LT geht in der Fahrt einfach aus
- B.Grotensohn
- Mopped(s): R 1250 GSA
Re: LT geht in der Fahrt einfach aus
Als meine Batterie Defekt war, hat der ADAC nach dem starten den Ladestrom gemessen der dann bei 13,8V lag.
Das würde ich bei Lyon jetzt auch erst messen und dann den Regler überprüfen.
2012 ist mir eine neue Batterie von BMW nach nur 3 Wochen kaputtgegangen. Aber erst nach 3 Wochen und nicht nach 20 km fahrt
Marita und Bernd
Wir fahren seit 2021 eine R 1250 GSA und Püppi fährt immer mit.
Früher war ich total unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher!
So wie ich das jetzt rauslese ist es entweder die Lima oder der Regler. Wo sitzt denn der Regler? Passt die Lichtmaschine von der LT Bj.04
bei der LT Bj.02 Von der Teilenummer sind beide identisch. Ein Kollege hat noch eine Lima von einer LT Bj.04.
Wolfgang
Wolfgang
Fahre sicher und guten Weg
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Jau, die passt.Lyon1 hat geschrieben: Passt die Lichtmaschine von der LT Bj.04 bei der LT Bj.02 Von der Teilenummer sind beide identisch. Ein Kollege hat noch eine Lima von einer LT Bj.04.
Franz1954
Ich glaube der Regler sitzt auf der Lichtmaschine. Aber das wissen die LTler sicher besser.
- Elvis1967
Wo sonst, Franz
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Franz1954
Es gibt auch nicht integrierte Regler. Und da die LT auch beim Anlasser etwas eigen ist, behaupte ich mal lieber nichts was ich nicht weiß.
Danke für eure Antworten,habe mir jetzt eine Lima geholt und werde sie Morgen einbauen. Kann mir noch einer sagen wo die Lima sitzt dann brauche ich nicht lange zu suchen.
Schöne Grüße
Wolfgang
Schöne Grüße
Wolfgang
- aimypost
Einen Generator? Den Regler gibt`s sicherlich einzeln.
mag sein das es den Regler einzeln gibt aber mein Kollege hatte noch eine Lima für die LT rumliegen.
