Moin, Moin,
Ich habe nach langer Suche und zusätzlicher Verbesserung endlich die für mich optimale Navi-Halterung gefunden.
Ich hatte 1 Jahr die original BMW-Halterung (Kunststoffhalterung am Lenker). Die Stabilität dieser Halterung ist einwandfrei, leider ist aber die Position sehr schlecht. Mein Ziel war es also eine Halterung mit ähnlicher Stabilität zu finden, die aber das Navi über dem Tacho plaziert und optisch einigermaßen dezent ausfällt. Ich habe lange im Zubehörhandel gesucht und an allen GTs spionert, aber alle Lösungen, die für mich in Frage kamen, waren sehr wackelig. Jetzt habe ich mich für die Wunderlich-Halterung entschieden. Diese ist aber ohne zusätzliche Optimierungen auch zu wackelig, lässt sich aber optimal verstärken.
Anbei ein paar Bilder die die zusätzliche Verstärkung mit Verlängerung auf den Basisträger zeigen. Der Basisträger hat schon den richtigen Winkel, man muss nur die Befestigungsschraube für den Bowdenzughalter raus drehen und die Verlängerung (sechskant SW13 mit M6 Gewindezapfen unten und M6 Gewindebohrung oben. Die Länge ohne Gewindezapfen ist 90mm) rein drehen. Die originale M6 Torxschraube habe ich dann zur Befestigung der Verstärkung auf die Verlängerung verwendet. Ich hoffe man kann auf den Bilder alles soweit erkennen. Einziger Nachteil meiner Lösung: man muss ein Loch in die untere Kunststoffabdeckung bohren - sieht man aber nicht mehr wenn die endgültige Abdeckung montiert ist (fehlt noch auf den Bildern).
Ich bin bis jetzt ca. 1000 km mit dieser Lösung gefahren und sehr damit zufrieden.
mfg
Caralame
Optimierung Navi Halter Wunderlich K1300GT
- 1 K800_IMG00039-20110515-1441.JPG (77.24 KiB) 328 mal betrachtet
- 3 K800_IMG00044-20110530-1956.JPG (36.7 KiB) 328 mal betrachtet
- 4 K800_IMG00045-20110530-2014.JPG (39.91 KiB) 328 mal betrachtet
Re: Optimierung Navi Halter Wunderlich K1300GT
Sehr sehr schöne Lösung! Glückwunsch!
- Tourenfahrer
- Mopped(s): R1200GS K50
sieht gut aus.
Diese silberne T-förmige Verstärkungsstück ist aber auch ein Eigenbau
von dir und nicht Bestandteil des Wunderlich Bausatzes?
MFG
Jörg
sieht gut aus.
MFG
Jörg
Moin, Moin,
ja, das silberne T-Stück habe ich selber gebaut.
Mann benötigt folgende zusätzliche Teile:
1. Das T-Stück (aus zwei Alu-Stücken geschweißt)
2. 2 Sechskantmuttern M6
3. 2 U-Scheiben für M6
4. 2 längere Inbusschrauben M6*40
5. die Verlängerung SW13
Wer Interesse an eine Skizze hat kann mir gerne seine Mailadresse zuschicken!
Caralame
Caralame
Hallo Caralame,
die Lösung ist perfekt. Aufgrund der Bilder und Skizzen, die du mir vor einiger Zeit zugemailt hast, habe ich jetzt das Teil fertiggestellt. Leider hat es etwas gedauert, bis ich jemand gefunden habe, der die Alu-Teile schweißen kann.
Ich kann es jedem nur empfehlen, auch so was zu bauen. Die Maße sind perfekt, der Einbau ist kinderleicht.
Tolle Idee von dir.
Tolle Idee von dir.
Hallo tomzu01,
danke für die Rückmeldung. Freut mich wenn es bei dir auch gut funktioniert.
Ich habe damit jetzt schon die zweite Saison absolviert und es funktioniert noch immer einwandfrei.
Caralame
Caralame
