Aufwickler im Top Case wechseln
JoeCool
- Mopped(s): R1100GS & K1200LT
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich einen neuen Aufwickler im Top Case befestigen kann?
Es scheint ein Halteblech zu geben, in das die Nieten gedrückt sind. Leider rutscht das weg und
keine Möglichkeit da ranzukommen.
Hat da jemand einen Tipp?
Joe
Joe
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Aufwickler im Top Case wechseln
Hi Joe,
ich kann nicht sagen wieviel Platz hinter dem Loch ist. Es gibt aber für Hohlräume diverse Dübel die man verwenden könnte.
Nur mal so eine Idee.
- CDDIETER
Um eine vernünftge Befestigung zu machen, muß man die Innenschale ausbauen und den Aufroller mit der Gegenplatte mit Popnieten oder Schrauben mit Mutter und Sicherung befestigen.
JoeCool
Hallo Dieter²,
vielen Dank für die Tipps. Wie bekomme ich die Innenschale von der Außenhaut getrennt?
Nur alle Schrauben lösen oder sind die beiden Teile verklebt?
Joe
Joe
- CDDIETER
Hallo Joe,
Hab mir das mal bei meinem Mopet angeschaut.
Wird nicht geklebt sein?! Wenn alle Schrauben raus sind die Innenschale vorsichtig aus der Gummidichtung ziehen.
frankenralf
die Innenschale am Deckel ist geklebt...Keine Chance.
Ralf
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
Hifrankenralf hat geschrieben:Hallo,
Ralf
Da hat Ralf Ausnahmsweise recht
Gruß Peter
- CDDIETER
Wie kommt man denn sonst an das "Innenleben".
Wird ein Gepäckträger denn nicht von innen verschraubt?
- Dieter Siever
Wenn nichts mehr geht würde ich mir mit dem Dremel ein Arbeitsloch schneiden.
frankenralf
Boah ey...Welche Ehre für einen bekennenden Nichtschrauber...Die Relingmontage hat mich schon fast an meine Grenzen gebracht....Kranturm hat geschrieben: Da hat Ralf Ausnahmsweise recht
Richtig, der wird von innen verschraubt aber gegen die Innenschale...lediglich zwei Schrauben verschwinden im "Beautycase". Allein die Schale vom Fach läßt sich demontieren.CDDIETER hat geschrieben:...Wird ein Gepäckträger denn nicht von innen verschraubt?
Habe für die elektrische Montage der Gepäckbrücke auch ein Loch gefräst.
Grüßle
Ralf
JoeCool
Danke für die Infos!!!
Dann muss am WE der Dremel ran.
Joe
Joe
