Klappergeräusche
- eberhard josef
Klappergeräusche
ich habe mich erst neu hier im Forum angemeldet und habe auch gleich mal eine Frage an euch: Habe mir gestern eine gebrauchte K1200 RS von privat gekauft, BJ 6/2002. An einer Ampel hörte ich im Leerlauf Klappergeräusche. Als ich dann im Stand die Handbremse zog, wurde das Geräusch lauter. Kennt jemand dieses Problem bzw. muss ich mir deshalb Sorgen machen? Vielen Dank schon mal für eure Meinungen.
Eberhard
Eberhard
Tatjana
- Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
Re: Klappergeräusche
eberhard josef hat geschrieben:........ An einer Ampel hörte ich im Leerlauf Klappergeräusche. Als ich dann im Stand die Handbremse zog, wurde das Geräusch lauter .....
Hallo Eberhard,
ich kenne im Leerlauf nur die Klappergeräusche, die vom Ausrücklager der Kupplung verursacht werden und völlig normal sind. Diese hören i.d.R. auf, wenn ich die Kupplung ziehe.
Von Klappergeräuschen im Leerlauf, die sich bei Betätigen der Bremse verstärken, ist mir nichts bekannt.
Tatjana
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden.
Kurt Tucholsky
- Insel-Tom
Meinst Du vielleicht sowas oder sowas
Dann dürftest Du eigentlich kein Problem haben.
Gib mal in der Suche "rasseln" und bei zu durchsuchende Foren K 1200 RS/GT ein
da findest Du eine Menge zu lesen.
Grüße von der Insel !!
beim Bremse ziehen hörst du den Bremskraftverstärker
wenn er nicht zu hören wäre wirds teuer
Engelbert
Engelbert
Hallo Eberhard,eberhard josef hat geschrieben:........ An einer Ampel hörte ich im Leerlauf Klappergeräusche. Als ich dann im Stand die Handbremse zog, wurde das Geräusch lauter .....
liest sich nicht grad so richtig gut. Hast du ABS und einen Bremskraftverstärker? Würde beim
@ Thomas
nicht die Kupplung sondern die Bremse hat Eberhard geschrieben
Tatjana
Lieber Helmi,
bei Klappergeräuschen der BREMSE im Stand stehe ich völlig auf dem Schlauch.. Kannst Du mir da mal weiterhelfen?
Schönen Sonntag noch.
Tatjana
Tatjana
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
- eberhard josef
vielen Dank für Euere Tipps und Meinungen,ich werde sofort mal eine Fachwerkstatt aufsuchen und sage dann natürlich Bescheid.
gruß
Eberhard
gruß
Eberhard
Hallo Eberhard,
hast du an der Ampel die Fußbremse betätigt- dann hörst du den Bremskraftverstäker -ziehts du noch Handbremse ziehen wirds lauter, was für ein Öl fährst du ? bei 20- 50 klapperts auch weniger im Leerlauf.
Mit einem Gruß vom Möhnesee
Engelbert
Engelbert
Franz1954
Ja, alles recht und schön. Aber wenn die Bremse das klappern verändert, hat das nichts mit dem Antriebsstrang zu tun ?soester hat geschrieben:Hallo Eberhard,
Engelbert
@ Eberhard
Kann es sein, dass nicht die Bremse sondern die Kupplung Grund für die Veränderung des klapperns ist. Ich dachte dass du dich vielleicht täuscht, wenn du bremst mußt du auch kuppeln, und du hast die Veränderung vielleicht einfach der Bremse zugeordnet?
Franz
- eberhard josef
Hallo Biker,
da ich die die BMW erst am Freitag den 17.05. gekauft habe weiß ich nicht welches Oel die K1200 fährt.Ich bin gestern (heute nur Regen in Frankenland)auch gefahren und bei einen Stopp im Leerlauf war wieder so ein Klappern und wenn ich den Bremshebel ziehe ist das Geräusch lauter und zwar auf der rechten Seite am Motorblock.Ich habe auch schon den Vorbesitzer kontaktiert,er meinte das Geräusch war schon immer
Schöne Sonntagsgrüsse aus Franken.
Eberhard
Eberhard
Schwatt
Hallo Eberhard, alles was vorher geschrieben wurde ist schon richtig. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass durch das Betätigen der Bremse auch die Drehzahl im Leerlauf herabgesetzt wird. Dadurch wird das normale Klappergeräusch stärker bzw. lauter und deutlicher hörbar.
Je stärker der Bremskraftverstärker beansprucht wird, desto geringer die Drehzahl.
Passiert auch, wenn sich die Lüftung einschaltet.
Bei mir ist das normal und ich mache mir keine Gedanken, obwohl ich grössten Wert auf Funktion lege und meine K sehr gehegt und gepflegt wird, die K läuft und läuft...
Franz1954
Ahhhh ja, da hast du rechtSchwatt hat geschrieben:Je stärker der Bremskraftverstärker beansprucht wird, desto geringer die Drehzahl.
- Thilo
Bei mir scheppert z.B in einem ganz bestimmten Drehzahlbereich die Spiegelgläser und
die Verkleidungsscheibe.
Ein angebrochenes Hitzeschild am Kat hat auch schon mal duc-ähnliche Geräusche
ausgelöst.
Tatjana hat geschrieben:Lieber Helmi,
Tatjana
hat meine auch und limagummi währe auch mein tipp. reparatur?...totalzerlegung des mopedsManne hat geschrieben:......" Lima-Gummi "
.......war auch öfters bei den Alten ( K 75 - 1100 ) eine " Geräuschquelle ".
gruß
herbert
ex k11ltrsmix, weitere neue bmw-modelle und nu k12rs altbewährt
zg22555
herbert
zg22555
- Thilo
Die alten nach 100 000 km sahen jedoch gleich aus, wie die Neuen.
So wie Helmi schrob, such mal im Batteriekasten und unterm ABS-Modul.
Dort sammelt sich so manche Mutter, die bei diversen Montagetätigkeiten
der Schwerkraft unterliegt.
rogerr251
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
hallo eberhard,
wenn du das erste mal eine k besitzt, stürzen jede menge neue geräusche auf dich ein. völlig normal. meine k 100 und auch die 12er klappern immer im stand, liegt an der kupplung und ist ohne bedeutung. spannend wird´s dann, wenn sich das klappern in ein geräusch verwandelt, das dem eines lagersachadens gleich kommt. aber auch dann sind es eher die gummilagerungen der abtriebswelle im motor, die ein solchen "lagerschaden" vortäuschen. hab ich bei der 100er auch gehabt.
das schöne: die k ist sehr schrauberfreundlich, ich musste deswegen nicht mal in die werkstatt.
also, mach dir keinen kopf, lass mal einen erfahrenen 12er piloten horchen und du wirst sehen, dass alles ganz normal ist. jedenfalls für eine K.
gruß,
rogerr
gruß,
rogerr
Tatjana
... und ich dachte immer, dass nur meine K nicht mehr alle Schrauben im Gewinde hat..helmi123 hat geschrieben:
herzi gerne, der BKV nervt,die Geräusche übertragen sich überall hin ,und ist dann eine Schraube Herrenlos im Batterie Kasten erst recht
Lieber Helmi, herzlichen Dank für die Info. Da ich nicht über BKV verfüge, muß ich mich mit der Klapperei nicht auseinander setzen. Ich kenne nur das Klappern des Ausrücklagers der Kupplung, und wenn DAS mal aufhört, beginne ich mir mal richtig Sorgen zu machen! Solange die K klappert, läuft sie auch!
... wer lesen kann, ist klar im Vorteil!helmi123 hat geschrieben: er sagt ja nicht ob er im Leerlauf die Kupplung gezogen hat![]()
Herzliche Grüße auch an Dein Herzblatt..
Tatjana
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
- eberhard josef
Hallo Biker,
nochmals vielen Dank für euere Meinungen,ich war beim BMW Händler und der Mechaniker meinte,das die Geräusche normal sind.was Wolfgang geschrieben hat stimmt der Ausage des Mechanikers überein,auch wenn die Kupplung gezogen wird,ist das Geräusch leiser.
Also schau mehr mal wie das Wetter wird das ich mal richtig die RS ausfahren kann.
Ich wünsche euch allen einen schönen Feiertag.
Eberhard
Eberhard
Tatjana
... Eberhard, gute Fahrt und viel Freunde mit der Dicken!
Tatjana
Tatjana
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
Schwatt
Hallo Eberhard, auch von mir viel Spass mit Deiner Dicken.
Ich habe den Kauf nicht bereut und werde sie, wenn keine Elektromotorräder oder Hybridmotorräder Pflicht werden oder ich gesundheitlich nicht mehr in der Lage bin, weiterfahren.
...und genau deshalb bin ich froh wenn die K Geräusche macht...
Ist halt ein ehrliches und gutes Stück Eisen mit guter Technik, wenn auch evtl. etwas teuerer im Unterhalt.
Hallo Eberhardt,eberhard josef hat geschrieben:Hallo,
Eberhard
Klappergeräusche bei laufendem Motor im Stand hat meine auch. Lt. BMW ist dies aber normal und kein Grund zur Besorgnis.
Gruß, Rolf
Das gefährlichste Körperteil des Menschen ist der Mund !
Mensch... nun hab ich das Thema eröffnet und seh das es ja schon vorhanden ist ich blindfisch... bleibt aber immer noch das Problem das es bei meiner wenn ich die Kupplung langsam kommen lasse es rasselt... hm... auch normal??
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
