SBS Sinterbremsbeläge
Hallo auf der Suche nach einem weiterem Bremsbelag mit verschärften Reibwerten bin ich bei SBS fündig geworden SBS 796 HS Belag für vorne.
Wer hat schon Erfahrungen mit SBS Belägen, die ja auch in verschiedenen Motorrad Rennklassen erfolgreich eingesetzt werden.
Nach den nackten Daten ( Datenblatt) haben die einen über 24 % besseren Reibwert als die BMW Belagsorten. Also 0,65 statt 0,52 Reibwertcoefficient
Re: SBS Sinterbremsbeläge
Hi
höherer Reibwert der Beläge heiß auch höherer Verschleiß an der jeweiligen Scheibe und die sind um Welten teurer als der Belag.
Nur mal so zum grübeln
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- hoppenstedt
Und um welches Modell geht es hier eigentlich?
Hat ein höherer Reibwertkoeffizient spürbare Auswirkungen auf die direkte Bremswirkung, oder schleift es nur die Scheibe schneller ab?!
Was ist überhaupt ein Reibwertkoeffizient? Dasselbe wie der Reibungskoeffizient?
Qualitativ kann ich es mir ein wenig vorstellen, und kompliziert erklärt bekomme ich es bei Wikipedia oder in der Physik-Vorlesung für Ingenieure...
Grüße Alfred
au ha, jetzt gehtz ans Eingemachte
ick steig aus
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo, der Reibwert ist ins Verhältniss zur Anpresskraft gesetzt.
Einfach erklärt, wenn ich mit 2 Fingern am Handhebel bremse, hat der Belag mit besserem Reibwert eine höhere Verzögerung des Fahrzeuges zur Folge. Verzögere ich gleich stark, brauche ich nur "1,5 Finger" statt 2.
Das hat aber nun mit dem Verschleiß der Scheiben erstmal nichts zu tun.
EBC Goldstuff als Sinterbelag sind aggressiver als die Serie in der Bremsleistung und trotzdem langlebiger als die Lucas Beläge! Das hat Motorrad mal in einem Bremsentest geschrieben.
Gibt es Erfahrungen mit SBS?
Der Verschleiß ist dem Sportfahrer eher unwichtiger als Fading, Dosierung und eben der Reibwert.
Der Belag wäre passend für die 320 er EVO Bremse der R1150R, gibt es aber sicher auch für die 305 er Scheibengröße der R11xxGS
- hoppenstedt
Gerne, nur ich wollte eigentlich Leute fragen, was sie von den SBS Belägen halten, die auch den Vergleich gefahren haben. Es gibt ja auch "mildere Sorten" von SBS, aber da kann ich ja auch die guten und günstigen EBC nehmen, die im Lager liegen.hoppenstedt hat geschrieben:Hallo teileklaus, wieder was gelernt & Danke
Speziell schärfere wie auch AP Racing oder Braking sind der Konkurent von S.B.S. xyz - HS
Ich dachte, hier gibt es schon auch mal GS Fahrer mit SuMo Ambitionen die so was ausprobiert haben.
teileklaus hat geschrieben: Gerne, nur ich wollte eigentlich Leute fragen, was sie von den SBS Belägen halten, die auch den Vergleich gefahren haben.
Ehrlich, Sinter Beläge sind immer besser als originale Grasbeläge,und die Brensscheiben haben einen halbwert von 100.000 KM selbst bei der K RS die ja 296 KG auf die Waage bringt
hallo Helmi123 es geht ja um den Vergleich Sinter original zu Sinter S.B.S. HS..
Macht es einen Sinn noch stärkere Reibwerte zu nutzen? Jederzeit blockieren und so in den ABS Regelbereich zu kommen ist doch eh mit jeder BMW Bremse mit zwei Fingern locker zu schaffen. Und wenn man im ABS Regelbereich ist, hilft da ein noch besserer Reibwert? Beim blockieren macht die Bremse auf, Ende der Fahnenstange.
Das Problem ist doch so schon die oft schlechte Dosierbarkeit bei sehr langsammer Fahrt.
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Damit kann man dann das letzte Tausenstel beim Bremsvorgang rausholen.
Bin persönlich mit meiner Bremsanlage an der S sehr zufrieden, an den alten Modellen noch schneller am Blockiermoment zu sein halte ich nicht für Sinnvoll. Aber ich bremse sowieso mit der Gaswegnahme
gruß Wieland
- Tourenbiker
Sinn sehe ich in geringerer erforderlicher Handkraft durchaus, weil die Handmuskulatur z.B. bei langen Passfahrten nicht so schnell ermüdet und du damit länger konzentriert fahren kannst. Und bei sehr langsamer Fahrt solltest du bekanntermaßen die vordere Zange nur sehr behutsam ziehen oder eher meiden.Franz1954 hat geschrieben:Macht es einen Sinn noch stärkere Reibwerte zu nutzen?...Das Problem ist doch so schon die oft schlechte Dosierbarkeit bei sehr langsammer Fahrt.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
Da stimme ich dir zu, im Normalmodus reichen alle Beläge aus, auch ich nehme die meiste Fahrt durch zumachen und ggf. Runterschalten mit leichter Vorne Unterstützung raus. Im Normalfall trocken komme ich nie in den ABS Regelbereich, da steht doch schon das HR in der Luft. Darum geht es auch nicht.Franz1954 hat geschrieben:Macht es einen Sinn noch stärkere Reibwerte zu nutzen? Jederzeit blockieren und so in den ABS Regelbereich zu kommen ist doch eh mit jeder BMW Bremse mit zwei Fingern locker zu schaffen. Und wenn man im ABS Regelbereich ist, hilft da ein noch besserer Reibwert? Beim blockieren macht die Bremse auf, Ende der Fahnenstange.
2 Dinge versucht man ( = der Sportfahrer) mit besserem Reibwert : einmal die geringere Handmuskelschonende Handkraft, und zum Anderen bessere Heiß- also Fadingeigenschaften zu bekommen. Wer eine schwergängige Kupplungshand in den ZB Alpen kennt, weiß was ich meine.
Hier geht es ja um einen "Rennbelag" der mehr abkönnen muss. Ich sagte ja dass der EBC Goldstuff Sinter die Normalversion immer ausreicht und günstiger zu bekommen ist.
Aber was Besseres probieren lohnt doch immer, auch wenn man mit dem Z6 zufrieden war, warum nicht mal den Z8 nehmen?
Weil ich bei meine sagenhaften Fahrkünsten wahrscheinlich nicht mal nen Unterschied zwischen Z6 <> Z8 spüren würdeteileklaus hat geschrieben: Aber was Besseres probieren lohnt doch immer, auch wenn man mit dem Z6 zufrieden war, warum nicht mal den Z8 nehmen?
- Marcus L.
- Mopped(s): BMW R1200R 2007
Sorry für´s OT.
Hallo Franz,
sag das nicht, hab ja recht spät mit dem Mopedfahren begonnen und halte mich auch noch für einen recht "schlechten" Motorradfahrer.
Auf meinen Vorgängermoped waren beim Kauf fast neue Michelin Pilot Road 2 montiert, was solls für Anfang hätten es wahrscheinlich Wagenräder einer Kutsche getan.
Mein zweiter Satz war dann der Pirelli Angel ST, der Michelin neigte zum hineinkippen in die Kurve, was mich natürlich total nervte. Ebenfalls hatte der Michelin eine irre Aufstellneigung beim Bremsen in der Kurve, macht man als Anfänger eben gerne weil man denkt man sei zu schnell.
Beide Probleme waren nach der Montage der Pirellis wie weggeblasen, ich dachte ich hab ein anderes Moped. Mir als Anfänger sind diese positiven Eigenschaften sofort aufgefallen.
Also nur Mut zu Neuem, der Fortschritt in Reifensektor ist verblüffend.
Franz1954 hat geschrieben:Weil ich bei meine sagenhaften Fahrkünsten wahrscheinlich nicht mal nen Unterschied zwischen Z6 <> Z8 spüren würde![]()
Hallo Franz,
Gruß Marcus
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Ja der Fortschritt im Bremsensektor auch
Bloß wenn man diese Verbesserung der Bremskraft nicht braucht, weil man entweder nicht auf die Renne geht oder keine Lust hat sich alle 15TKm sich neue Bremsbeläge zu gönnen.
Die Bremsen der Motorräder sind ja für mein Maximalgewicht ausgelegt, in meinem Fall 450KG, da ich aber meist alleine Fahr bin ich mit 350KG unterwegs. Wozu brauch ich dann Verstärkte Beläge?
Ich möchte mal eine Sozia erleben die ruhig hinten sitzen bleibt wenn jemand wie ein Cortese um die Kurven brettert......
gruß Wieland
Wie war das doch mit den Äpfeln und Birnen vergleichen.
Die Bremsen sind auf was ausgelegt, bitte? Auf das Gewicht? Ah ha.
Die 11 er GS hat ungefähr 240 KG mit 305 er Scheibendurchmesser, die 1150 er Rockster hat bei vl. 235 KG schon 320 mm bei gleichem Gewicht. Die 12 er hat bei 320 mm noch weniger Gewicht. Fortschritt? Handkraft? Gewicht?
Ich will doch keinem eine Z8 aufdrängen der Zb. vl einen kürzeren Nassbremsweg hat. oder einem Anderen eine kürzere Schwellzeit bei der Notbremsung. Das sind verschenkte Meter und das kann sich der Sportfahrer nicht leisten, dem Normalfahrer tuts vl. gut aber er merkt es nicht. Siehe Z6 - Z8.
Klar reicht ein Haxen, wenn einem das Rumpsteak zu teuer oder zu wenig ist.
Sorry ich wollte gerne Erfahrungensberichte mit SBS HS lesen. Braking hab ich selbst mal drauf gehabt.
@ Markus: so sehe ich das auch, meine PR2 sind mir auch zu kippelig, vl sollte ich auch mal einen Bridgestone/ Pirelli ST probieren, wobei jeder "Neue Reifen" erstmal besser fährt als der mittig glatte? Alte
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Ja Spatzel auch auf dein Gewicht
so ne Verzögerung hängt nicht nur von deiner Geschwindigkeit ab oder deiner Haftzahl
a= Verzögerung
m= Masse deines Moppeds
g=9,81m/S²
(µr*m*g)/m
Wie gesagt auf der Rennstrecke hast du was davon, aber ich bezweifel das es dir schon in den Pässen was bringen wird, eher Subjektiv.
a= Verzögerung
g=9,81m/S²
(µr*m*g)/m
gruß Wieland
Wiegand erstmal, falls du mich meinst, möchte ich nicht mit "Spatzel" angeredet werden: der Formel nach wird die Fahrzeugmasse im Bremsweg nicht berücksichtigt. Die Masse kürzt sich aus der Formel raus. Ein höheres Gewicht hat eine stärkere Anpresskraft auf der Fahrbahn zur Folge, also kann mehr Bremskraft übertragen werden.. Ein LKW mit der gleichen Verzögerung bremst gleich gut und hat den gleich langen Bremsweg wie ein Sportmotorrad mit normalen Reifen.
Zur Schwellzeit die bei der besseren Bremse kürzer ist hast du nichts gesagt.
Laut Recherche steht geschrieben:
"Interessant ist sicher auch, dass das "Gewicht" des Fahrzeugs nicht in die Bremswegformel eingeht."
Die Bremsendiskussion sollte fachlich begründet und sachlich richtig geführt werden.
Du sagst richtig, dass man auf der Rennstrecke was davon hat.
Warum? weil es dort auf die maximal übertragbare Verzögerung ankommt.
Ich weiß nun nicht warum verzweifelt nach einer Anwendung für den Tourenfahrer gesucht, oder dessen Nichtbedarf betont wird. Bleib doch beim Haxn. 70 PS reichen, man braucht keine 86. also so ähnlich ist die Aussage.
Naja, du solltest vielleicht 70 PS mit 70,5 PS vergleichen, wenn es dem Unterschied bei den angesprochenen Bremsbelägen auf der BMW mit Hammer Bremsanlagen gleichkommen soll.teileklaus hat geschrieben: Bleib doch beim Haxn. 70 PS reichen, man braucht keine 86. also so ähnlich ist die Aussage.
Wenn ich die Bremse mit zwei Finger anziehe stehen die Räder. Egal welche Beläge. Und der größere Reibwert schrottet bei normaler Fahrweise (also bei nicht blockierten Bremsen) auch noch die Bremsscheiben wesentlich schneller. Die im Vergleich zum Preis der Bremsscheiben billigen Beläge halten länger, aber killen die Scheiben schneller. Das ganze für einen unmerklichen "vielleicht" messbar kürzeren Bremsweg.
Und da bin ich mir auch nicht sicher. Größeres Gewicht ist mehr Fliehkraft aber auch mehr Reibwert im Kontakt zur Strasse o.k. Soweit gebe ich dir Recht.teileklaus hat geschrieben:Ein LKW mit der gleichen Verzögerung bremst gleich gut und hat den gleich langen Bremsweg wie ein Sportmotorrad mit normalen Reifen.
Aber zwei Reifen bringen nicht den selben Reibwert wie 4 Reifen. Also das Moped verliert da nach meiner Logig haushoch.
Edit: Oder teilen sich die 4 Reifen dann den Reibwert der zwei Reifen und der Bremsweg ist doch gleich
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Mal abgesehen vom Bremsen, weiß du was so ein Bremsbelag kostet? hab bei SBS keine Preise Teileklaus?
gruß Wieland
- Insel-Tom
Grüße von der Insel !!
Also auf BMW Niveau 42 vorne und 50 hinten. Die Normalen einen 10 er günstiger
Mal ehrlich (ohne jemanden zu nahe treten zu wollen):
Ich finde diese Diskussion genauso überflüssig, wie die Diskussion(en) über "bessere" Zündkerzen oder "bessere" Luftfilter.
Mag sein das es bei älteren Modellen einen Unterschied macht "bessere" Bremsbeläge zu verbauen, aber bei meiner 12er find ich die Bremsleistung im sereinmäßigen Zustand schon äußerst bissig und käme nie auf die Idee diese Eigenschaft noch zu verschärfen.
ChristianS hat geschrieben:
