Kein Abblendlicht und kein Fernlicht
Birkelbox
#1 Beitrag von Birkelbox »
Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr an meiner K1200RS.
Nur die Lichthupe ( ist doch auch Fernlicht - oder ? ) tut es noch.
Hat jemand evtl. eine Idee dazu?
Stefan
Franz1954
Re: Kein Abblendlicht und kein Fernlicht
#2 Beitrag von Franz1954 »
Hast du nen Lichtschalter?
Also Standlicht- / Abblendlichtschalter?
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
#3 Beitrag von Rainer (BI) »
Birkelbox hat geschrieben: Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr an meiner K1200RS.
Hallo Stefan,
welches Baujahr ist das, hast du noch einen Lichtschalter?
Überprüfe mal das Entlastungsrelais, was beim Anlassen das Licht abschaltet.
MfG
Rainer
Birkelbox
#4 Beitrag von Birkelbox »
Baujahr der Maschine ist 2001.
Ich habe einen Lichschalter der in Ruheposition ( Abblendlicht ) in der Mitte steht funktioniert nicht.....
In der einen Richtung schaltet er auf Fernlicht - funktioniert nicht.....
In der anderen Richtung tastet er auf Fernlicht / Lichthupe - funktioniert.....
Stefan
Rainer (BI)
#5 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Stefan,
wenn das schon eine Version mit Zwangslicht :D ist, also Zündung an und Licht geht an, dann überprüfe mal das Entlastungsrelais.
Das Entlastungsrelais hat die Funktion, das Licht, und andere Verbraucher beim Anlassen abzuschalten.
MfG
Rainer
2001 ,gab es keine Zwangschaltung mit Entlastungs Relaise,links ist Fernlicht also Einheit ausbauen und messen. :(
Franz1954
#7 Beitrag von Franz1954 »
Wenn es das Entlastungsrelais wäre, dann würde die Lichthupe auch nicht gehen, denn die Spannung dafür kommt auch direkt übers Entlastungsrelais. Und die fürs Ablendlicht/Fernlicht kommt vom Entlastungsrelais zu dem nicht vorhandnen Schalter für Standlicht / Abblendlicht (Wenn Schalter nicht vorhanden ist er gebrückt) und geht dann in den Fernlichtschalter für das Fernlicht. Also da würde ich das Problem vermuten.
Franz
bernerben
Mopped(s): K1200RS 4/02
#8 Beitrag von bernerben »
Hallo Stefan,
nur mal so gefragt,Du hast schon den Lichtschalter am rechten!! Griff auf Abblendlicht geschaltet,oder?
Es hörte sich für mich in Deiner Antwort so an als seist Du der Meinung,dass der Fernlicht/Lichthupen-schalter auch der Standlicht/Abblendlicht-schalter ist.
Gruß aus dem Münsterland
Klaus
Birkelbox
#9 Beitrag von Birkelbox »
Problem gelöst....
War mit der Machine beim Schrauber meines Vertrauens...
Er sprach von Massefehler...
5,00 in die Kaffeekasse und fertig.....
Dank Euch für die guten Ratschläge.
Immer wieder nett :-)
Stefan
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
