Anlasser läuft immer
Dietmar1
Mopped(s): K 1200 lt
#1 Beitrag von Dietmar1 »
Hallo zusammen mein Name ist Dietmar und komme aus Niederbayern und bin neu bei euch im Forum. Jetzt hab ich auch schon die erste Frage an euch und zwar war meine Batterie fast leer Zündung brannte noch nur angesprungen ist sie nicht mehr deshalb dachte ich mir ich Starte sie mit einen Startgerät wo sie auch sofort ansprang. Jetzt kommts aber der Anlasser läuft jetzt immer mit auch wenn keine Zündung eingeschaltet ist oder der Schlüssel gar nicht steckt. Weis jemand an was das liegen könnte bin momentan total überfragt.
Schöne Grüße aus Bayern
Fürchte dich vor Wind und Schnee und vor meiner LT.
ogo
Mopped(s): K1200 LT , K 1200 GT
Re: Anlasser läuft immer
#2 Beitrag von ogo »
ich würd mal sagen "Anlasser Relais festgebrannt" ???
Gruß, Ingo
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
Elvis1967
#3 Beitrag von Elvis1967 »
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Dietmar1
#4 Beitrag von Dietmar1 »
Danke für die schnelle Antwort werde mich gleich noch an die Arbeit machen. Kann mir noch jemand sagen wo sich das Relais genau befindet. Hoffe bloß nicht wieder untern Tank sonst wartet wieder eine ewige Schrauberei auf mich. :lol:
Pezi
#5 Beitrag von Pezi »
Dietmar1 hat geschrieben:Hoffe bloß nicht wieder untern Tank sonst wartet wieder eine ewige Schrauberei auf mich. :lol:
Armer Dietmar, so ist es,
aber Forum/Wiki helfen mit: http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... _K_1200LT)
Gutes Gelingen, Pezi
mani48
Mopped(s): K 1200 LT
#6 Beitrag von mani48 »
Hallöle
Das sitzt unterm Tank rechts.
Genau das war bei mir auch schon.
Viel spaß beim nackig machen :)
Gruss Manfred
Lebenskunst besteht nicht zuletzt in der Fähigkeit, auf etwas Notwendiges zu verzichten, um sich etwas Überflüssiges zu leisten.
Franz1954
#7 Beitrag von Franz1954 »
Dietmar1 hat geschrieben:der Anlasser läuft jetzt immer mit auch wenn keine Zündung eingeschaltet ist oder der Schlüssel gar nicht steckt.
Da kann doch eigentlich das Anlasserrelais nicht mehr mitspielen, weil es ohne Zündung keine Spannung hat.
Wenn da wirklich der Anlasser dreht ohne dass die Zündung an ist, und ohne dass der Zündschlüssel steckt, kann doch nur der Magnetschalter direkt am Anlasser im angezogenen Zustand hängen geblieben sein :?:
Aber das kann man ja rel. einfach testen, indem man den dünnen Draht zum Anlasser abzieht. Wenn dann der Anlasser aufhört ist es doch das Anlasserrelais. Wenn das nichts ändert klemmt wie gesagt der Magnetschalter.
Franz
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
#8 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Franz,
glaub den Vorschreibern, das Anlasserrelais ist festgebrannt und macht Dauerkontakt.
Ist ein bekannter Fehler!
MfG
Rainer
Franz1954
#9 Beitrag von Franz1954 »
Ja, entschuldigung ich habe jetzt nachgesehen. Ihr habt recht :oops: . Der Kontakt am Anlasserrelais hat tatsächlich immer Spannung anliegen. Wenn der Kontakt fest ist, kann man das mit keinem Schalter am Moped unterbrechen. Das ist ja ein schöner *S----ß*.
Franz
Dietmar1
#10 Beitrag von Dietmar1 »
Danke nochmal für die schnellen Antworten bin gerade fertig geworden jetzt funktioniert es wieder hab zuerst das mit der Batterie versucht wie beschrieben ging aber nicht also hab ich sie doch zerlegt und was soll ich sagen hab einmal auf das Relais geklopft und jetzt gehts wieder. Werde mir aber trozdem mal so ein Relais besorgen falls es wieder mal hängt. :D :D
Dietmar1 hat geschrieben:hab einmal auf das Relais geklopft und jetzt gehts wieder. Werde mir aber trozdem mal so ein Relais besorgen falls es wieder mal hängt. :D :D
Nicht nur besorgen sonder auch wechseln. Wenn das Relais einmal gebrand hat ist die edle Schicht der Kontakte nicht mehr vorhanden. Dadurch brennt es noch flotter fest.
Noch schlimmer wird es wenn du nicht merkst das der Anlasser mit läuft. Das macht der nur kurze Zeit mit.
Das wechseln des Relais ist eine Kleinigkeit im Gegensatz zum wechseln des Anlassers. Um an den Anlasser selbst ran zu kommen muss der Motor abgesenkt werden. Das ist richtig Arbeit.
Übrigens brennt das Relais meistens fest wenn die Batterie nicht OK oder nicht vollständig geladen ist. Dann reicht die Spannung nicht um die Kontakte mit der notwendigen Kraft aneinander zu drücken. Mit deinem marodem Relais solltest Du verstärkt auf eine volle Batterie achten.
pingwau
#12 Beitrag von pingwau »
Zur Zeit ist bei meiner Kiste der Wurm drin:
- neuer Gummi auf dem Vorderrad (5400Km gelaufen) gut kann man verstehen
- beim Start zur Pfingsttour läuft der Anlasser mit, dass haben die :P in Scheinfurt geklärt
- in Italien Überhitzung der Motorkühlung ( Rote Warnlampe ) :oops:
- Bremsscheibe hinten klappert ( schon eine Neue bestellt )
- Batterie ist am Wochenende rauchender Weise in die ewigen gegangen
- eine neue Heute eingebaut….Anlasser läuft mit
- also Anlasserrelais fest gebrannt ( laut Forum )
Meine Frage: was für ein Relais soll ich da jetzt bestellen? Baujahr 2000/04
und bei welcher Firma oder bei BMW
Für einen Tipp bin ich dankbar
Gruß aus Zella-Mehlis vom Wolfgang ( Ping )
#13 Beitrag von Dieter Siever »
pingwau hat geschrieben:Meine Frage: was für ein Relais soll ich da jetzt bestellen? Baujahr 2000/04
und bei welcher Firma oder bei BMW ( Ping )
Besorge Dir das original Relais von BMW. Aber nicht das gleiches welches jetzt verbaut ist. BMW bietet ein neueres, inteligentes Relais an welches bei zu niedriger Spannung nicht mehr schaltet. Dadurch werden die Kontakte geschützt. Es gibt hierfür auch ein Umbausatz um von alt nach neu umzurüsten.
Schau mal unter KLICK
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
