Frage zur höhenverstellbaren Rastenanlage
Heinz II
#1 Beitrag von Heinz II »
Hallo zusammen und eine Frage an die K1200 LT-Spezis zur hinteren Fußrastenanlage:
Vorab: Ich habe ein sogenanntes „Chrompaket“ seinerzeit mit dazu geliefert bekommen. D. h. u.a. dass die hinteren Fussrastenplatten verchromt sind. (Ob das relevant ist weiß ich nicht, nur der Info halber).
Diese Platte hat zwei Befestigungsohren für die Rasten, der Querstift steckt darin und hält somit die Fussraste,- soweit in Ordnung.
Vorige Woche konnte ich für ganz kleines Geld die Original. BMW Sozius- Trittbretter höhenverstellbar ebenso in verchromter Ausführung erwerben. An diesen Trittbrettern befindet sich rückseitig ein Formstück ca. 25 x 25 mm Querschnitt, an dem die Höhenverstellung durchgeführt werden kann, aber nichts weiter zur Befestigung an der eigentlichen Fussrastenplatte des Motorades ausser einer 6 mm Bohrung mit Gewinde.
Mir liegt eine Explo- Zeichnung der höhenverstellbaren Raste von BMW vor. Da ist auch nichts weiter zu erkennen, ausser dass alle in der Zeichnung genannten Teile auch an der Raste vorhanden sind.
Entweder passen die Teile (alles BMW- Originale) von Haus aus in dieser Kombination nicht zueinander oder es fehlt irgendein Passstück welches beide Teile zusammenfügt und Raste und Rastenplatte verbindet.
Kann mir jemand hierüber etwas sagen wie die Teile zusammenhängen oder ob vielleicht ein weiteres Passstück fehlt?
EZ: 4/04; graphit-metallic; BMW- Navi II (Garmin); Baehr K1200LT
Allezeit gute Fahrt
uelbich
Re: Frage zur höhenverstellbaren Rastenanlage
#2 Beitrag von uelbich »
Heinz II hat geschrieben:Vorige Woche konnte ich für ganz kleines Geld die Original. BMW Sozius- Trittbretter höhenverstellbar ebenso in verchromter Ausführung erwerben. An diesen Trittbrettern befindet sich rückseitig ein Formstück ca. 25 x 25 mm Querschnitt, an dem die Höhenverstellung durchgeführt werden kann, aber nichts weiter zur Befestigung an der eigentlichen Fussrastenplatte des Motorades ausser einer 6 mm Bohrung mit Gewinde.
Deine Beschreibung lässt vermuten das es sich bei deinem Kauf um die "normalen" Fußrasten handelt, Trittbretter hast du ja schon.
Die "normalen" Fußrasten sind nicht höhenverstellbar !
Nur die Trittbretter sind höhenverstellbar.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#3 Beitrag von Travel »
Hallo Heinz!
Für die Trittbretter brauchst du so eine Art Spannhebel, der sich unter den Brettern befinden muss.
Der wird geöffnet um die Bretter in der Höhe zu verstellen und dann wieder um 90° gekippt um wieder zu verriegeln - sind die vorhanden?
Travel
#4 Beitrag von Travel »
Hallo Heinz!
Ich hab dir mal ein paar Bilder gemacht.
So müssten die Trittbretter aussehen wenn sie montiert sind.
Trittbrett heruntergeklappt
Spannhebel geschlossen
Spannhebel offen
Spannhebel offen
Travel
#5 Beitrag von Travel »
Hallo Heinz!
Ich hab meine Unterlagen zur LT durchsucht und die Einbauanleitung zu den Trittbrettern gefunden.
Daraus müsste ersichtlich sein, wo dein Problem liegt!
Hier mal 3 Bilder - es kommen noch 2!
Travel
#6 Beitrag von Travel »
Hier die beiden anderen Bilder!
Travel
#7 Beitrag von Travel »
Es folgt noch die Bestätigung für den TÜV!
Heinz II
#8 Beitrag von Heinz II »
Vielen Dank für Eure Informationen und für die Bilder !!!!!
Leider war ich für einige Tage außer Gefecht und die Ärzte im KH waren mein Ansprechpartner, sodass ich nicht sofort antworten konnte.
Werde mich aber mit der Sache sofort befassen und Bericht geben.
Grüße an Alle
Heinz II
Allezeit gute Fahrt
