METZELER Z8 ROADTEC C
Werner1200RS
Re: METZELER Z8 ROADTEC C
#51 Beitrag von Werner1200RS »
Hallo Gemeinde
Vibrationen bis zum Abfallen der Finger.
Ab 170km/h nicht mehr fahrbar.Das einzig gute ist der Grip.
Diese Probleme haben sehr viele, man sollte sich mal das FJR Forum ansehen,
hier gibt es sehr viele die dieses Problem haben.
Fazit Z8 zur Zeit meiden, bis Metzeler eine Lösung gefunden hat. Ich werden Ihn auch wieder
runter machen und den Z6 aufziehen lassen.
mfg.
Werner
Franz1954
#52 Beitrag von Franz1954 »
Kann mir jemand sagen, ob man den ME 880 MARATHON auch auf der R1150RT fahren darf? Wenn der auf der LT so lange hält, muß er ja auf der RT wenigstens genauso lang halten :roll: Den würde ich dann auf jeden Fall das nächste mal aufziehen lassen.
Franz
vierk
#53 Beitrag von vierk »
Werner1200RS hat geschrieben:Hallo Gemeinde
mfg.
Werner
kann ich nicht bestätigen, ruppelt zwar manchmal übers Vorderrad, aber 200 km/h sind kein Problem
und bitte..
nicht Reifendiagnosen aus anderen Fabrikatsforen mit unserer RS/GT vergleichen...wir haben ein Eigenleben :D :D
Schorsch der Dicke Bild
KNZ18000km,SR
Bartl
#54 Beitrag von Bartl »
Franz1954 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, ob man den ME 880 MARATHON auch auf der R1150RT fahren darf? Wenn der auf der LT so lange hält, muß er ja auf der RT wenigstens genauso lang halten :roll: Den würde ich dann auf jeden Fall das nächste mal aufziehen lassen.
Franz
siehe hier: http://www.metzelermoto.de/web/fitment/ ... mentanchor
Bei Metzeler kannst du die Freigaben direkt per PDF herunter laden.
Übrigens, Franz,
der BT020 hielt auf meiner LT ca. 1000 km länger als auf meiner 1100 RT. Die ist vom Fahrwerk ja fast baugleich mit der 1150er.
Franz1954
#55 Beitrag von Franz1954 »
Danke dir Bartl
Dann geht wohl nix mit ME 880 Marathon auf der RT :( Schade
Da muß ich mal beim Reifenhändler ein bischen nachhaken welche Kriterien da mitspielen. Ich möchts gerne begreifen. Die Reifen einer schwereren und schnelleren R12000LT, könnte man meinen, gehen auch auf der RT. Satz mit x, war wohl nix :(
Servus
Franz
Bartl
#56 Beitrag von Bartl »
Hallo Franz,
ich finde eine Freigabe für den Marathon. Du musst in die Bedingungen ein Häkchen machen, dann kommst du weiter. Siehe hier:
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#57 Beitrag von MondMann »
Hallo ReifenTester..,
hier fehlen noch entsprechende Erfahrungsberichte..,
vielen Dank schonmal,
viele Grüße,
Erwin
Thilo
#58 Beitrag von Thilo »
Mein Z8 läuft tiptop :wink:
arna
#59 Beitrag von arna »
Erfahrung nach 2500 km in Norwegen mit Z8:
Trocken und nass einfach ein Genuss, hatte vorher den Z6, der
war nicht so sicher bei Nässe.
Arna
MondMann
#60 Beitrag von MondMann »
arna hat geschrieben:Hi,
Arna
Na das hört sich doch alles sehr gut an.., mal was anderes als der ewige Z6.., angeblich ein Nachteil soll der etwas höhere Vorderreifenverschleiß sein.., aber bessere Nässehaftung ist mir schon sehr wichtig.., werde ihn beim nächsten Reifenwechsel auch aufziehen lassen.
viele Grüße,
Erwin
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
#61 Beitrag von Elias »
Habe vor kurzem die Z8 aufgezogen, Hinten 180/55 C, vibriert so fest das die Zähne weh tun, mus neu auswuchten lassen. MPR2CT war in dieser Beziehung einwandfrei.
Capcool
Mopped(s): K1200RS-11.2000
#62 Beitrag von Capcool »
Was soll ich euch noch erzählen, habe nun doch den Z8 vorne und hinten drauf, natürlich hatte ich auch kein Glück und mußte feststellen das dieser Reifen vibrationen verursacht.
Mit dem Freundlichen verhandelt und einen neuen Vorderreifen bekommen. Nun war ich an diesem WE am Sachsenring und mußte feststellen, daß der Reifen immer noch nicht in
Ordnung ist. Nun mußte ich mir leider sagen lasse, daß die Reifen nicht mehr in Deutschland, sondern in Brasilien gefertigt werden. Entweder sind die zu doof um Reifen herzustellen,
oder knallen den Container so voll, daß die Reifen gequetscht werden, denn nach der Demontage des Vorderreifens wurde ein Höhenschlag von 3mm festgestellt und mein ehemals freundlicher, will den Reifenauch nicht mehr kostenlos tauschen, da Dieser ja nun schon 1500 Km gelaufen hat. Mein Fazit, kauft diesen Reifen nicht, denn ein Reifen der 140-160 Eus
( Vorne ) kostet und in einem Entwicklungsland hergestellt wird, ist sein Geld nicht wert. Werde diese Reifen schnell runterschruppen und mich nach was anderem umsehen.
Bunte Woche wünscht euch Capcool
Elias
#63 Beitrag von Elias »
Meine Z8 waren nach 8000km alle.
Jetzt habe ich BT 030GT drauf und das bereue ich nicht.
