hallo bei meiner k1200 rs 1997
geht vorne ab und zu die bremse fest
nur bei langsam fahrt und leichtem bremsen
es ist der linke Sattel alles schon gängig gemacht und bei normaler und flotter fahrt geht auch alles bestens
nur wenn ich in der Stadt Motorrollern muss geht die bremse manchmal fest ????
aber eben auch nur manchmal also die Sättel sind GANGBAR !!!!!!!!
hat dass was mit dem ja überhaupt nicht anfälligen abs zu tun ?
für tips wäre ich sehr zum dank verpflichtet
grüße uwe
bremse geht fest
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: bremse geht fest
Hört sich seltsam an dass das die Bremsschläuche sein werden, aber ist wirklich so. Die alten Gummi-/Gewebeschläuche lösen sich innen auf und das Material verschließt innen die Schläuche. Beim Bremsen hats du ja mächtig Druck, also geht die Bremsflüssigkeit in der Richtung noch anstandslos durch, aber wenn du die Bremse loslässt, dann läuft die Bremsflüssigkeit ohne Druck zurück, und das verhindern dann die innen aufgequollenen Schläuche.
Franz
Franz
- Mopped(s): R1300 RS
Bremsschläuche von 97 können einfach nicht mehr in Ordnung sein. Bei der Gelegenheit gleich auf Stahlflex wechseln!
