Hallo Zusammen! Meine r1150r ruckelt bei konstanter niedriger Geschwindigkeit (40-50 kmh) , ich denke der Benzinfilter könnte nun Schuld sein, oder gibt es noch andere Düsen die ich reinigen sollte bevor ich sie wieder zusammensetze ? Die Einspritzanlage könnte es natürlich auch sein?... Wäre Super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Mbg ag
"ruckeln" bei konstanten 50km/h
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: "ruckeln" bei konstanten 50km/h
Das dürfte dann im Drehzahlbereich von 2800-3000 UpM liegen und nennt sich Konstandfahrruckeln (KFR).
Dagegen hilft einen anderen Gang wählen, oder erst Ventile einstellen und dann sauber die Drosselklappen syncronisieren.
Googel mal nach "KFR" und "Schlauchwaage Holger Wiemann".
Vielen Dank! Jetzt gehts ans einstellen.... Lg alexander
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
meine ruckelt auch bei Tempo 40 im 6.Gang
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Dann musst du mal meine fahren, da weißt du was Ruckeln ist.Friesland hat geschrieben:meine ruckelt auch bei Tempo 40 im 6.Gang
Servus,
also ich hab das bekannte KFR mit Ventile einstellen und Synchronisieren in den Griff bekommen. Bei mir tickert nur noch die rechte Drosselklappe. Also wenn du sie sauber einstellst, dürfte sie nicht mehr ruckeln.
Gruß Adrian
Gruß Adrian
