoCo »
Raus mit dem Teil! Gib dem Boxer seine Stimme wieder!
Normalerweiße sollte der Boxer nach dem entfernen schon spürbar mehr Drehmoment haben...
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#33 Beitrag von AndreS »
CoCo hat geschrieben:Raus mit dem Teil! Gib dem Boxer seine Stimme wieder!
Gefühlsmässig, wegen der Klang. Braucht aber nicht immer so zu sein. Die Mapping soll abgestimmt worden. Besonders bei ein so mager abgestimmtes Motorrad wie unsere R kann ohne Anpassung ein schlechtere Leistungsausbeute erfolgen
Ingo/ Bos: Genau, so hat es bei mir auch geklapt.
der Ich
#34 Beitrag von der Ich »
Der Ausbau ist sehr einfach. So zumindest bei mir bei der R1200R mit dem 2-Rohr Akrapovic:
- fixierte Schrauben einfach durch drehen mit SW8 Schlüssel/Nuss rausdrehen
- einen Runddraht ca. 3mm, an dem am Ende ein Haken gebogen wurde, einführen und ruckartig ziehen
- raus sind die Teile
Wenn die Killer noch immer nicht wollen, den "Auszieher" ähnlich eines Spotters umbauen und ein Zuggewicht auf den Draht.
Mit Zange oder gar Besenstiel ist eher die Neandertaler-Methode.
Geht nicht: Gibts nicht!
