Zündung
Zündung
Servus,
ich besitze eine R1150r und wollte wissen wie man die richtig ausschaltet. Ob über den Notausschalter oder einfach den Schlüssel umdrehen, dass der Motor ausgeht? Meinem Vater haben sie beim Kauf gesagt, dass man den Notausschalter zum Ausmachen betätigen soll. Gestern hab ich aber in dem Serviceheft nachgeschaut und da steht den Notausschalter nur im Notfall benutzen. Sagt ja der Name schon. Vielleicht wisst ihr mehr.
Danke
Gruß adrian
Danke
Gruß adrian
Re: Zündung
Da der Schlüssel eh betätigt werden muß, nämlich zum abziehen wird auch darüber ausgeschaltet.
GS 2015
Re: Zündung
Ok, ja gibts auch irgendwie ein begründung dazu:)
Re: Zündung
Ein Bekannter machte seine 1100'er GS immer mit dem Notschalter aus ..... allerdings blieb dann die Zündung als ewig an. Irgendwann hatte er mal das Problem das er nicht mehr starten konnte .... der Notschalter war hinüber
Re: Zündung
Ich klapp immer (bzw meistens) bei eingelegten Gang den Seitenständer raus. Muß ja sowieso gemacht werden wenn man absteigt.
Franz1954
Re: Zündung
Ja, so läuft das bei mir auch.ChristianS hat geschrieben:Ich klapp immer (bzw meistens) bei eingelegten Gang den Seitenständer raus. Muß ja sowieso gemacht werden wenn man absteigt.
1. Gang ist eh drinn wenn ich komme, Seitenständer zum abstellen raus, und schon ist der Motor aus.
Franz
Re: Zündung
Warum heißt ein Zündschloss den Zündschloss und warum kommt da wohl der Zündschlüssel rein?Adrian511 hat geschrieben:... Ob über den Notausschalter oder einfach den Schlüssel umdrehen,
Re: Zündung
Also ist es eigentlich egal, wie man die Maschine ausmacht.
Re: Zündung
Genau!
Übrigens hat noch Niemand die Variante "Abwürgen" gebracht.
Ist auch eine nicht unbedingt verbotene Möglichkeit.
Wird gerne von Anfängern und Neubesitzern bevorzugt.
McWebb
Re: Zündung
Es gibt da noch die Variante "Laufen lassen bis der Sprit alle ist, geht dann von alleine aus...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Wolleallroad und 0 Gäste
