Hauptständer
Hauptständer
Hallo zusammen
Ich bin nicht mehr ganz neu bei euch im Forum, habe aber schon viel Interessante Beiträge gelesen.
Ich habe seit Juli 2010 eine K 1300R und will nun einen Hauptständer Nachrüsten und da liegt der Hase im Peffer.
Kann mir jemand aus dem Forum Auskunft geben in wie fern die Schräglagen Freiheit beeinträchtigt wird. Gibt es Unterschiede ob ein Orginal BMW Teil oder das Nachrüstteil von SW-MOTECH montiert ist.
Ich muss noch anfügen, dass ich in der Regel recht zügig Unterwegs bin.
Vielen Dank im voraus für Eure Info`s und Meinungen
Gruss vom Schneeschippen aus der Schweiz
Befreie uns vor mobilen Radarfallen
Re: Hauptständer
Hallo Urs, habe das aus dem allgemeinen Teil in die K1300R-Ecke verschoben
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: Hauptständer
Also im Gegensatz zur K1200RS hab ich den Hauptständer bei der K1300R nie zum Aufsetzen gebracht. Diese Aussage gilt jedoch nur für den Ständer von BMW, weil ich nur den an meinem Mopped dran hatte.
Manfred
- Michael (GF)
Re: Hauptständer
Bei der SW-Motech Version soll sich das Motorrad wegen eines ungünstigeren Hebels etwas schlechter aufbocken lassen. Ich habe deshalb den Originalen verbaut und bin bisher auch im Soziusbetrieb gein Gramm von dessen Material los geworden.........
- DolomiTTR
- Mopped(s): K1200R
Re: Hauptständer
Ich hab das BMW Teil an der K12R und außer im Stand setzt er nie auf
Re: Hauptständer
Danke an alle. Ich hoffe, dass noch jemand etwas über das SW Teil sagen kann.
Ganz nebenbei; WANN WIRD ES FRÜHLING ICH FAHREN GEHEN
Urs
Urs
Re: Hauptständer
Ich habe den Hauptständer von sw motech.
Der Anbau war bis auf das Einhängen der strammen Federn einfach.
Der Anschlagwinkel war ziemlich ungenau gebogen, so dass der Haupständer beim einklappen nicht mittig gegen das Anschlaggummi trifft.
Der Bugspoiler muss beim aussägen mehrmals nachgearbeitet werden.
Wer also nach den Markierungen sägt, muss trotzdem im mm-Bereich leicht nacharbeiten.
Das Aufbocken gestaltet sich mit Kraftaufwand als machbar, aber zum Glück gibts noch einen Seitenständer, weil ständig das Ding aufbocken würde mich wütend machen.
Eine Person mit wenig schmackes in den Armen wird damit nicht glücklich!
Wie schwer dich die K mit einem orginalen Hs aufbocken lässt kann ich nicht sagen.
Hatte noch nie eine K mit orginalen Hs aufgebockt.
Der SW motech Hauptständer ist pulverbeschichtet, und nach mehreren Regenfahrten sieht dieser noch aus, wie am ersten Tag.
Der sw motech ist billiger, und etwas unauffälliger, aber auch mit den oben genannten Kompromissen.
Mein Hs ist Baujahr 2008, villeicht wurde dieder zwischenzeitlich verändert.
Re: Hauptständer
Habe mittlerweile auch das Hs-Teil von SW montiert. Wie Franks es bemerkt hatte sind die Federn sehr hart zu montieren. Ich habe es nur unter Mithilfe eines Freundes geschaft. Die passgenauigkeit ist bei meiner K1300R hervorragend. Ich habe auch gleich bei meiner liebsten ihrem Bike den HS rangemacht. Bei ihrer F800R waren auch die Federn das einzige das nicht alleine zu montieren war.
Das mit der schmackes in den Armen gilt für die 1300er
- dirk v
- Mopped(s): Erst R, dann K, jetzt eine HD
Re: Hauptständer
Dann ist das der große Unterschied zum Original.
Sowohl meine Frau, als auch mein 16-jähriges Söhnchen , bekommen meine K1300R ohne Einsatz von Dopingmitteln und Sauerstoffzelt auf den Hauptständer
Re: Hauptständer
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 8. April 2012, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: unnötiger Fullqoute entsorgt
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Hauptständer
Gegenüber der K1200RS sind die hebelverhältnisse spürbar ungünstiger! - Ich werde bei Gelegenheit mal den Originalen nachbessern. Platz dafür ist vorhanden und hätte eigentlich von den Herrn Ingenieuren besser umgesetzt werden können!
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
