hallo ich habe mir eine bmw F650 bj 99 vor ein paar wochen gekauft und habe als erstes die bremsflüssigkeit gewechselt was kein problem war das motorenöl rausgelassen im warmen zustand dan das erste das gewinde war versaut von der ölablasschraube also neues gewinde reingedreht dies funktioniert auch
dann habe ich sie gespühlt und ca 1 woche ausbluten lassen danach alles wieder schick gemacht und neues 10w40 4t castrol öl aufgefüllt zwischen min und max wie es auch sein soll dann lies ich sie laufen bis der lüfter ca 5 mal anspring somit war auc das öl wieder schön warm jetzt meine frage :
als ich das öl noch mal kontrolierte im warmen war dies extrem über max (beim auto zwischen min max und bei warmen öl auf max evt etwas drüber) ist dies normal das sich das öl so extrem ausdeht imgegensatz zu autoöl ? so dann habe ich etwas abgelassen bis es auch max war dann habe ich es wieder 1 woche stehen lassen und heute wolte ich den ölstand kontrolieren war nichts mehr am ölmesstab es ist alles trocken also muss das öl ja drinnen sein also ich gestartet um zu schauen ca 1 min dann den ölmesstab gezogen und es war öl zusehen ! also liegt es doch nur daran das es sich so extrem ausdehnt und mein ablassen unnötig war und ich zuviel abgelassen habe oder sakt das automatisch ab und ist normal was ich aber nicht glaube
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Ölstand ist zweifelhaft?
F650_1
- Mopped(s): F650
ein MOTORRAD muss einen BLAU/WEIßEN PROPELLER haben sonst ist es keins
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: Ölstand ist zweifelhaft?
Ich kenne mich mit der F650 leider nicht aus. Deshalb nur der allgemeine Tipp: Was steht denn in der Gebrauchsanleitung zur Ölstandskontrolle?
Gruß Dieter
... ist die F650 aus '99 schon ein Zweizylinder gewesen ??
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Das ist die alte Vergaser 1-Zylinder mit Trockensumpf, da kann man einiges falsch machen.
Da bist du hier wirklich besser aufgehoben: www.f650.de
