Navi Sicherheitseinstellungen
Ludwig45
- Mopped(s): K 1600 GT
Hallo 1600 Freunde
In der BA steht beim Navi u.a. Vorgangsweise für die Sicherheitseinstellung. Nur leider kennt mein Navi meine 1600GT nicht und ich kann sie nicht als Sicheres Fahrzeug anmelden.
Habe das Navi schon im Vorjahr gekauft und habe die Softwareversion 4.2 drauf.
"Sicherheitseinstellungen
Der BMW Motorrad Navigator
IV kann mit einer vierstelligen
PIN gegen unbefugte Bedienung
geschützt werden (Garmin
Lock). Wird diese Funktion aktiviert,
während der Navigator im
Fahrzeug eingebaut und die Zündung
eingeschaltet ist, werden
Sie gefragt, ob dieses Fahrzeug
zur Liste der gesicherten Fahrzeuge
hinzugefügt werden soll.
Bestätigen Sie diese Frage mit
"Ja", so speichert der Navigator
die Fahrgestellnummer dieses
Fahrzeugs.
Es können maximal fünf Fahrgestellnummern
gespeichert werden.
Wird der Navigator anschließend
durch Einschalten der Zündung
in einem dieser Fahrzeuge eingeschaltet,
so ist die Eingabe der
PIN nicht mehr notwendig."
Kann mir von Euch wer helfen?
Fahrzeugs.
gespeichert werden.
liebe Grüße aus der grünen Mark
Ludwig
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegt!
Ludwig
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Re: Navi Sicherheitseinstellungen
Ja der Freundliche, der dir gerne einen diesjährigen BMW Navigator IV verkauft, weil der letztjährige nicht K1600 kompatibel ist!Ludwig45 hat geschrieben:Kann mir von Euch wer helfen?
Die K1600 nutzt Verbindungen (Hardware, neue PIN Belegung) und Funktionen (Software), die ein letztjähriger BMW Navigator IV oder das Zumo 660 von Garmin nicht haben. Bei den bisherigen Geräten und beim Zumo 660 auch Zukünftig kann die neue PIN Belegungen und Verdrahtungen, sowie die notwendige FW für die K1600 nicht nachgerüstet werden, da die Kosten für diesen Aufwand grösser sind, als ein Neugerät.
Grüessli Tramper
Ludwig45
Hallo Tramper,
Ich kann Deiner Aussage nicht folgen, da ich alle Funktionen meines Navis über den Kontroller bedienen kann und bis auf die Sicherheiteinstellung alles funktioniert.
Ludwig
Ludwig
Tramper
Das heisst du tippst jedes mal den 4-stelligen PIN ein, wenn beim Aufstarten des Navigators (ausgelöst durch einschalten der Zündung) die Sicherheitsabfrage erscheint?
Wie verhält sich der Navigator wenn du die Garmin Look Funktion abschaltest?
Grüessli Tramper
Grüessli Tramper
Ludwig45
Hallo Tramper,
ich habe den Garmin Lock ausgeschaltet, denn ich will nicht jedesmal den Pin eingeben.
Ohne Sicherheitseinstellung funktioniert alles bestens.
Ludwig
Ludwig
Nabend
Ich weiß nicht mal wo man den abschaltet/einschaltet
Navi vom Händler zum Mopped bekommen und mußte nie was eintippen
mfg Peter
- Andreas.M
- Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
Servus zusammen,
bei meinem Navi IV funktioniert alles Besten, und das Navi IV habe ich mir Anfang 2010 bei freundlichen gekauft.
Und es funktioniert einwandfrei bei mir in der GTL, der freundliche hat bei mir nur eine neue Sofware aufgespielt und das wars.
pfüad Gott
Andreas
Andreas
Ludwig45
Hallo Andreas,
die Liste der sicheren Fahrzeuge funktioniert bei Dir auch?
Ich habe lt. Garmin Updater auch die Neueste Firmware installiert.
Ludwig
Ludwig
- Andreas.M
Servus Ludwig,Ludwig45 hat geschrieben:Hallo Andreas,
also wenn ich die Zündung einschaltet, geht das Navi sofort an, und ich brauche dann nur noch unten auf die Zustimmen drücken,
da bin ich noch nie gefragt worden ob dieses Fahrzeug zur Liste der gesicherten Fahrzeuge gehört.
Und welchen Code soll mann da eingeben?? Habe noch nie einen PIN Nr. eingegeben in mein Navi.
pfüad Gott
Andreas
Andreas
Tramper
Garmin stellt keine UpDates für die Firmware des BMW Nvigator IV mit dem UpDater zur Verfügung, das geht nur über BMW!Ludwig45 hat geschrieben:Ich habe lt. Garmin Updater auch die Neueste Firmware installiert.
Beim Navigator IV kannst du die Garmin Lock Funktion aktivieren, dann erscheint eine Sicherheitsabfrage wo du den 4-stelligen Sicherheitscode eingeben musst beim Aufstarten des Geräts, als Diebstahlschutz. Ist das Gerät nicht in der Halterung der K1600 eingelegt, kommt die Abfrage des Sicherheitscodes, ansonsten liest der Navigator IV (nur ab BJ September 2010 oder später) die Seriennummer der K1600 aus und startet das Navi ohne Sicherheitsabfrage.Andreas.M hat geschrieben:da bin ich noch nie gefragt worden ob dieses Fahrzeug zur Liste der gesicherten Fahrzeuge gehört.
Grüessli Tramper
Rudi.cismar
Und was ist die neueste Firmwareversion?
Tramper
Weiss ich grad net, aber werde mich mal erkundigen.
Grüessli Tramper
Grüessli Tramper
Ludwig45
Meines Wissens ist 4.2 die neueste Firmware
Ludwig
Ludwig
- Walter-M
- Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
hallo.
am Navi ist 4,2 die letzte Softwareversion
Aber vielleicht braucht man am Bike eine neue Software
Wäre interessant welche da im Bike installiert ist
Wie findet man das raus?
LG
Walter
Walter
Ludwig45
So jetzt funktioniert das auch! BMW hat mir die Vorgangsweise beschrieben wie sich der Navigator am an der K 1600 anmeldet.
"bitte gehen Sie wie folgt vor, um die Ihre K 1600 GT der Liste der Sicheren Fahrzeuge in
Ihrem BMW Motorrad Navigator IV hinzuzufügen:
Navi befindet sich im Fahrzeug
Fahrzeug steht in der Einfahrt mit eingeschalteter Zündung
Das Navi hat Setellitenempfang
Gehen Sie nun unter „Extras“ und „Einstellungen“ auf „Sicherheit“
Schalten Sie Garmin Lock „Ein“
Geben Sie zweimal Ihren Pin-Code ein
Sicherheitsposition wird ermittelt an der das Gerät ohne Code gestartet werden kann.
Fahrgestellnummer wird zur Liste der sicheren Fahrzeuge hinzugefügt
Falls die Frage nach dem Hinzufügen der FIN zur Liste der Sicheren Fahrzeuge nicht
erscheint fahren Sie bitte so fort:
Zündung ausschalten
Navi ausschalten
Navi aus der Halterung des Motorrades nehmen
Fünf Minuten warten
Navi wieder in Halterung einsetzen
Zündung einschalten
Pin eingeben
Jetzt sollte das Fahrzeug der Liste der sicheren Fahrzeuge hinzugefügt werden.
Wir wünschen Ihnen stets gute Fahrt und viel Spaß mit Ihrer K 1600 GT.
Viele Grüße aus München
BMW Motorrad Direct"
Zündung ausschalten
Navi ausschalten
Fünf Minuten warten
Zündung einschalten
Pin eingeben
Ludwig
Ludwig
