BMW Koffer R1200R Schlüssel klemmt
Ollli
- Mopped(s): R1200R BJ 2007 Triumph Daytona
Hallo Leute,
ich habe mir gebrauchte Koffer für meine r1200r gekauft und die Schlösser auf meinen Zündschlüssel sind auch eingestellt worden. Die Zylinder waren aber noch nicht in den Koffern. Nun habe ich versucht, einen Zylinder in den Koffer zu geben, mit gestecktem Schlüsse.
Nun ist der Zylinder im Koffer, der SChlüssel im Schloss und bekomme den Schlüssel nicht mehr raus.
Der Schlüssel lässt sich nur von Open auf nicht ganz Lock drehen, ich schätze mal 60° von Open auf LOck drehen. Da das der Zündschlüssel ist, ist das nicht gerade ideal. Der Koffer ist am Motorrad nicht montiert, liegt also vor mir auf dem Tisch.
Was mache ich nun?
Danke
Oliver
Was mache ich nun?
Danke
Oliver
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Re: BMW Koffer R1200R Schlüssel klemmt
Koffer aufschneiden und Motorradfahren
Der Deckel ist ersetzbar
aber das nur im Worstcase......
Vielleicht kennt dein
Trick 17 um dir zu Helfen.
gruß Wieland
Ollli
Klar, nur der arbeitet erst wieder am Dienstag und der Zündschlüssel steckt drinnen.
Mystic-Healer
In der Zeit bis der
wieder offen hat, den Reserveschlüssel nutzen.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- CDDIETER
...schon mal mit ÖL (harzfrei!) versucht? Wenn das Schloß lange Zeit nicht benutzt wurde und vorher öfter nass geworden ist,
können die "Nippel und Federn haken".
Ollli
Ich habe die Koffer gebraucht mit ausgebauten und auf meinen Schlüssel eingestellten Zylindern bestellt. Die Zylinder sind deshalb vom Händler des Verkäufers nicht nur eingestellt worden sondern auch eingeölt. Ich weiß wovon ich spreche, da ich mir ordentlich die Hände waschen musste.
Mein Verdacht ist, dass ich die Zylinder falsch eingebaut habe, da das Schließplättchen, das den Zylinder unten hält, nicht rausschiebbar ist. Ich habe eine Anleitung gefunden, wie der Zylinder entfernbar ist. Es gibt eine Serviceöffnung, bei der mit einem Draht der Zylinder entriegelbar sein muss, aber bei mir sehe ich das Schließplättchen, das es ja zu verschieben gilt, nicht. Deshalb vermute ich, dass der Zylinder falsch drinnen ist.
Oliver
Oliver
Ollli
Mystic-Healer hat geschrieben:In der Zeit bis derwieder offen hat, den Reserveschlüssel nutzen.
Gruß Tommy
genau, das mache ich. Ich hoffe, dass das nicht zu teuer wird.
- Insel-Tom
Diese hier Klick ??Ollli hat geschrieben: Ich habe eine Anleitung gefunden,
Grüße von der Insel !!
Ollli
Ich habe den Koffer zerlegt und nun den äußeren Zylinder und den SChließzylinder vor mir liegen.
Jetzt kann ich experimentieren und bekomme immer wieder alles auseinander.
Die Probleme:
1) Ein Zylinder bekomme ich locker rein, bleibt auch drinnen, aber der Schlüssel lässt sich nicht abziehen. Ich schließe daraus, dass die Schließplättchen nicht in die Fugen reinpassen, da ja beim Rausziehen des Schlüssels sich diese immer wieder in die Fugen des äußeren Zylinders rein und rausbewegen.
2) Der Zylinder des zweiten Koffers lässt sich erst gar nicht ganz einführen, somit auch nicht verriegeln.
Da ich die Koffer gebraucht über das Forum gekauft habe, wird der Händler mir was pfeifen, wenn ich damit zu ihm komme.
OLI
Die Probleme:
OLI
- CDDIETER
Fang noch einmal - wie bei Tom beschrieben - von vorne an den Schlüssel auf dein Schloß zu programmieren. Der Freundliche wird nichts anderes versuchen.
Ollli
Gerne probiere ich das.
Eine Frage habe ich aber noch.
Wenn der Schlüssel im Zylinder steckt, und alle Plättchen sind im Zylinder versenkt, ist dann der Zylinder nicht schon auf den Schlüssel eingestellt?
OLI
OLI
- Alex.
Vielleicht passen die Schlösser nicht zu dem Koffer?
Ollli
Den Verdacht habe ich auch. Aber dann wäre der Gebrauchtkauf ein Flop. Der Verkäufer meldete sich auf meine Anfrage bzgl. des Problems, seit zwei Tagen höre ich leider nichts mehr von ihm.
Ich hoffe, dass er sich wieder meldet.
Oli
Oli
Ollli
Hallo,Vielleicht passen die Schlösser nicht zu dem Koffer?
ich möchte euch das Ende der Geschichte erzählen. Ich habe den Verkäufer angeschrieben. Ich habe die Koffer zerlegt, die Zylinderaufnahme mit den Zylindern zu ihm geschickt und er hat mir neue, passende Zylinder zu den Zylinderaufnahmen codiert und zurückgeschickt. Als Entschädigung für den "Ärger" hat er noch einen Geldbetrag reingelegt.
Ich bin so positiv überrascht, wie ein priv. Verkäufer nach über einem halben Jahr nach dem Verkauf noch so entgegenkommend ist.
OLI
