Gasannahme
Undertaker 1
Mopped(s): Suzuki GR650 Tempter, R1100R
Gasannahme
#1 Beitrag von Undertaker 1 »
Hallo Leute....
nach einiger Zeit hab ich mal wieder ein Problem mit meiner R1100R.
Seit ein paar Tagen nimmt meine Dicke das Gas erst verzögert an. Wenn ich bei ca. 3000 u/min am Gasgriff dreh, tut sich erst mal gar nix, ausser, daß die Drehzahl bis auf 6000 - 7000 Umdrehungen steigt. Nach etwas 2 bis 3 Sekunden geht die Drehzahl wieder etwas zurück und nimmt dann erst das Gas an....ist wirklich blöd beim Überholen....mußte schon deswegen nen Ü-Vorgang abbrechen, sonnst wär ich wahrscheinlich nicht vorbei gekommen...Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im vorraus
Undertaker
bmw peter
Re: Gasannahme
#2 Beitrag von bmw peter »
Das ist das sichere Zeichen das deine Kupplung hinüber ist. :|
Entweder verschlissen oder verölt wegen Simmerring Getriebe.
Kostet leider zw. 800,- und 1200,- Euro, oder selbermachen.
rsinsekt
Mopped(s): R1150R
Re: Gasannahme
#3 Beitrag von rsinsekt »
Hallo Undertaker,
hast du dein Motorrad schon reparieren lassen?
Habe an meiner R1150R das gleiche Problem. Was kommt da auf mich zu?
Mein Motorrad hat erst 30 000 Km.
Gruß Robert
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: Gasannahme
#4 Beitrag von buirer »
Bei 30000 ist keine Kupplung hinüber. Das spricht dafür, das irgendwie Öl darauf gekommen ist, und das spricht für einen undichten Simmering.
Schau mal hier der letzte Beitrag.
viewtopic.php?f=79&t=43758
Volker
Maddin1988
Mopped(s): BMW R1150R
Re: Gasannahme
#5 Beitrag von Maddin1988 »
bei 30.000 kann nur der kaputte Simmerring sein. Kostet zwischen 800 - 1100 Euro beim freundlichen. Wer allerdings das technische KnowHow hat kanns auch selber machen.
Und dass nicht mehr scheifgehen kann, gibt es auch eine ölfestze Kupplung zum einbauen, falls der Simmerring ´nochmals kaputt gehen sollte.
rsinsekt
Mopped(s): R1150R
Re: Gasannahme
#6 Beitrag von rsinsekt »
vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich wohl demnächst danach schauen lassen müssen.
Hoffentlich wird es nicht zu teuer.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot], wer-nie und 0 Gäste
