Quitschende Bremsen vorne
- karlheinzk
Hallo Leute,
ich fahren eine 2007er K1200R. Was mich aber langsam zum Wahnsinn treibt, sind die Quitschgeräusche der vorderen Bremse beim Bremsen. Die Quitschgeräusche treten auf, kurz vor Schluss des Bremsvorganges. Ich verwende Sintermetall-Beläge an der Vorderachse. Hat jemand vielleicht einen Tipp, dieses lästige Quitschen der V-Bremse zu beseitigen.
Vielen Dank!
Karlheinz
Vielen Dank!
Karlheinz
Igi
Re: Quitschende Bremsen vorne
moin Karlheinz,
hat meine K13R auch seit ich die Lucas Sinter. habe ,
wenn du aber die Bremsen richtig warm gefahren hast ist es weg
- sascha2039
AW: Quitschende Bremsen vorne
Genau ...
Nix wildes .
Lg
<<<<<Ganzjahres fahrer
Nix wildes .
Lg
- shrotty
- Mopped(s): K 1200 S 167 PS und schnell
Es wird besser wenn man
hinter die Bremsscheiben
eine U- Scheibe legt
Ist bei mir so und hat geholfen
Es grüßt Euch: shrotty
Igi
ja aber dann schleifen sie schneller runter ....odershrotty hat geschrieben:Es wird besser wenn man
eine U- Scheibe legt![]()
ich versuche es mal mit mehr Kupferpaste ,........ aber stören tut es mich
eigentlich nicht mehr
- dirk v
- Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
Kupferpaste und Alu ist keine gute Zusammenstellung.
- @andi
- Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
So etwas würde mich auch nerven. Hatte so etwas auch und dass extrem, allerdings am Auto. Es ging mir so auf den Nerv, dass ich mehr und mehr versucht habe jedes bremsen zu vermeiden und immer mehr mit dem Motor gebremst habe.
Die Frage ist, ist es nur mit dem Zubehör so, oder quietscht bei jemand die Bremse, der die Originalbelege drin hat? Bei mir nicht. So dürfte sich eventuell das Problem schnell lösen lassen!
Aber Kupferpaste hilft sehr oft und sollte bei jedem Einbau aufgetragen werden. Wer z.B. mit einen Hochdruckreiniger sehr dicht an den Bremssattel ran geht und dafür sorgt, dass die Kupferpaste recht schnell weggeblasen wird, muss zwischendurch wieder neue aufbringen!
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
- karlheinzk
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps. Ich versuche es einmal mit der Kupferpaste. Ich glaube aber, dass es an der Materialzusammensetzung liegt. Vielleicht sind die Sintermetallbeläge die Verursacher.
Gibt es Beläge für vorne, die als Belagmaterial kein Sintermetall haben und haben diese Beläge dann ABE?
mfg
Karlheinz
mfg
Karlheinz
