Hallo, Probleme mit Anlasser
hans1960
#1 Beitrag von hans1960 »
Starter - kann mir bitte jemand helfen?
Ich hab wieder ein Problem
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 2. Juli 2012, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel aussagekräftig erweitert
Insel-Tom
Re: Hallo
#2 Beitrag von Insel-Tom »
hans1960 hat geschrieben:Starter -...
Hallo hans 1960 was soll uns das sagen ?? :?
Wäre schon gut wenn Du näher Angaben machen würdest.
Grüße von der Insel !!
Re: Hallo
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Hans1960,
es würde helfen, wenn man das Problem und
die dazugehörige Maschine kennen würde .....
:wink:
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 2. Juli 2012, 17:45, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Mist zweiter ..... :lol:
hans1960
Re: Hallo
#4 Beitrag von hans1960 »
Hallo recht herzlichen Dank für die Antwort
Mein springt seit letzten Samstag nicht mehr an. Man kann sie anschieben.
Hab alles zerlegt und bin beim Anlasserrelais
hans1960
Re: Hallo
#5 Beitrag von hans1960 »
Nun hab alles gemessen. das Relais ist in Ordnung.
Musste nur ein Kabel - braun schwarz mit gelben Rand überbrücken - ich denke das ist die Startermasse - und nun ist sie angesprungen.
hans1960
Re: Hallo
#6 Beitrag von hans1960 »
Es ist die K 1200 Lt - hatte auch schon im letzten jahr das Problem. Fehler nicht gefunden -plötzlich wieder gegangen
hans1960
Anlasser
#7 Beitrag von hans1960 »
Ist noch jemand da, der mir helfen kann?
Re: Hallo
#8 Beitrag von Frank@Pfalz »
Hans wir schieben Dich mal in die LT-Ecke,
hoffentlich ist da noch einer da, der Dir helfen kann ......
Re: Hallo
#9 Beitrag von Dieter Siever »
hans1960 hat geschrieben:Musste nur ein Kabel - braun schwarz mit gelben Rand überbrücken - ich denke das ist die Startermasse - und nun ist sie angesprungen.
Hallo Hans,
hier im LT Bereich bist du genau richtig. Verrate uns noch das Baujahr der Maschine.
Das wird nicht die Startermasse gewesen sein. Die Startermasse interprediere ich als Anlassermasse. Die gibt es nicht. Der Anlasser bekommt seine Masse vom Rahmen. Eine Leitung mit der Grundfarbe braun ist aber immer eine masseführende Leitung allerdings von irgend etwas abhängig.
Ich kenn nur eine braun schwarze Leitung die mit dem Anlasser zu tun hat. Diese Leitung kommt von der Kupplung um bei eingelegtem Gang und gezogener Kupllung das Starten zu ermöglichen. Wenn der Neutralgang drin ist sollte die Kiste auch ohne die Brücke starten. Wir dick war die Leitung die du überbrückt hast und wo hast du die Leitung überbrückt?
Der gelbe Rand verblüft mich ein wenig. In der BMW sind normalerweise nur ein und zweifarbige Leitungen zu finden.
Versuche uns mal mit noch mehr Informationen zum Fehler zu versorgen. Nur dann kann eine Ferndiagnose wirklich zielführend sein.
