Hier nochmal eine Sache die ich entdeckt habe.
Im Auspuff ist ein riesen Loch wo sich die Platte des Seitenständers eingearbeitet hat. Immer wenn der Seitenständer den Boden berührt wird dieser hochgedrückt und arbeitet sich in den Auspuff rein. Klingt recht gut ist es aber nicht.
Loch im Auspuff vom Seitenständer
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Loch im Auspuff vom Seitenständer
Hi Dieter
dann muß etwas vom Ständer verschliessen sein das er höher kommt , ist er verbogen ? oder hängt dein Auspuff runter.
Hatte vor einer Stunde meinen gerade in der Hand, da ich meine Kupplung am wechsen bin . Keinerlei Beschädigungen zu sehen
Gruß Peter
- Dieter Siever
Ich habe die Anschlag-Gummis gekürzt damit die Kiste später aufsetzt.Kranturm hat geschrieben:dann muß etwas vom Ständer verschliessen sein das er höher kommt , ist er verbogen ?
- Elvis1967
das hat sich gelohnt, Dieter
Hab mein Auspuff nach deinem Posting auch schon gecheckt, da der Seitenständer eigentlich immer rumschleift, aber- am Auspuff kein Kratzer zu sehen
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Dieter Siever
Naja, wenn ich mir den Preis für einen neuen Auspuff anschaue bin ich mir nicht sicher.Elvis1967 hat geschrieben:das hat sich gelohnt,
- claus
meiner liegt auch noch in der garage
und obwohl der seitenständer nur noch einen durchmesser von 3 mm hat
der auspuff ist ok
liegt noch rum da ich auf die leitung zum nehmerzylinder warte
will ich nämlich jetzt gleich mitmachen
ist in rückstand und wird erst in der ca 41 kw geliefert
hatte schon den verdacht ich hätte eine neue lt bestellt da es so lange dauert
der auspuff ist ok
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Travel
Hallo Claus!... hatte schon den verdacht ich hätte eine neue lt bestellt da es so lange dauert
Da mußt du aber lange warten!
Wie ich schon mal vermutet habe. Die Pappnasen vom BMW brauchen erst wieder 15 Jahre bis alle Varianten der GTL durchgespielt sind, bis sie endlich was gleichwertiges zu unseren Dickschiffen auf den Markt bringen!
