Spiel im Kardan ?????
Hallo, habe beim Anfahren (nicht beim Gangeinlegen) machmal ein etwas lautes Klackgeräusch. Habe sie mal auf Hauptständer gestellt und 1. Gang eingelegt. Wenn ich jetzt das Hinterrad nach rechts und links verdrehe kommen ca 5 cm Luft von Kraftschluss bis Kraftschluss zu tage. Dies verursacht meiner Meinung nach das Geräusch. Mann kan kann es auch erzeugen wenn man die Kupplung etwas zügig kommen last.
Ist das normal...
K1200RS Bj. 2000 34000km gelaufen.
Danke euch
Gruss aus Hannover
Ist das normal...
Danke euch
Gruss aus Hannover
Re: Spiel im Kardan ?????
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Nach ca. 5m kommt der ABS-Selbsttest und dann klongt es.
Mach mal die Zündung an und schieb ein paar Meter, dann kannst du es auch hören.
Der Selbsttest ist immer nach den Anfahren und auch sporadisch zwischendurch.
Wegen dem Spiel würde ich in der Werkstatt vorbei fahren und mal kurz prüfen lassen.
Das beschriebene Spiel ist absolut normal
@Das beschriebene Spiel ist absolut normal
Wenn ich das Rad per Hand drehe sind keine Laufgeräusche (Lagergeräusche zu hören). Sonst ist auch alles gut, keine Vibrationen oder sonst was. Hab eben keine Vergleichswerte. Es macht eben beim schnelleren Einkuppeln laut "Klock" Dachte schon an Kardangelenke...oder so. Es hört sich genau so an als wenn beim Auto eine Hardyscheibe von Gelenkwelle defekt ist.
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
5 cm sind für dich normal?bernerben hat geschrieben:Das beschriebene Spiel ist absolut normal
es sollte von 5mm die Rede sein, die Zahnflanken vom Kegelrad dürfen kein Spiel ÜBER dem M^^^^^^^^^m bereich haben.buirer hat geschrieben:
@ was ist wenn ohne Kupplung der Gang gewechselt wird
es tritt nur beim anfahren auf. Während der Fahrt nur wenn man im Schiebebetrieb etwas schnell beschleunigt.
Das Spiel was ich messe geht aber auch durch den gesammten Antrib vom Antrieb über Karanwelle über Getriebe bis zur Kupplung..
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Wenn du vor und zurück meinst, hier eine Anfrage aus einem anderen Forum:xmms666 hat geschrieben:Hallo, habe beim Anfahren (nicht beim Gangeinlegen) Wenn ich jetzt das Hinterrad nach rechts und links verdrehe kommen ca 5 cm Luft von Kraftschluss bis Kraftschluss zu tage.
Anfrage: Aber wie groß ist bei Euren Kühen der Leerweg des Hinterrades, wenn die Q auf dem Hauptständer steht und der 1. Gang eingelegt ist. Hat mal einer nachgemessen, wieviel mm man das Rad dann in Drehrichtung vor und zurück drehen kann? Bei meiner GS sind es 67 mm
Antwort von Gerd (powerboxer.de):Vollkommen problemlos. Miss die Werte mal bei heissem und bei kaltem HAG
Tom Dooley
AW: Spiel im Kardan ?????
Also die 5cm Spiel habe ich auch! Und da habe ich mir noxh nie Gedanken gemacht. Die sind nämlich wirklich normal! Zumindest, wenn man bei eingelegtem Gang das Hinterrad vor und zurück bewegt. Bei einem Seitwärts-Spiel wäre dagegen jeder einzelne Millimeter eine Katastrophe.
Nein Seitenspiel ist keines vorhanden. Mach mir nur sorgen das das Spiel bei vor und zurück drehen zu gross ist. Hab keine Lust darauf das sich vielleicht hier schon irgentwas auflöst... was man im vorfeld erneuern hätte können.
Wenn die 5cm beim einkuppeln überwunden sind, macht es eben mal kurz laut "klock" Hört sich eben echt gefährlich an. Werd es einfach weiter beobachten, und mal aus vorsicht alle öle wechseln.
Danke euch
Danke euch
Franz1954
Keine Panik das ist normal.
Ich habe es vor zwei Jahren auch mal nachgefragt, weil es mir viel vorkam. Die Auskunft war auch alles bestens. Ich war gerade mal in der Garage und habe nachgemessen. Sind bei mir auch genau 5cm.
Franz
Franz
Danke dir und dem rest.
Gruss aus Hannover
Gruss aus Hannover
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
