meine RRRRRR in rauchgrau
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: meine RRRRRR in rauchgrau
#151 Beitrag von FRS 3263 »
adrohe hat geschrieben:soooo, hier die versprochene fotos zum navi-halter
nachmeinem umbau, ist es für mich so ok ...
...unten waren 4 distanzhülsen montiert, so das das navi ca. 2cm höher war
diese habe ich einfach entfert, musste dazu die 4 schrauben kürzen
Ich bastle derzeit an einem eigenen Navihalter, basierend auf dem Prinzip des BMW-Halters. Das Navi kommt damit 3,5 cm tiefer, als mit der (für mich inakzeptablen) originalen BMW-Lösung.
Mein Entwurf wird morgen als CAD verwirklicht. Dann brauche ich nur noch eine Metallbude die's zum bezahlbaren Preis macht.
Auf die Distanzhülsen verzichte ich bewußt nicht, da diese im Cradle gummigelagert gefaßt sind, um als Dämpfungselement Vibrationen zu eliminieren. Ich habe sie aber aus optischen Gründen auf 8 mm kürzt. Damit sieht es jetzt nicht mehr so gestelzt aus, wie Serie.
Mir ist klar, daß mein Halter mitsamt Navi in Kombination mit einem Tankrucksack aus der Sicht verschwindet. Damit kann ich aber leben, da ich eh keinen selbigen habe.
Hier schon mal ein Bild von den eingekürzten Hülsen. Keine Sorge, die werden mit dem neuen Halter zusammen noch mal eloxiert:
ChristianS
#152 Beitrag von ChristianS »
:lol: Warum einfach, wenns auch schwer geht :lol:
Ich habs folgendermaßen gemacht:
http://bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?f=62&t=44217
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#153 Beitrag von FRS 3263 »
ChristianS hat geschrieben::lol: Warum einfach, wenns auch schwer geht :lol:
Eine Lenkerschelle hatte ich auch erst in Erwägung gezogen. Deine sieht optisch sogar akzeptabel aus.
Der Vorteil der BMW-Variante und meiner Lösung ist, daß der Halter gummigelagert auf der Lenkerklemmung sitzt. Das Navi wird also 2 x von Vibrationen entkoppelt/gedämpft: 1 x zwischen Lenkerklemmung und Halter und 1 x zwischen Halter und Cradle
Ich denke, BMW hat das nicht umsonst so gelöst. Bei den Vibrationen unserer Fahrgeräte kann das nicht schaden. Ich sehe ja, was in den Spiegeln los ist, oder besser ich sehe es nicht. :wink:
ChristianS
#154 Beitrag von ChristianS »
Hast ja recht. In Hinblick auf Vibrationsdämfung (und Optik) dürfte deine Variante die geeignetere sein. Mein Hauptaugenmerk lag eher auf der Einfachheit, der geringeren Kosten :oops: und der kleineren unscheinbareren Größe.
Übrigens: seitdem ich die Lenkerendenspiegel dran hab, kann ich auch sehen was hinter mir los ist. Die vibrieren -wider erwarten- überhaupt nicht.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#155 Beitrag von FRS 3263 »
Der tiefergelegte Navihalter ist jetzt fertig entworfen. Jetzt Suche ich eine Firma, die ihn realisiert: viewtopic.php?f=310&t=53058
Hat außer mir noch jemand Interesse an einem Exemplar?
Veloce
Mopped(s): BMW R1200R, Yamaha DS7, Honda
#156 Beitrag von Veloce »
FRS 3263 hat geschrieben:Der tiefergelegte Navihalter ist jetzt fertig entworfen. Jetzt Suche ich eine Firma, die ihn realisiert: viewtopic.php?f=310&t=53058
Wenn du sowas bauen lassen möchtest wird das billigste eine Fertigung beim Metallbauer sein. Der sollte diese Biegungen und Bohrungen sowie Fräsarbeiten ohne weiteres machen können. Ich denke vom Material wird Aluminium gut passen.
Viel Erfolg bei der Suche.
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#157 Beitrag von FRS 3263 »
Veloce hat geschrieben:Wenn du sowas bauen lassen möchtest wird das billigste eine Fertigung beim Metallbauer sein. Der sollte diese Biegungen und Bohrungen sowie Fräsarbeiten ohne weiteres machen können. Ich denke vom Material wird Aluminium gut passen.
Danke für deinen Tip. An 2 mm Alu hatte ich gedacht. Mitterweile habe ich 3 Rückmeldungen von Personen/Firmen die es realisieren können. 2 davon aus dem Forum. Wenn ich alle 3 Preise habe werde ich entscheiden.
Logisch, wenn's fertig ist gibt's auch ein Bild. :)
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#158 Beitrag von FRS 3263 »
FRS 3263 hat geschrieben:Ich bastle derzeit an einem eigenen Navihalter, basierend auf dem Prinzip des BMW-Halters. Das Navi kommt damit 3,5 cm tiefer, als mit der (für mich inakzeptablen) originalen BMW-Lösung. ...
Mein Halter ist fertig und verbaut. Wen es interessiert: viewtopic.php?f=62&t=53230
ChristianS
#159 Beitrag von ChristianS »
@ adrohe:
Hast du dein Motorrad geschrottet oder verkauft?.........oder warum verkaufst du bei Ebay die ganzen Einzelteile?
derexorzist1
Mopped(s): R12R
#160 Beitrag von derexorzist1 »
Was hast du denn für Teile gefunden?
Wäre da interessiert.
-------Viele Grüße aus dem Pott-------
HEF-R1200Rler
#161 Beitrag von HEF-R1200Rler »
jepp!!!!!!
HEF-R1200Rler
Bärle
#162 Beitrag von Bärle »
Hallo FRS 3263 !
Lass den oberen Bügel weg. Den brauchst nicht. Fahre so ein ähnliches Teil an meiner Duc. Seit zig Jahren mit Dämpfung.(in den grossen Löchern sind Gummis drin) In den kleinen Löchern wird der Halter bei mir Zumo 550 festgeschraubt.
Eigenanfertigung aus Edelstahl. Direkt auf der Gabelbrücke montiert.
mfg rainer
Navihalter VA4.jpg (134.25 KiB) 286 mal betrachtet
ChristianS
#163 Beitrag von ChristianS »
Was hast du denn für Teile gefunden? Wäre da interessiert.
Er benutzt bei Ebay den gleichen Namen wie hier im Forum..... :wink:
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#164 Beitrag von FRS 3263 »
Bärle hat geschrieben:Hallo FRS 3263! Lass den oberen Bügel weg. Den brauchst nicht. ...
Hallo Rainer, danke für deinen Tip. Ich bin mit dem Halter aber schon voriges Jahr fertig geworden: viewtopic.php?f=62&t=53230
Bärle
#165 Beitrag von Bärle »
Hallo Andreas!
Das hab ich nicht gesehen. Ja macht nichts vielleicht kanns ja jemand anders verwenden oder im nächsten Winter nochmal bauen. Ich bau mir alle meine Halter Deckel usw. selber soweit möglich. Nicht wegen den Kosten sondern wegen dem Spass am Bauen und entwerfen und das hat dann nicht jeder.
mfg rainer
adrohe
Mopped(s): R1200R und viele andere
#166 Beitrag von adrohe »
Hallo Freunde
jepp
hab meine RRRRRR verkauft
schönen Gruß
HEF-R1200Rler
#167 Beitrag von HEF-R1200Rler »
adrohe hat geschrieben:Hallo Freunde
jepp
schönen Gruß
Und warum????
Hört man doch selten oder nur im Zusammenhang mit einer neuen R1200R.
Roland
HEF-R1200Rler
adrohe
#168 Beitrag von adrohe »
Tja...warum ???
Keine Zeit, und hab auch noch andere Hobbys
bin im ersten Jahr 4000 Km gefahren,
im zweiten Jahr 150 Km , und es würde dieses Jahr kaum mehr werden.
zum rum stehen ist sie doch zu schade,
deshalb hab ich mich überwunden und sie verkauft (schweren Herzens)
war mein bestes Motorrad was ich je gefahren bin, und hab schon etliche gehabt
Gruß A.
