Kupplung R 1200 RT Bj 2005
- Blackwish
- Mopped(s): BMW R 1200 RT
Servus zusammen,
bei meinem o.g. Bike hatte ich gestern keine Funktion der Kupplung - der Kupplungshebel ist ohne Druckpunkt bis zum Anschlag. Irgendwie hat es auch nach Kupplung (wie wenn man sie schleifen lässt) gerochen. Mein Verdacht war das irgendwas defekt ist. Heute, ca 28 Stunden später gehe ich an das Bike und die Kupplung geht!?
Also ich bin ja kein Technikfreak, aber woran lag das geschilderte? Trotzdem dem das sie jetzt wohl geht die Werkstatt aufsuchen?
Vielleicht weiß ja einer von Euch woran es lag und was noch zu tun wäre. Bisher hat das Bike tadellos funktioniert.
Beste Grüße
Blacky
Beste Grüße
Blacky
Wer ein Ziel vor Augen hat, sollte es immer gut festhalten um es zu erreichen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Kupplung R 1200 RT Bj 2005
Wie sieht denn der Flüssigkeitsstand im Behälter aus
- Blackwish
Da muss ich fragen wo der sein soll? Sorry, aber auch wenn ich seit fast 30 Jahren Bike fahre. Kein Plan wo der sein soll dieser Behälter. Oben ist ja nichts derartiges ersichtlich am Lenker.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Sitzt an der linken Lenkerarmatur und das Schauglas zeigt zur Lenkermitte.
Lenker so einschlagen das der Behälter Waagerecht steht, Flüssigkeit sollte dann Mitte-Schauglas sein.
Wenn nichts zu sehen ist, dann den Lenker mal bewegen.
- Blackwish
Also dieses Schauglas was du meinst ist rechts am Lenker, das Sichtglas zeigt zur Innenseite (Lenkermitte). Allerdings sollte das der Bremsflüssigkeitsstand sein, laut Handbuch?! Dort ist zu mindestens eine Flüssigkeit drin. Es handelt sich ja bei der Kupplung um eine Einscheiben-Trockenkupplung mit übersetzter Tellerfeder. Aber ich denke das ist ja bekannt. Also der Hinweis mit dem Behälter den du meinst hat damit definitiv nichts zu tun. Sage ich mal als Non-Techniker
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Das sollte doch bei der R1200RT Bj. 2010 so aussehen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=72
Unter 01 steht "Kupplungsarmatur rauchglas"
Also solltest du doch eine hydraulische Kupplung haben oder hast du auf Seilzug ungebaut.
Gut wäre auch wenn du mal deinen Wohnort ersichtlich machst.
- Blackwish
Nein, einen Seilzug habe ich nicht eingebaut
Dennoch habe ich dieses Sichtglas nicht. Du schreibst Bj 2010, meines ist 2005 wenn das eine Rolle spielt.
Blacky
P.S.
Wohnort ergänzt
Blacky
P.S.
Wohnort ergänzt
- Insel-Tom
Dann müsste das bei Dir doch so aussehen,oder ???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=52
Ansonsten kannst Du hier mal deine Vin eingeben und gucken .
Zuletzt geändert von Insel-Tom am 25. September 2011, 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße von der Insel !!
- Blackwish
Nein, es sieht schon aus wie oben in dem Link, allerdings ohne Sichtfenster. Schwarz, flach der Deckel so zu sagen.
Einen anderen Platz sehe ich auch nirgends so dass ich eine Sichtkontrolle machen kann.
Nun ist es Sinnvoll mal einen Händler aufzusuchen? Oder kann man den Ball "flach" halten?
Blacky
Blacky
- Insel-Tom
Der Behälter für die Kupplungsfl. müsste dann aber in Rauchglas sein und da
müsste dann auch ein Füllstrich für Min. u. Max.zu erkennen sein oder sehe
ich das jetzt falsch.
- Blackwish
Ich habe ein Anzeigefenster (rechts) am Lenker das zur Innenseite zeigt. Das ist wie klares Sichtfenster. Das sollte aber die Bremsflüssigkeit sein, wenn ich mich nicht täusche. Links habe ich definitiv kein Sichtfenster angebracht.
Blacky
Blacky
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Behälter gerade stellen, Deckel abschrauben, Füllstand kontrollieren.
Schwandorf ist mir zu weit, sonst würde ich jetzt auf der Matte stehen.
- Blackwish
Was ist schon weit
alles Relativ. Dann werde ich mal morgen den Deckel abschrauben und den Füllstand kontrollieren. Kann man da was falsch machen, außer das alles raus läuft
Naja, den Lenker so hinstellen dass der Behälter gerade steht. Sonst wird es ein Fußbad
Franz
Franz
- Blackwish
Dann wäre dann noch die abschließende Frage, was für ein Kupplungssaft kommt rein?
Das sollte doch in der Betriebsanleitung stehen. Ich weiß nicht was bei der 1200 reinkommt.Blackwish hat geschrieben:Dann wäre dann noch die abschließende Frage, was für ein Kupplungssaft kommt rein?
Franz
- Blackwish
Leider steht da nichts weiter zum Thema Kupplung, auch nicht welche Flüssigkeit. Aber das weiß ja der Händler dann.
Möchte mich bedanke für die Fehleranalyse hier im Forum. Ich kann mal zumindest ausschließen das etwas größeres Defekt ist. Das was auch meine Vermutung (Hoffnung) war.
Danke an alle die hier dazu sich geäußert haben!
Beste Grüße
Blacky
Beste Grüße
Blacky
- Mopped(s): BMW R1200RT Bj. 2006
sorry, musste aber herzhaft lachen als ich das gelesen habebmw peter hat geschrieben:
schönes Wochenende euch allen
- Mopped(s): K1200LT in Biarritzblau (2007)
die kupplung ist wartungsfrei und hat KEIN schauglas. jedenfalls bei den vor 2010er modellen! zudem wird die flüssigkeit ab werk befüllt und das hält ein motorradleben. muss wirklich mal etwas befüllt werden, so darf auf keinen fall bremsflüssigkeit verwendet werden, sondern vitamol -> siehe auch entspr. literatur.
- Mopped(s): k1200rs,MT01
Kurze Frage bei deinem Kupplungsausfall. Bist du längere Zeit flott auf der BAB unterwegs gewesen?
MfG Reiner
MfG Reiner
