Halterung für Zumo 660
Volker_dd
Mopped(s): S1000RR R1250RS
#1 Beitrag von Volker_dd »
Hallo!
Wie habt ihr Euer Zumo 660 (in meinem Fall mit der Touratechaufnahme) an der K1300R befestigt? Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
(die von BMW angebotene Lösung mit der Halterung auf dem Batteriefachdeckel mag ich nicht)
Grüsse von Volker, KR Wiedereinsteiger
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
Re: Halterung für Zumo 660
#2 Beitrag von LuK »
Hallo Volker,
hier mal ein Bild von einer K13S - ist aber auch bei der K12/13R so machbar. Hier mit einem Z550; Halterung für Z660 erhält noch 4 Distanzpuffer. Es wird immer im Lenkerrohr geklemmt (da wo der schwarze Stopfen drin ist)
http://up.picr.de/7203012tpk.jpg
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
oder mit ein wenig Diebstahlschutz:
viewtopic.php?p=444339#p444339
Magnus
Mopped(s): R1200R Classic
#4 Beitrag von Magnus »
Hallo Volker,
an meiner R1200R Classic ... zunächst den Wunderlich Pod "Lang" links vom Lenkkopf mit der zugehörigen Schelle (2,9 mm Durchmesser) am Lenker befestigt. Am Pod dann den Zumo 660 in der Touratech Aufnahme montiert und beim Händler verkabeln lassen. Passt alles super zusammen. Den Pod so nach rechts geschwenkt, dass das Navi fast mittig über dem Lenkkopf sitzt. Die zwei Kugelgelenke des Pod werden jeweils mit einer Flügelmutter festgezogen und als Diebstahlschutz sitzen gegenüber zwei Madenschrauben. Die soll man laut Montageanleitung nur locker anziehen. Bei der ersten Ausfahrt hatten sie sich dann auch gleich "verselbständigt". Habe sie dann mit zwei Madenschrauben aus dem Baumarkt ersetzt und satt angezogen. Jetzt sitzt alles super. Das ganze Arrangement war ziemlich kostspielig. Musste aber zu meiner wunderbaren krachneuen R passen ... Einzig mit dem Zumo hatte ich so meine ersten Probleme. Gestern habe ich aber die erste bei GPSies.com heruntergeladene 240 km Tour im Elsass erfolgreich abgefahren.
Ein Bild würde das sicherlich noch gut illustrieren, unter der Woche trennen mich und mein Motorrad aber leider 200km.
Viele Gruesse,
Stefan
thorduke
Mopped(s): K13R, KTM 990 SM-T
#5 Beitrag von thorduke »
habe diesen Halter hier in Belgien gekauft, um ein Zumo 660 mit meiner K13R zu nutzen:
http://www.gps-mount.be/index.php?act=v ... oductId=90
Mich hat diese Lösung am meisten überzeugt, da das Navi so mittig sitzt und dennoch den Blick auf alle übrigen Instrumente (Tacho, Drehzahlmesser, BC, etc.) zulässt.
Gruß aus Brüssel
Thorsten
Volker_dd
#6 Beitrag von Volker_dd »
Nach viel zu langem Entscheidungsprozess habe ich nun endlich gehandelt :-)
Ich habe mir nun folgende Lösung angebracht:
- die Kugel von MV im Lenkerkopf mit dem Gewinde M10
- eine Ram-Mount Klemmung, welche ich noch vom Vörgänger-Mopped hatte
- die abschliessbare Touratech - Aufnahme
Die 12 Volt habe ich direkt an der Batterie abgegriffen, mit dem entsprechenden Original-Garmin Kabelsatz incl. Schleppsicherung.
Nach kurzer Probefahrt heute kann ich sagen, es funktioniert gut. Ggf. werde ich noch den längeren Arm von Ram Mount einsetzen, aber das hängt vom Tankrucksack ab.
Warum nicht am Lenker? Ich erhoffe mir, das das Navi hinter der Scheibe doch deutlich besser vor Witterung und Insekten geschützt ist. Für meine Begriffe liegt es so auch recht gut im Blickfeld und die Instrumente sind nicht verdeckt. (Ich habe es etwas nach rechts gerückt)
Zur MV Kugel habe ich noch eine Bemerkung. Man sollte unbedingt die eigentliche Kugel und den Gewindestift nochmals aus der Grundplatte herausdrehen und das Ganze dann mit Loctite o.ä. sichern. Ansonsten löst sich die Kugel schnell. Mit dieser kleinen Massnahme passt nun alles :-)
Übrigens: Am Freitag bin ich dann tatsächlich ein 500 km Runde mit Steinzeit-Navigation gefahren. Ihr wisst schon: Tankrucksack, Zettel mit Stationsliste und Strassenbezeichnung. Was soll ich sagen: perfekt! Ich kanns noch! Insgesamt habe ich da deutlich mehr Zeit in das Kartenstudium und austüfteln der Strecke gesteckt, und überhaupt keine mit den technischen "Besonderheiten" des Navis vertrödelt. So hat die Vorbereitung auch wieder mal Spass gemacht.
Trotzdem war ich froh,als am Freitag Abend dann die MV Kugel geliefert wurde :-) Ab jetzt reise ich wieder "ferngesteuert"
Grüsse von Volker
Gentleman112
#7 Beitrag von Gentleman112 »
Vielen Dank für Eure Vorschläge, hab mich für die Lösung von Frank entschieden,
hab mir das Ding am Wochenende bestellt, und Heute, Dienstag, bereits per Post erhalten.
Muss echt sagen, ist ein sehr gut verarbeitetes Teil und es passt wirklich genau.
Jetzt kann ich am WE meine Tour starten :)
Christian alias Gentleman112
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
.… das heißt, wieder jemand happy mit einer Halterung von LuK ;-)
Wünsche Viel Freude beim Motorradeln und Navigieren....
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
