Griffersatz
Gottfried
Griffersatz
#1 Beitrag von Gottfried »
Hab hier mal aus aktuellem Anlass diesen alten Thread ausgegraben.
winghunter hat geschrieben:Die "Billiggriffe" stören mich an der LT seitdem ich umgestiegen bin.
Habe diese in der "Goldwingecke" gefunden. sollten vom Durchmesser her auch auf unsere LT`s passen.
http://www.goldwingfuchs.de/webshop/pop ... db39f42c58
Winghunter....hast Du zufällig den Durchmesser betreffend etwas genauere Infos?
Gibt es unter den LT`ern jemand, der schon mal andere Griffe montiert hat und die Griffheizung trotzdem funktioniert. Also nicht nur einen Gummi drüber gezogen, sondern komplett Ersatz ähnlich dieser Lösung
Manfred Reuter
Re: Griffersatz
#2 Beitrag von Manfred Reuter »
Warum dieser Aufwand GW Zubehör? Gibt es beim :D
61 31 7 680 535 Heizgriff 71,- €
61 31 7 680 536 Heizgriff 81,- €
Gehört Bei BMW an die CL, ich fahre die Griffe schon seit 2007, liegen gut in der Hand weil sie etwas dicker sind und sehen gut aus. Kleiner Tip, ich habe bei der Montage die Kabel so weit es ging aus dem Lenkerrohr gezogen, abgeknipst und auf beide Enden eine Steckverbindung gemacht und wieder im Lenkerrohr verstaut. Im Falle eines Falles braucht man dann nicht die ganze Maschine zu strippen.
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
PeterMk
Mopped(s): R 1150 RT
Re: Griffersatz
#3 Beitrag von PeterMk »
Manfred Reuter hat geschrieben: Gehört Bei BMW an die CL, ich fahre die Griffe schon seit 2007, liegen gut in der Hand weil sie etwas dicker sind und sehen gut aus.
Manfred
Manfred , hast Du ein Bild davon?
Beste Grüße
Gottfried
Re: Griffersatz
#4 Beitrag von Gottfried »
PeterMk hat geschrieben:Manfred , hast Du ein Bild davon?
...wenn mich nicht alles täuscht, dann ist der abgebildete Griff von einer C oder CL. Manfred kann uns da sicher weiterhelfen.
Manfred Reuter
Re: Griffersatz
#5 Beitrag von Manfred Reuter »
Denke ich auch das die oben gezeigten Griffe identisch sind mit den CL Griffen.
Hier sind meine, einmal rechts und einmal links.
http://i766.photobucket.com/albums/xx30 ... C03279.jpg
http://i766.photobucket.com/albums/xx30 ... C03277.jpg
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
Re: Griffersatz
Es passen alle Griffe die es bei Louis & co gibt mit dem grösseren Zolldurchmesser.
Nachteil: Man braucht zwei Satz weil die Dinge für rechts und links unterschiedliche Abmessungen haben.
Die Dinger sind erheblich länger und dicker, liegen gut in der Hand und sehen schick aus. Die Heizung braucht etwas länger um durch zu kommen ist aber dann wie gewohnt.
Da ich zwei LT habe kann ich auch mit zwei Sorten glänzen.
Gottfried
Re: Griffersatz
#7 Beitrag von Gottfried »
Hi Dieter, die Dinger sehen echt klasse aus.
Kannst Du etwas genauere Angaben zu der Größe geben, speziell die zwei verschiedenen Durchmesser, welche benöigt werden.
Ich würde gerne vorher die Griffe besorgt haben, bevor ich die alten Gummi abschneide.
Oder hast du zufällig eine Art.Nr. zu der Variante auf der orangen LT.
Re: Griffersatz
Hi Gottfried,
hier erstmal links zu den Teilen.
KLICK
KLIck
Die anderen Läden haben natürlich auch hübsche Teile.
Benötigt wir die zöllige Ausführung.
Bei einem "normalen" Chopper, für den diese Teile sind, haben auf der Gasseite eine Drehrohr für die Gaszugbetätigung, auf der anderen Seite nicht. Dadurch hat die rechte Seite mehr Innendurchmesser als die linke Seite. Bei unserer LT sind beide Seite gleich im Durchmesser weil bei beiden die Heizung auf einem Rohr aufgezogen ist. Dadurch passt immer nur einer der Griffe.
Gottfried
Re: Griffersatz
#9 Beitrag von Gottfried »
Alles klar Dieter vielen Dank für die Info`s, damit hast Du mir sehr geholfen.
Werd morgen früh gleich mal zum Louis düsen und sehn, was die so auf Lager haben. :D
Noch eine Frage am Rande, welche von den beiden ist Dir vom Greifgefühl sympathischer ?
Re: Griffersatz
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Gottfried hat geschrieben:Noch eine Frage am Rande, welche von den beiden ist Dir vom Greifgefühl sympathischer ?
Vom Griffgefühl sind beide gleich. Ich fahre aber auch nie ohne Handschuhe.
Ich tendiere aber mehr zu den länglich begummiten Griffen. Bei den Quadratgummis scheinen sich die Gummis etwas raus zu drücken. Ich habe die Gummis schon einmal wieder etwas zurückdrücken müssen.
Es gibt aber bei Louis und co noch viele andere hübsche Teile. Da sollte auch für deinen Geschmack etwas dabei sein.
Nochmal so zum Griffgefühl. Dadurch das die Teile dicker sind passen die viel besser zu meinen großen Pfoten. Die Hände ermüden weniger als bei den dünnen Originalgriffen.
Und noch was: Die Griffe sind länger als die Originalteile und fangen auch etwas weiter aussen an. Das liegt an der Gaszugaufnahme die an den Griffen dran sind. Siehe Bild zwischen den roten Markierungen. Für kleine Hände sind die Schalter / Bremens / Kupplung evt. nicht mehr erreichbar.
Ein ganz neues Lenkgefühl kommt da auf.
Gottfried
Re: Griffersatz
#11 Beitrag von Gottfried »
Dieter Siever hat geschrieben:Für kleine Hände sind die Schalter / Bremens / Kupplung evt. nicht mehr erreichbar.
Bei meinen großen Händen mache ich mir keine Gedanken. :wink:
Hab ein wenig im Web gestöbert, da gibt es Lieferanten, die Griffe einzeln anbieten....ø 25,4mm....die sollten wohl passen und ich brauche keine zwei Garnituren kaufen.
Die alten Griffe bringt man wohl nur mit dem Messer runter.....schade drum...wären noch wie neu :( ...aber was soll´s...Schönheit muß leiden :lol:
McMipo
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Griffersatz
#12 Beitrag von McMipo »
Ich will Bilder sehen und Links zu anderen Griffen. Habe auch das Problem das mir die Originalen etwas zu dünn sind.
Gruß Klaus
McMipo
Re: Griffersatz
#13 Beitrag von McMipo »
Oha.....http://www.rizoma.com/de/produktlinien- ... 6/lux.html
Passen die? Sehen schon hübsch aus.....
Gruß Klaus
Elvis1967
Re: Griffersatz
#14 Beitrag von Elvis1967 »
Gottfried, ich habe die Gummigriffe von meiner LT auch so runterbekommen. Einfach ein bissel warmföhnen und umstülpen und dann kann man die mit etwas Mühe runterziehen.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Gottfried
Re: Griffersatz
#15 Beitrag von Gottfried »
Manfred Reuter hat geschrieben:Hier sind meine, einmal rechts und einmal links.
Manfred, hast Du die selber montiert? War heute noch kurz beim :D und hat mir angeboten......1 Paar Griffe passend für LT, sehen aus wie Deine, jedoch in Leder/Chrom, gibt es nur im Gesamtpaket mit Griffheizung...Kostenpunkt 225,- Euro
@Frank, hab heut mal nur ein bißchen am Griffgummi gezogen.... :shock: ....das sieht alles ziemlich geklebt aus, ob dabei die Heizungsfolie heil bleibt...na ich weiß nicht :?
Denke ich werde die Gummi ganz vorsichtig der Länge nach aufschneiden und dann versuchen, ohne die Heizfolie zu beschädigen, abzulösen.
@Dieter, hab mir die Griffe bei Louis mal in natura angesehen. Ich denke auch, dass die Längsgummi die bessere Variante ist. Vor allen Dingen sind die mit 14cm gerade mal um 1cm länger
siemerbernd
Re: Griffersatz
#16 Beitrag von siemerbernd »
Hallo Gottfried
Habe 2 gleiche Griffe von BMW mit der Nummer 61317709496 genommen. Kosteten zusammen ca €50.- .Den alten Griff ganz vorsichtig einschneiden und entfernen. Aus den neuen Griffen die Kunststoffbuchsen entfernen und anschließend die Griffgummis mit Bremsenreiniger von innen einsprühen und aufschieben. Fertig!
Bernd
Gottfried
Re: Griffersatz
#17 Beitrag von Gottfried »
siemerbernd hat geschrieben:... 2 gleiche Griffe von BMW mit der Nummer 61317709496
Bernd, wie sehen diese Griffe aus? Gibt es dazu ein Bild?
Nachdem auch mein Kollege neue Griffe haben will und wir beide uns vom Design her ziemlich einig sind, hab ich heute mal zum experimentieren ein schönes Griffset gekauft.
@Dieter, jetzt weiß ich auch, warum normalerweise zwei Set benötigt werden :wink: Möchte aber mal in der Materialkiste stöbern, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, mit einem Set auszukommen. Wenn nicht, dann müssen noch zwei Set her.
siemerbernd
Re: Griffersatz
#18 Beitrag von siemerbernd »
Hallo Gerhard
Wie die Originalgriffe.
Bernd
Spaetbremser
Re: Griffersatz
#19 Beitrag von Spaetbremser »
meine Griffe sind auch etwas zu klein für mich. Wenn die Durchmesser unterschiedlich sind und man zwei Sätze kaufen muss, würde ich mich an einer Teilung beteiligen und jeweils einen abnehmen.
Ich bin übrigens mit den einfachen Daytona seit Jahren sehr zufrieden.
Robert
fährst du schon oder bremst du noch ?
Gottfried
Re: Griffersatz
#20 Beitrag von Gottfried »
Spaetbremser hat geschrieben:Wenn die Durchmesser unterschiedlich sind und man zwei Sätze kaufen muss, würde ich mich an einer Teilung beteiligen
Hallo Robert, nett gemeint, aber es würde Dir nichts bringen. Denn es geht um den Innendurchmesser, der bei einem Griff 30mm hat (zu groß für LT) und nur der zweite mit 25,4mm passend ist. Werd mal sehn, ob ich etwas als Ausgleich finde, hab da schon eine Idee :wink:
@Siemerbernd, meine Originalgriffe sind wie neu. Ich will jedoch größere haben. :wink:
McMipo
Re: Griffersatz
#21 Beitrag von McMipo »
Gruß Klaus
Re: Griffersatz
#22 Beitrag von Dieter Siever »
McMipo hat geschrieben:Also würde die nicht Passen?
Kann man nicht sagen weil keine Abmessungen auf der Seite zu finden sind.
Gottfried
Re: Griffersatz
#23 Beitrag von Gottfried »
Vermutlich nicht, denn unter "Technische Informationen" steht bei Skizze ø22m und eine Länge von 119mm
Aber vieleicht gefällt Dir so etwas, entweder komplett schwarz oder schwarz/alu...zumindest steht hierbei ø25,4mm
http://www.rizoma.com/de/produktlinien- ... ntact.html
Spaetbremser
Re: Griffersatz
#24 Beitrag von Spaetbremser »
Soweit ich mich an den Anbau an der Hnda erinnere, sind die Daytonas zwar ebenfalls mit 22mm angegeben, aber der Gasgriff hat automatisch den größeren Durchmesser. Das ist auch logisch, weil links der GG auf den Alustummel aufgebracht wird und recht auf dem Alustummel mit gleichem Durchmesser noch die Drehvorrichtung montiert ist. Eigentlich sollte das bei allen Anbietern dann gleich sein, dass die Griffe unterschiedliche Innendurchmesser haben - oder ?
Mit Louis habe ich jedenfalls sehr gute Erfahrungen gemacht, was Bestellung zur Ansicht angeht... Der Griff ist im Durchmesser größer als Original. Die Heizleistung auf Stufe 1 ist lauwarm, auf Stufe zwei wird's ordenlich heiß. Vielleicht will's der ein oder andere ja mal probieren. Das Preis-/Leistungsverhäötnis jedenfalls stimmt.
http://www.louis.de/_2077ef316e7a57e902 ... r=10032048
Mal sehen,vielleicht rüst ich noch um - Richtung Herbst gibt es immerwieder gute Angebote, sodass man den DT-Heizgriff bei Louis dann für 40 EUR kaufen kann.
Robert
McMipo
Re: Griffersatz
#25 Beitrag von McMipo »
Manfred Reuter hat geschrieben:Warum dieser Aufwand GW Zubehör? Gibt es beim :D
Manfred
War heute beim BMW Dealer. Die Bestellnummern gehören auch zur LT aber nicht zur CL. Watt nu?
Gruß Klaus
