Öl Einfüllhilfe
B.Grotensohn
Mopped(s): R 1250 GSA
Öl Einfüllhilfe
#1 Beitrag von B.Grotensohn »
gibt es eine andere möglich, als mit dem Papptrichter das Öl nach zufüllen?
Marita und Bernd
Wir fahren seit 2021 eine R 1250 GSA und Püppi fährt immer mit.
Früher war ich total unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher!
Elvis1967
Re: Öl Einfüllhilfe
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Mit einen Trichter mit Schwanenhals., sprich flexiblem Rohr. Gibts im Baumarkt für paar Euro.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Re: Öl Einfüllhilfe
#3 Beitrag von CDDIETER »
Wenn du nur Öl nachfüllen willst, ohne zu kleckern, besorg dir eine dicke Einwegspritze aus der Apotheke ( vieleicht kriegst du sie ja von Hausarzt geschenkt). So kannst du ganz sauber und dosiert nachfüllen.
Sascha51
Re: Öl Einfüllhilfe
#4 Beitrag von Sascha51 »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Das ist die beste Idee die ich seit langem gelesen habe.
Gruss Alois
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
Re: Öl Einfüllhilfe
#5 Beitrag von K. Simon »
Viele 1-l-Ölgebinde haben doch so einen rausziehbaren Kunststoff-"Rüssel". Damit geht es auch problemlos.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Katreiber
Re: Öl Einfüllhilfe
#6 Beitrag von Katreiber »
Halbzoll Gartenschlauch auf Trichter, ist etwas weniger Sauerei als der Riffelschlauch auf Franks Baumarkttrichter :D
Stefan
Re: Öl Einfüllhilfe
#7 Beitrag von teileklaus »
Hi, mit ner 100 ml Spritze dosiert nachfüllen, hieße nur einen Teil dessen- das brauchts doch nicht oder?
Dann brauchst du nix nachfüllen. Und wenn man einen Halben Liter nachfüllt dann 5 mal Ziehen und spritzen? Wie kommt das Öl denn in die Spritze aus dem 5 Literkanister? wenn da nur noch 4 l drin sind geht die Sauerei los.. kippen bis der Stand hoch genug ist und mit der 3 ten Hand dann die Spritze aufziehen.. ne das ist mir nicht praktikabel. Und ne Blasenspritze geht auch nur einmal, dann ist der Gummi des Stempels das Nächste Mal gequollen und bleibt vorne stecken, Vl hat der Tierarzt andere mit Plastikstempel und 500 ml? 10 Punkte fürs Bemühen...
Habzoll bekommt 100 Punkte. Billig und gut.
Der rote Riffelschlauchtrichter gefällt mir auch nicht, weil sich da ewig viel Restöl drin hält und nachtropft. fifty/ fifty Vor/ Nachteil
mein Vorschlag: ein Getriebeölgebinde 1 Liter mit herausziehbarem 10 cm Schnorchel,
-Tropft nicht,
-kostet nach dem Verfüllen des Original Öles nix,
-Lässt sich gut aus 5 Liter Kannen befüllen.
Görny
Mopped(s): Suzuki RF900R, BMW K1200LT
Re: Öl Einfüllhilfe
#8 Beitrag von Görny »
Ich habe mich auch für die Einwegspritze entschieden. Nachfüllen geht so gut. Beim Ölwechsel ist es einfacher mit einem Trichter.
Beim nachfüllen ist die Menge ja nur minimal.
Jürgen Gernert
K1200LT BJ 1999, Zumo660, V-Stream, Xenon (Nachgerüstet), MP3 Adapter, Gepäckreling, Wilbers vorne und hinten;
Suzuki RF900R BJ 1995, Superbike Umbau, Givi-Koffersatz
JoeCool
Mopped(s): R1100GS & K1200LT
Re: Öl Einfüllhilfe
#9 Beitrag von JoeCool »
Ich verwende eine 250ml Spritzflasche.
Joe
Re: Öl Einfüllhilfe
teileklaus hat geschrieben: mein Vorschlag: ein Getriebeölgebinde 1 Liter mit herausziehbarem 10 cm Schnorchel,
-Tropft nicht,
:D Klaus-Super :idea: und da ist sogar noch eine 100ml Einteilung ,nunja sogar Blinde können das Fühlen :D war seit 2002 imGebrauch kein Kleckern oder Sabbern, ja aber eine Waagerechte Ebene solte es schon sein beim Nachmessen, Entschuldigung konnte es in anbetracht der annäherung der 10.000er nicht verkneifen :)
