Pinbelegung Diagnosestecker
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Pinbelegung Diagnosestecker
#26 Beitrag von Egon »
Winfried hat geschrieben:...Dann bleibt mir wohl nix anderes übrig als zur Diagnose des ABS ein Kabel zum Steuergerät einzuziehen.
Hallo Winfried !
Ich kann es mir nicht vorstellen, das gerade an der Verkabelung einer was geändert hat.
Ich habe gerade an der K1300S nachgeschaut - da ist auch kein PIN2 und die Diagnose auf dem LapTop funktioniert trotzdem.
Fahr doch mal zu :D und lass mal kurz das Diagnosegerät dranhängen ob es funzt - macht der bei mir für Fünfer in die Kaffeekasse.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Musch
#27 Beitrag von Musch »
Hallo tut mir Leid das ich mich jetzt erst melde ,die Pinbelegung ist bei mir genauso wie bei Rainer auch .
also alles normal.
Der Musch
Winfried
Mopped(s): K1200GT WB10548A93ZK20790
#28 Beitrag von Winfried »
@ Rainer (Bi):
gehe ich recht in der Annahme, daß du keinen Tempomaten verbaut hast? Denn bei dir ist Pin7 auch leer...........
Winfried
... wenn du am rechten Ende des Lenkers drehst, wird die Landschaft schneller
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
#29 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Winfried,
ich habe die Ausführung mit Tempomat.
Pin7 ist nicht leer, auf dem Foto ist das lila Kabel nicht sichtbar, habe das ungünstig fotografiert :oops:
Hier die andere Seite vom Stecker:
MfG
Rainer
Zuletzt geändert von Rainer (BI) am 10. April 2013, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Winfried
#30 Beitrag von Winfried »
der Pin7 scheint bei dir nicht belegt zu sein. Dann muss ich weiter in meinen Unterlagen und im I-net suchen: bisher war ich immer der Meinung, daß Pin7 (Kabelfarbe = lila/gelb) für die Diagnose des Tempomaten zuständig ist.................................
edith sagt: ich war schon wieder zu langsam.......
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#31 Beitrag von FRS 3263 »
Egon hat geschrieben:... Ich habe gerade an der K1300S nachgeschaut - da ist auch kein PIN2 und die Diagnose auf dem LapTop funktioniert trotzdem.
Ich bin mir nicht sicher, ob Winfried überhaupt mit dem Laptop diagnostizieren will.
Ich glaube, er versucht es nach alter LT-Methode mit einer Prüflampe. :?:
Winfried
#32 Beitrag von Winfried »
ich versuche es mit meinem UDIAG 3. Das soll auch mit der Motronic 2.4 und mit dem ABS II funktionieren
