elektronik
elektronik
hallo zusammen .an meiner k1200rs baujahr 2001 fällt das abs zusammen mit dem tacho aus nach längerer standzeit geht es dann wieder kann mir jemand helfen danke im voraus
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: elektronik
Wenn du eine K41 hast ?
Bau mal den Impulsgeber/Tacho aus und reinige ihn.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=05
Teil Nr. 3
Der Drehzahlsensor hinten ist richtig eingestellt ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=21
Teil Nr. 11
ABS-Sensorabstand mit Distanzscheibe einstellen/prüfen.
Die Stelle mit dem größtem Abstand Sensorring zum ABS-Sensor ist mit einem Farbstift markiert.
ABS-Sensorabstand................0,2...1,5 mm
Die Distanzscheibe ist mit den 2 Schrauben vom ABS-Sensor befestigt und sitzt unter dem ABS-Sensor.
Teil Nr. 3
Teil Nr. 11
Re: elektronik
vielen dank peter. werde ich machen, melde mich wieder. meierlemeierle hat geschrieben:hallo zusammen .an meiner k1200rs baujahr 2001 fällt das abs zusammen mit dem tacho aus nach längerer standzeit geht es dann wieder kann mir jemand helfen danke im voraus
Re: elektronik
Mein jetziger Tacho (bei der k1200rs) läuft nicht mehr weiter. Geschwindikeit wird angezeigt aber die KM laufen nicht weiter. Wenn ich einen anderen gebrauchten kaufe kann ich dort die KM irgendwie anpassen.
Sprich vor oder zurückdrehen bis es paßt. Habe einen bei Ebay gesehen hat aber 20tausend KM zu viel drauf.
gruß Tommy
gruß Tommy
