Wie gesagt habe ich ab Ende März meine Dicke und möchte mir vorher schonmal ein Grundwissen aneignen............Danke für Eure Geduld.
Langzeit-Batterieabklemmung
LTSkipper
- Mopped(s): LT 1200 Modell 99
Hallo Gleichgesinnte..........ich halte mich jetzt einfach mal an den Spruch:wer nicht fragt bleibt dumm
also,da die LT ja eine High-Tech Maschine mit vielen elektronischen Systemen ist frage ich mich ob man nach längerer Betterie entnahme (Winter) einen Code eingeben muß um oder anderes dergleichen?.........kenne das vom PKw,da geht es ja nicht so einfach einbauen-starten und gut.Ich lerne hier immer gerne dazu.
Die linke zum Gruß...(falls noch eine da ist)
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Re: Langzeit-Batterieabklemmung
Also maine Batt. ist über den Winter ausgebaut. Im Frühjahr rein, anklemmen und Starten - fertig. (Bj.01)
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- Travel
Hallo Reinhardt!
Ich habe bei meiner LT einen Batteriehauptschalter - auch bekannt als Natoknochen - eingebaut, weil sie doch immer wieder mal über längere Zeit steht.
Wie du evtl. schon gelesen hast, saugt die Dicke, auch wenn sie ausgeschaltet ist, doch etliches an Strom für Bordcomputer, Uhr, etc.
Beim Abklemmen der Batterie, egal über welchen Zeitraum, geht das "selbstlernende" Motormangement verloren. Du mußt eben zu Beginn der Fahrt mit einem etwas "trägeren" Motor oder evtl. etwas höherem Verbrauch rechnen. Das geht aber schnell vorbei und fällt nach ca. 50 km nicht mehr auf.
Die Diebstahlwarnanlage (DWA) habe ich bei mir deaktiviert. Ich kann die also nicht sagen, welchen Einfluß das Abklemmen darauf hat.
Die Einstellungen fürs Radio (Balance, Fade, Höhen, Tiefen, ...) sind wieder alle auf null gesetzt - die Sender sind aber noch da.
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen, unsere Oberschrauber wissen da aber bestimmt noch mehr!!
LTSkipper
Danke Fredl,Danke Andreas..........super wie das hier klappt,ich bin für JEDE Antwort dankbar.....................allzeit gute Fahrt
- Bernard
Travel hat geschrieben:....geht das "selbstlernende" Motormangement verloren. Du mußt eben zu Beginn der Fahrt mit einem etwas "trägeren" Motor oder evtl. etwas höherem Verbrauch rechnen. Das geht aber schnell vorbei und fällt nach ca. 50 km nicht mehr auf.
Das kannst Du aber verkürzen. Wenn Du die Batterie wieder angeklemmt hast, vor (!) dem ersten starten 3 - 4 mal den Gasgriff bis zum Anschlag drehen. Dann merkt sich die Motronik den Stellweg und der Motor läuft von Anfang an viel ruhiger.
Gruß Bernard
- Gottfried
Die Diebstahlwarnanlage schaltet sich nach dem Anklemmen der Batterie mit einem Warnton aktv. Mit Fernbedienung wieder deaktivieren und das war`s. Mehr ist da nicht.
Hab meine Batterie den ganzen Winter über vom Minuspol getrennt, ansonsten bleibt sie eingebaut. 2-3 mal laden und im Frühjahr alle Minuskabel wieder dran, fertig.
Ob sich die Radioeinstellungen auf 0 drehen muß ich mal kontrollieren. Danke für den Tipp.
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Die Aussage von Bernhard ist ganz wichtig für die weite Motorarbeit( Einspritzung).
Nach dem Du aber den Gasgriff aufgedreht hast, mußt Du am Schluß die Zündung wieder ausstellen, zum Speichern der Drosselklappen Einstellung, ist das sehr wichtig.
LTSkipper
Also Batterie einbauen,Zündung an,3x Gasgriff bis Anschlag und dann Zündung aus?
- der Rattenfänger
Ja , Zündung aus. Und dann kannst Du die Zündung wieder einschalten und Starten.
Zündung aus und wieder Zündung an, ist wie beim Progarmieren eines neuen Programm oder einer Anwendung. Ist zu vergleichen wie ein Neustart auf dem Computer.
Nur Mut, klappt schon.
LTSkipper
Alles klar,werde ich dann machen..................
- Travel
Hallo Michael!
Das mit dem Dreh am Gasgriff wußte ich natürlich schon.
Aber das man danach die Zündung nochmal ausschalten muß zum abspeichern war mir neu - werde ich beim nächsten mal probieren.
Danke, man lernt nie aus!!!
- der Rattenfänger
Hallo andreas,
freut mich das ICH mal helfen konnte.
Bisher wurde immer mir geholfen.
Schön, das es DIESES Forum gibt.!!!
- Travel
Hallo Michael!
Du hattest recht - läuft besser nach dem "Neustart", wenn man vorher nochmal ausschaltet!
LTSkipper
Moinsen aus dem Hohen Norden,nun mal Butter bei die Fische...............
,komme grade ins grübeln wenn ich an mein Lidl Automatik Batterieladegerät denke,meine LT ist Modell 99.........denke mal noch kein"Can-Bus" oder etwa doch?....egal,meine Frage wäre jetzt ob ich mit meinem Lidl-Lader laden kann oder hat das irgendwelche Folgen (negative)?
- CDDIETER
...hast dann natürlich nur "Lidl Strom" und nicht den "Orschinalen BMW Strom".
LTSkipper
Ich habe das nicht einfach mal so geschrieben,es gibt hier einige unterschiedliche Meinungen was das Ladegerät betrifft,will nur auf der sicheren Seite sein...........grade Du da Du ja auch wie ich sehe ne 99er fährst könntest mir doch eigentlich was erzählen.Oder lädst Du schon mit Solarstrom...
- CDDIETER
Wollte dich nicht vera..., bei ner 99er kannst du mit ganz normalen Ladegeräten arbeiten. Wichtig: je langsamer man nachlädt, umso schonender ist das für die Batterie.
Habe mir ein Solar Ladegerät für 14,99€ bestellt, da ich im Sommer meine LT oft längere Zeit draußen, ohne Strom Anschluß, stehen habe.
LTSkipper
LTSkipper
-wie sieht das denn mit dem Can-Bus aus?..........das kam sicher erst später oder?
- CDDIETER
Wenn's interessiert:
ebay supisolar 12,90€ - klappt hervorragend - brauche ich auch für meinen Smart.
Bei can bus Systemen muss man wohl spezielle Ladegeräte verwenden.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Die Geräte von Litel und auch anderen Ketten laden eine flüssig- oder Gel-Batterie recht ordentlich und können dauerhaft angeschlossen bleiben. Man sollte aber ein preiswert Gerät nicht mit den teuren "high tec" Geräte vergleichen.LTSkipper hat geschrieben:Moinsen aus dem Hohen Norden,nun mal Butter bei die Fische...............,komme grade ins grübeln wenn ich an mein Lidl Automatik Batterieladegerät denke,meine LT ist Modell 99.........denke mal noch kein"Can-Bus" oder etwa doch?....egal,meine Frage wäre jetzt ob ich mit meinem Lidl-Lader laden kann oder hat das irgendwelche Folgen (negative)?
Für den normalen Gebrauch sind die Geräte aber durchaus eine Empfehlung.
Schau auch mal unter KLICK
CAN Bus hat die LT noch nicht. Laden nur über die seitlichen Steckdosen, nicht die am Topcase.
LTSkipper
Dank Dir Dieter,war mal wieder sehr hilfreich...............habe ein Aldi-Lader mit einigen funktionen,auch erhaltungsladung.
LTSkipper
Nun hat die "Dicke" ja mehrere Bordsteckdosen,kann ich denn an jede Steckdose das Ladegerät anschließen?
- Hubbs
- Mopped(s): K 1600 GTL
Topcase geht nicht, die beiden anderen funktionieren zum laden.LTSkipper hat geschrieben:Nun hat die "Dicke" ja mehrere Bordsteckdosen,kann ich denn an jede Steckdose das Ladegerät anschließen?
Gruß Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
LTSkipper
Aha,danke für die Info.......
