Bremsenentlüftungsventil mit Schlauch
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#1 Beitrag von Peter »
Hallo.
Habe das im eBay entdeckt.
Angeblich soll man damit die Bremsen meiner/der K1200RS (und auch andere Modelle) entlüften können.
Ist dann das Ding nur zum entüften? Oder dann auch zum Wechseln der Bremsflüssigkeit.
Ich habe die 01er mit BKV und I-Bremse.
Ich dachte man benötigt dann spezielles Werkzeug.
Bin auf die Antworten gespannt.
Hier der Link in die Bucht...
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Bremsenentlüftungsventil mit Schlauch
#2 Beitrag von hixtert »
Ich hatte mir mal so ein Teil für meine Zweiventiler angeschafft. Fazit: Ohne geht das Entlüften/Wechseln schneller von der Hand. Den Schlauch habe ich noch, das Ventil habe ich entsorgt.
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#3 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Peter hat geschrieben:Ich habe die 01er mit BKV und I-Bremse.
Ich glaub, das solltest Du *ganz schnell* vergessen! Der Mechanismus der BKV-Bremse ist so kompliziert, daß die Werkstatt ca. 1h mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit beschäftigt ist. Inkl. Anschluß an den GT1.
Das Teil selbst ist nix anders als ein Schlauch mit Rückschlagventil, sodaß beim konventionellen Entlüften beim Loslassen des Bremshebels keine Luft angesaugt wird. Meist kommt die Luft in kleinen Mengen aber auch durch das Gewinde des leicht offenen Entlüftungsnippels. Deshalb ist die einzig sichere(!) Methode, auf den Vorratsbehälter Druck zu geben und gleichzeitig Bremsflüssigkeit nachzufüllen. Nur so bekommt man ein konventionelles Bremssystem sicher und einwandfrei entlüftet. Bei einem ABS und noch mehr bei einem mit BKV würde *ich* absolut die Finger davon lassen. Schließlich hängt beim Mopped mein Leben von einer einwandfrei funktionierenden Bremse ab.
Manfred
#4 Beitrag von Peter »
... nachgefragt beim anbieter...
hallo,
ich habe eine bmw k1200rs typ K12 bj 2001.
also mit bremskraftverstärker und teilintegralbremse.
ich nenne es mal 2-kreis-bremssystem.
kann man mit dem von ihnen angebotenen bremsenentlüfter auch problemlos mein motorrad entlüften? bzw die bremsflüssigkeit wechseln?
oder gibt es da probleme?
antwort:
sie können Bremsenentlüfter problemlos verwenden.
oh ha ... :roll: :roll: :roll: :roll:
Franz1954
#5 Beitrag von Franz1954 »
Problemlos ist übertrieben. Es ist allenfalls besser als ein offener Schlauch, mehr nicht.
bmw peter
#6 Beitrag von bmw peter »
Peter hat geschrieben:... nachgefragt beim anbieter...
hallo,
antwort:
Natürlich könntest du das Teil verwenden, trotzdem musst du alle Schritte die für deine Bremse vorgeschrieben sind einhalten.
Meine Antwort: Vergiss es.
smoover
Mopped(s): R1200GS LC(2014) + F800R(2013)
#7 Beitrag von smoover »
Das ist sicher an der falschen Stelle gespart :idea:
*Klugschei ... Modus aus*
#8 Beitrag von Peter »
Fazit: Finger von der Bremse :-)
:wink:
:wink:
:twisted: Pepe,vom Anbieter. :D
