Blinker geht später raus
dervomdorf
Mopped(s): R1200R MÜ (2012)
#1 Beitrag von dervomdorf »
nach den ersten Kilometern mit der 2012-er R,habe ich festgestellt,daß der Blinker viel später als z.B. beim 2009-er Modell aus geht. Ist das normal so,oder kann man die Zeit einstellen ?
Gruß "dvd" - - - Dervomdorf
flowchee
Mopped(s): R1200 GS LC
Re: Blinker geht später raus
#2 Beitrag von flowchee »
moin,
man kann die zeit in drei stufen einstellen, ich glaube 10/15/20 sekunden
und zusätzlich gibt es auch noch die einstellung der gefahrenen m , das sind dann sowas wie 300/400/500m ,
sobald eines von beidem zutrifft geht der blinker aus, ab werk sind aber eigentlich die niedrigsten werte aktiviert.
aimypost
#3 Beitrag von aimypost »
flowchee hat geschrieben:....sobald eines von beidem zutrifft geht der blinker aus, ...
Das stimmt nicht.
flowchee
#4 Beitrag von flowchee »
aimypost hat geschrieben:
Das stimmt nicht.
sondern ?
aimypost
#5 Beitrag von aimypost »
k.A. wie die Bedingungen genau sind.
Jedenfalls: wenn ich an der Ampel stehe und einer Deiner Bedingungen eintritt, also länger als 20sek., dann gehen die Blinker noch lange nicht aus.
aimypost
#6 Beitrag von aimypost »
Ergänzung: wär` ja auch schön blöd, da in D die durchschnittliche Rotphase länger als 20Sek. ist:
"....die normale Umlaufzeit einer Ampel liegt nach RiLSA (Richtlinie zur Anlage von Lichtsignalanlegen) bei 50-75s., minimal 30s und maximal 90-120s."
:D damit daraus keine Gast- Proffesur wird,das teil ist Zeit-Weg abhängig solange bis der Rücksteller einklingt.
dervomdorf
#8 Beitrag von dervomdorf »
Aha ????? Und wie/wo wird das bitteschön eingestellt ?
flowchee hat geschrieben:moin,
aimypost
#9 Beitrag von aimypost »
helmi123 hat geschrieben:....das teil ist Zeit-Weg abhängig solange bis der Rücksteller einklingt.
...wenn Geschwindigkeit >0 haha ;-)
flowchee
#10 Beitrag von flowchee »
dervomdorf hat geschrieben:Aha ????? Und wie/wo wird das bitteschön eingestellt ?
bei deinem :) im Bordcomputer
flowchee
#11 Beitrag von flowchee »
aimypost hat geschrieben:k.A. wie die Bedingungen genau sind.
bei o.g. k.A. gilt : einfach mal die Klappe halten
aimypost
#12 Beitrag von aimypost »
Wieso? Weil Du nicht zweifelsfrei und eindeutig formulieren kannst oder wieso? :roll:
dervomdorf
#13 Beitrag von dervomdorf »
Wie schon geschrieben,es handelt sich um das neueste Model der R 1200 R.
War heute beim Service, der Laptop von BMW wurde angeschlossen,siehe da, es war bereits die kürzeste Zeit und kürzeste Wegstrecke eingestellt. Man deaktivierte die Strecke und aktivierte nur die Zeit (10 sec.) dann ging der Blinker erst ca. nach einer Minute raus aaaaahhhhhhhh
Auch hier wurde nun eine Anfrage an BMW gesendet ...............
dervomdorf
#14 Beitrag von dervomdorf »
Kürzer als 10 sec. und 285 Meter geht die Einstellung wohl nicht. Muß bei den alten Modellen anders gewesen sein. Einstellung geht nur am Diagnosegerät von BMW.
