hallo liebe lt-gemeinde,
bisher habe ich bei menen weissen blinkergläsern orangene lampen verbaut - hat mir zwar nicht gefallen, aber wenn man sie hat sollte man(n) sie nicht wegwerfen. jetzt aber kaufte ich mir verspiegelte blinkerlampen. habe zwar auf die stärke und den sockel, aber nicht auf die kleinen pins geachtet. jetzt gehen diese dinger nicht in meine fassung - nun meine frage:
da ja viele von euch weisse gläser und verspiegelte lampen verwenden - habt ih die fassung getauscht? oder einfach einen pin weggemacht? und wenn ja hält das ganze auch mit einem pin? liebe grüße aus wien
- reiki-wien
- Skype: albert-vienna
- Mopped(s): K1200LT
es ist wichtig, für seine träume ein paar kämpfe durchzustehen - nicht als opfer, sondern als abenteuer
- Gottfried
Re: verspiegelte blinkerlampen
Hallo Reiki, schleif einen Pin ab, hält trotzdem noch gut genug. Hab ich schon Jahre so drin.
Grüße von Linz nach Wien
- reiki-wien
..also hält es doch mit einem pin - war mir nicht sicher, werde es aber jetzt so einbauen
- danke gottfried
- danke gottfried
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Ich hatte auch diese "silver bedampften" Birnen von Wunder.., musste ich auch einen Pin abfeilen- fertig. Gottfried hat dir schon den richtigen Tip gepostet.
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- reiki-wien
..danke fredl - habs schon eingebaut
stark finde ich nur die preise für solche lamperl´n von € 45,-- !!!!! pro stück über 32,-- bis hin zu € 4,-- !!!
kann mir nicht vorstellen das die um 45,- zehnmal länger halten - na ja - mopedapotheken gibt es nicht nur in österreich
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Frage:
Ich habe schon oft von diesen "silbernen Lampen" gelesen.Aber ohne Erklärung.
Wo drin besteht der Unterschied zu den normalen Lampen???
- Jetsfred
Bei weissen Blinkergläsern sieht man bei "normalen" Birnen- die gelb gefärbt sind- die Färbung eben aussen durch (Spiegeleier). Deshalb gibts die Silber bedampften zum Wucherpreis, da guckt eben der Blinker von aussen auch weiss aus. Eben nur der Optik wegen....
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- der Rattenfänger
Aha, wieder etwas dazu gelernt!!
Danke
Danke
